диаметр патрубков на печку
lady1976
13 Окт 2010
подскажите патрубки на печку для крайслера такие же как и на 406 дв ?где купить?:rolleyes:и как объяснить продавцам не имея при себе оригинал...
15,348
8,744
1,225
Сегодня разбирал:
-с двигателя выходят штуцера 16мм и соответственно такие же шланги;
-дальше за двигателем переходник с датчиком температуры с 16мм на 20мм;
-кран отопителя, печка и два штуцера "креста" имеют 20мм;
-штуцер "креста" на расширительный и сам расширительный 18мм
-штуцер "креста" в сторону помпы соответственно 16мм
    312.8 KB · Просмотры: 1,331
lady1976
13 Окт 2010
я правильно поняла что диаметр патрубков от радиатора на расширительный бачок 18 мм?и ещё скажите они какой то определенной формы для данного двигателя..а то в магазине мозги компосируют ,а я не знаю как объяснить.
15,348
8,744
1,225
18мм один патрубок который идет с "креста" на расширительный бачек в виде колена 90гр.( на картинке показаны "крест" и патрубок на бочек. От радиатора идет трубка на расширительный, по моему, 8мм.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
15,348
8,744
1,225
16-я идет только от двигателя до переходника с датчиком и до креста и все. Из 20-й метражом не получится обвязать печку - изгибы и короткие, будет ломать пластиковые детали и сама пережиматься.
Все таки вроде 8 мм пароотводяшая с радиатора, сегодня проверю, и 16мм туда явно не пойдет:)
15,348
8,744
1,225
Вот еще картинка с коментариями и фото где видно пароотводящую трубку - похоже 8 мм, как топливный шланг.
    99.9 KB · Просмотры: 875
    278.8 KB · Просмотры: 1,160
15,348
8,744
1,225
lady1976, похоже мог Вас обмануть, оказывается были изменения в системе и после их в системе вместо "креста" "хитрый тройник", а нижний шланг радиатора состоит из двух частей с тройником на расширительный бачек. Если Вы спрашиваете именно про такую систему, то нужен шланг 18мм длинной около 1-го метра, 1,5 метра точно хватит, еще и останется.
Посмотреть письмо по изменению можно здесь _http://www.chiptuner.ru/content/info_cr/ письмо 06 126
    242.9 KB · Просмотры: 547
8,650
1,765
Завтра планирую удалять кран отопителя, будет система из водопроводных полдюймовых кранов, два крана на перекрытие подачи и обратки радиатора, один кран на перемычку между шлангами - малый круг в обход радиатора. Угловых патрубков 20мм не нашел, влезут ли 18мм на штуцера печки?
15,348
8,744
1,225
Зачем такой огород из кранов? Так и запутаться можно что открыть, а что закрыть, да и нагромождение получится.
Есть трехходовые краны, которые имеют подвод и переключение на два отвода, как раз и пример такой установки выложил Zenya http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1430215#post1430215
Вроде без проблем, там вообще путаница с двумя этими размерами, где то называют 20-м, где то 18-м.
8,650
1,765
Да в принципе можно и 2 крана, но я хочу иметь возможность полностью отрезать радиатор печки от системы.
К тому же избавлюсь от этих мелких угловых патрубков, хочу собрать Н-образную конструкцию
штуцер-кран-тройник-штуцер сверху и снизу, а между ними кран, только придется ее подвешивать как-то, а то вес большой.
Или сделать проще, соединить два трёхходовых крана, только краны нужны с четырьмя положениями. Получится довольно компактно.
8,650
1,765
Мд-а геморой ты затеял
В общем купил запчасти, два двухходовых крана и обычный кран между ними, плюс 4 штуцера.
Система будет работать в трёх режимах:
1. Малый круг открыт, радиатор печки полностью перекрыт и с обратки тоже.
2. Циркуляция через радиатор отопителя, малый круг перекрыт
3.Полностью перекрыт малый круг и радиатор отопителя.
Монтаж несложный, весь блок кранов собирается вне машины, на машине уже подсоединяются два шланга от отопителя и два шланга от обратки и подачи на печку.
Исключены из системы электрокран отопителя, пластиковый тройник, осталось только два угловых резиновых патрубка.
Специально решил полностью иметь возможность отключить радиатор отопителя, так как последний потёк у меня летом от давления в системе, а так как штатно полностью его не отключишь на лето, то было принято решения о переделке.
Да и печка как-то греть стала похуже, хотя радиатор новый, возможно кран не полностью открывался.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
По теме могу подсказать, что в продаже есть специальный набор патрубков печки специально для Крайслера (в том году стоил рублей 500), при желании можно использовать любые углы на 18 вся соль в изогнутом шланге на эл.кран.
Совет Участнику я поставил вместо эл.крана 2 керамаческих крана 08 (они на 18) На кранах удалил все лишнее оставив только сами краны, флажки перекрываю руками
latish66
27 Ноя 2009
с радиатром печки акуратнее они ломаются на ура
Railnig
3 Фев 2012
254
119
