Самодиагностика или чем можно диагностировать микас 11 ет, в домашних условиях.(с недорогим оборудов
stito
26 Окт 2010
Самодиагностика или чем можно диагностировать микас 11 ет, в домашних условиях.(с недорогим оборудованием)
7,972
3,825
Re: Самодиагностика или чем можно диагностировать микас 11 ет, в домашних условиях.(с недорогим обор
Самодиагностики на этом ЭБУ нет.А самое дешёвое,пожалуй,на этот ЭБУ - это соответствующий БК или МК.
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
Купи Сканматик. Потратишь около 10 тр, но потом отобьешь, диагностируя тачки знакомых и на своей съекономишь
stito
26 Окт 2010
хм. да уж довольно дорогое вложени(( я вот недавно купил в мастер ките адаптер к-l линии. и понял что зря потратил свои деньги((Убился с этим адаптером ни одна прога не видит или сам адаптер или эбу( а программ Kpw пишет какую ту Х.. температура двс 234 градуса и т.д(( Шо делать может кто знает или ссылку даст на прогу))) заранее спасибо.
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
Мастеркит это :bayan:
Из купленного там работать может 10%. А бюджетная диагностика способна легко окупить себя, тк может работать с большим количеством моделей ам. К примеру в моем городе просто убрать ошибки стоит от 500р, те оборудование окупается за 20 применений
sss
13 Апр 2007
22
я вот недавно купил в мастер ките адаптер к-l линии. и понял что зря потратил свои деньги.
Ну почему зря.
Будет работать с фриварными программами, можете диагностировать ГАЗы с Микас-7 и ВАЗы.
Для Микас 11 евро-3 фриварных программ нет.
Реакции: vlr
Dymon78
10 Янв 2011
Граждане - микас 11 отлично самодиагностируеться. Берешь при горящей лампе чек (если есть неисправность) пять раз включаем и выключаем зажигание - на пятом включении лампа гаснет и прут коды. Они четырехзначные - ищите в сети.
7,972
3,825
Эт точно.Только после считывания кодов ещё больше вопросов возникает у неспециалиста.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
а зачем сканматик? ELM327 вполне справится, ломанного сканмастера простому юзеру за глаза, и уложишся рублей в 700!
Dymon78
10 Янв 2011
А чем поможет контроллер - он выдаст те же коды тока с надписью (пропуски воспламенения) ясности не больше. Мне всегда хватает - серьезные неисправности найдешь - а мелочь - неважно))
Maxima
9 Май 2011
...на пятом включении лампа гаснет и прут коды. Они четырехзначные - ищите в сети.
А где отображаются эти коды?
OLNIKO
18 Окт 2009
количеством вспышек лампочки .Например код 10;3;10;4; это 0304—Пропуски зажигания в цилиндре 4
Добавлено через 5 минут 1 секунду
Это в помощь у кого МИКАС-11http://www.2a2.ru/patriot/e_m11.html
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
nigam
21 Авг 2009
29
Сегодня забрал на почте такой девайс только не блутуз а юсб
Выбирал между блутуз и юсб, склонился таки к проводному.
конектится без проблем на 38400, только надо в диспетчере устройств указать эту скорость и имя поменять там же на ком до 5-го... иначе проги не понимают))
на рутрекере есть темы по elm327 поиском на раз ищется
еще есть elm327.ucoz.ru - оттуда скачал в конце концов ))
в пользовании остановился на ScanMasterELM_ 1.7
причины - наиболее адекватная и есть русский язык.
показывает расход топлива, другие параметры , коды ошибок и позволяет их сбрасывать.
зы: тому кто тут посоветовал elm327 - мега респект) конечно до сканматика за 10круб ему далеко но за 600руб - лучший вариант имхо
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
2,1 русская вполне.
sergeypriazovka
26 Фев 2011
что только не покупал, лучше поставить микас 7.1 и бортовик мультитроникс и проблем нет
Musta Kivi
27 Дек 2012
48
49
Хотелось бы узнать подробней о самодиагностике микас 11, двигатель 40522, почитал я эту тему пошел сейчас к машине, попробовал сделать как тут советуют, результат нулевой. может я что то не правильно понимаю. Завёл машину, прогрел градусов до 50, чек горит. Выключил зажигание, подождал немного, быстро включил выключил зажигание 5 раз, на 5 раз оставил включенным не заводя двигателя, чек не гаснет и не мигает, просто горит ярким огоньком. Пробовал завести после 5 кратного выключения зажигания, чек сначала гаснет, примерно через минуту мигает 9 раз и загорается насовсем, причем он так делает и без 5 кратного включения зажигания. Подскажите пожалуйста что я не так делаю.
PS: причину выдаваемой ошибки я знаю, это другая тема, просто хотел пока есть ошибка поставить эксперимент, но как говорится факир был пьян, фокус не удался.
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
(я вот недавно купил в мастер ките адаптер к-l линии.)
Это два доллара ,чтоб лохов разводить.
Я прошлой зимой заехал по просьбе в гараж "специалистов" .Так они пальцы гнули,и убеждали,что такой же шляпой чуть ли не зачипуют в онлайне любой ваз и газ такой погремушкой.Говорят:"Скачали нахаляву в интернете много прог для этого адаптера,но чё та на связь не выходит не один блок. Мож...говорят адаптер не рабочий:haha:.
Посоветовал я им деликатно заниматься своим делом.....слесаркой и моторкой,и уехал. И до сегодняшнего дня не ездил больше и не поеду к таким "специалистам",которые начитавшись сказок в интерете начинают учить людей,у которых хоть и не большой,но опыт по диагностике немного есть. Это я к чему; Не умеешь ,не лезь,и людей не смеши.А если серьёзно хочешь к машине относиться своей,то купи,что люди советуют.А бортовой компьютер,это то же игрушка и с большими погрешностями иногда,поверь.Разве что ошибки считать.
Реакции: vlr
7,972
3,825
Скорее всего всё так делаете.Просто Микас 11(не ЕТ) на авто со старой приборкой(не цифровой) на самодиагностику не выходит вааще.Только с диагностического оборудования ошибки смотреть можно.
Musta Kivi
27 Дек 2012
48
49
Кстати по поводу самодиагностики, такой вопрос к знающим людям. Я всё засматривался в магазине на бортовой компьютер в ГАЗель, тем более что на панели даже место под него предусмотрено, но сразу не купил, как бы отложил покупку, потому что 3200 он кажется стоил, свободных денег тогда не было. После поехал в Москву и там заехал на диагностику в Митино, в сервисный центр ГАЗель. В сервисном центре мне сказали что для Микас 11 бортовой компьютер, это просто красивая штучка в салоне, а толку от него ни какого нет. Тогда машинка у меня была всего месяца 2, я её ещё мало знал, сейчас убедился в том что 40522 действительно неплохо диагностируется по внешним признакам, а вот на компьютере мою машину так ни разу и не смотрели. Так вот вопрос есть ли смысл всё же купить бортовой компьютер или он действительно на этих моторах только для красоты?
