Большая проблема Пробило блок. Кто сталкивался с этим?
dior
3 Янв 2010
26
Пробит блок. Оторвало нижнюю головку шатуна 3 цилиндра и пробило возле стартера блок. Кто именно сталкивался, какие пути выхода? Собственно как все получилось, выбрался в поездку туда и обратно 320км. Как выехал пошел дождь, и сразу чудеса с электрикой в результате загорелась лампа давления масла. Проехался наблюдая за результатом. Все было норм. Температуру держал не грелся. Уже на обратной дороге на 300км застучал еле еле. Скорость 100-120. Стал грешил на клапана. Но на спуске резкий стук и дыра. Итог для таких поездок надо было ставить масляный радиатор.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
какие пути выхода?
__________________[/ самый верный и дешовый- купить б/у блок с доками и поставить. ну есть вариант- заварить блок аргоном, но это уже не так хорошо будет
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
dior
3 Янв 2010
26
Учитывая большую распространность 402 двигателей, считаю - менять блок. ИМХО
Собственно блок в этом месте не имеет ребер жосткости, нет масляных каналов, и тосол не бежит. А с новым блоком напряг с регистрацией.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Колено скорее всего тоже под замену. На блок, в принципе, можно присобачить заплатку на винтах и герметике, но это если ребра жесткости не поломаны и коренные постели не раздавило. В общем проще новый движок закинуть, они нынче дешевые.
Scorpi
13 Мар 2007
176
380
Отсутствие маслянного радиатора не приводит к таким фатальным последствиям за одну поездку... его отсутствие в тяжелых режимах работы медленно убивает мотор.... Причина в другом... Может лампа даления загорелась вовсе не от проблем с электрикой, а из-за того, что давление упало ниже аварийного уровня и как следствие - результат.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,772
Scorpi, +100
вывод не верный. надо было при загорании аварийной лампы давления масла остановиться и выяснять причину. при невозможности диагностики - эвакуатор или галстук.
"рука друга" из за проблем с электрикой не вылезет.
з.ы. я бы искал б\ушный движок . хотя тут надо смотреть по финансам и возможностям в ремонте.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Бери новый мотор ( в смысле другой), можно и битую машину к нему в придачу. С регистрацией не такой уж и трабл, все это нормально делается - пару дней в ГАИ потопчишься в очереди и все нормально. Битую машину или ржавую можно за 8-10 тыр купить, еще и коробку в запас получишь и мост и кучу всего. Точно говорю - выгодно это мероприятие, регистрация - мелочи.
Иван266
13 Окт 2010
127
124
как правило, после таких пробоев блока вся геометрия постлей меняется, даже если заваришь аргоном блок или допустим поставишь заплатку, вернуть мотор хотя бы в прежнее состояние 110% не получится. покупай другой движок, капиталь и будет тебе счастье)))
п.с. недавно на форуме, но заметил что почему то много людей относятся к внезапно загоревшейся лампоче аварийного давления масла просто как к сгоревшей лампочке гарита или грязному лобовому стеклу! даже новые моторы, после капиталки, при неправильном пуске когда не смазали вкладыши маслом или еще чего стучат и клинят, а тут блин вообще давление пропало! я бы не точ то 300 км да и еще с скоростью 100-110, я бы сразу на эвакуатор или галстук и домой мелкой рысью!
Garrrik
7 Июл 2009
147
91
сколько работал мотористом но не помню такого чтобы мы пробитый блок заплатками заклеивали. Поддон еще аргоном варили, но блок?!?!? :smoke:
Нет уж извините, а потом ездить и думать, откуда что еще вылезет после такого ремонта:bayan:
dior
3 Янв 2010
26
Перебрал кучу вариантов: другой двиг 2000грн, донора 5000грн, дизель с мерса 600-800$, капиталить свой в 0, произвести ремонт своего без серьезной капиталки.
Остановился на последнем. Да еще чтоб не раскатывать губу установил бюджет 1500 грн.
Работа началась. Пока под домом стоит снял патрубки, коллектор с карбом, радиатор, помпу, термостат, наконец голову. Предварительный осмотр ни чего не показал, поршни относительно чистые, 3-й поршень заклинил в цилиндре чуть ниже ВМТ, голова снялась без проблем одна шпилька только прикипела, клапана на вид отл. Перевезу в гараж потом уже посмотрю что там с колен валом.
SSA
28 Мар 2008
623
241
другой двиг 2000грн
Помоему не большая разница (если не ошибаюсь где-то 2000р.) А латать двигун как писали выше - будите ездить и думать о последствиях
cania
7 Авг 2009
444
218
учти капиталка твоего двига - расточка вала, замена вкладышей, замена поршневой группы, замена шатунов, не говоря про чопик в боку, куда еще потом должен стартер встать, а дюраль очень плохо гнеться ( прежде чем заварить его надо выпрямить) и не учитывая геометрию постели вала (хотя для Вас это не влияет на ходовые качества ;)) тоже денег стоит:smoke:
я бы кпил движок б/У там хоть блок целый, шатуны, постель вала, а мож и все остальное, и на кройняк головку можно продать, а можно оставить на з/ч, это тоже больная тема, то седло вывалиться, то микро трещины...
cheat
18 Окт 2010
35
Итак поподробнее с этого места. три дни катаюсь на своем пони и понимаю что хочу изменить(чтото)
Будучи урожденным 21водом, пятижды(хм. 9шт.) владельцем иномарок и ярым поклонником дизеля предложил бы воткнуть дизель. слышал что его ставят и даже примерно какой. кто бы поточнее просветил.
а на практике:"не боги горшки отливают". если корень шатуна проткнул стенку блока - да хоть оргстеклом его закрой - давление там небольшое. порадуешся на движуху. ))
все остальное... нам уже подарили ввиде нечеловеческих недоделок
Влад47
25 Мар 2009
28
20
Было дело, оборвало 4ый шатун дыра 8на12см за стартером, маслянную магистраль не пробило. Заварили заплатку, поменял все внутренности. Завтулил распредвал и направляющие стаканчиков...
    51.2 KB · Просмотры: 168
Реакции: dior
cheat
18 Окт 2010
35
в конце концов. ну если маслоканал пробило - есть варианты. трубка, шунт, сварка, да похрен ... все-равно там масло вокруг... а не нагруженные места менять мотором напряжно...
Иван266
13 Окт 2010
127
124
Ребят все это теория красивая, а на практике никто их не варит и неделает. все с успехом выбрасывается на помойку и меняется! на самом дешевле купить нормальный блок с доками или мотор всборе и откапиталить. я так понимаю от этого движка ровным счетом ничего не осталось: колено на выброс, шатун на выброс, блок с дырой и явно косыми постелями, ну и что тут сохранять... не понимаю просто....
