Рессорная втулка в систему охлаждения.Решено
Владимир78
15 Июн 2010
513
663
Здравствуйте. Прочитал в нескольких темах о возможности установки рессорной втулки в систему охлаждения. Хочу спросить у опытных волговодов и волговедов, зачем это делать и самое главное, как это сделать? И если можно, то поясните с фото или схемами, а то боюсь не туда эту втулку воткнуть.:gaz_love:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Re: Рессорная втулка в систему охлаждения.
если термостат работает исправно в штатном режиме то ничего никуда вставлять не надо.
если уж невтерпёж зимой холодно в салоне - поставь лучше термостат "погорячее".
melkii
22 Дек 2009
258
111
Еще можно в магазине посмотреть корпус термостата нового образца и сравнить с тем, что стоит у вас. В патрубке корпуса, идущего на тройник (малый круг), диаметры отверстий разные. В старом больше, в новом меньше. Рессорная втулка в случае корпуса термостата старого образца уменьшает проходное сечение этого патрубка (то есть втулка ставится в патрубок между термостатом и тройником). Если термостат нового образца, то уже не актуально.
Когда сечение уменьшено, то расход жидкости по малому кругу через термостат снижается, но поскольку подача помпы не меняется, то увеличивается расход через контур радиатора отопителя (где-то убыло, а где-то прибыло). Эффективно, когда еще и танчик на головке стоит с большим штуцером. Тогда даже при 40 градусах воздух из печки идет уже подогретый.
Реакции: 443
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
http://www.forum.allgaz.ru/showpost.php?p=244412&postcount=6
http://www.forum.allgaz.ru/showpost.php?p=19751&postcount=7
http://www.forum.allgaz.ru/showpost.php?p=15345&postcount=22
+ в ФАке была инструкция от Николаева Андрея, поищи.
Чем хороша втулка? Ответ очевиден, уменьшает ток ОЖ, что в условиях аллюминевого блока ускоряет скорость прогрева двигателя, плюс ускоряет скорость прогрева салона, т.к. увеличивается ток ОЖ через радиатор отопителя. Термостат не дает такго эффекта ибо 402-й зимой крайне редко нагревается до температуры срабатывания термостата.
В совокупности с мерами указанными в ссылках, мы утеплим двигатель в целом, обеспечим комфортные условия как двигателю так и себе в салоне.
Удачи в реализации
Пы/сы
сейчас у меня Таврия 19 лет, так вот там проблема таже (недогрев двигателя, низкий ток через радиатор отопителя, но обусловлено это исключительно малым объемом двигателя , 1л) решени пришло из опыта с Волговским 402-м, втулка + утепления подкапотного + увеличение сечения забора ОЖ в печку с 14 до 18.
Владимир78
15 Июн 2010
513
663
Вот и ответ на мой вопрос. Вставляю рисунок, вдруг кому ещё понадобится.
Спасибо m010103 за него.
    55.5 KB · Просмотры: 395
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
я вот в прошлом году ставил эту втулку но разницы не заметил,может потому что печка греет хорошо( после 20 минут поездки в -25 становится душно от жары и приходится открывать окна)
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Владимир78, Конечно понадобится спасибо Вам и m010103:thankyou:.
У меня такая втулка стояла - от прежнего владельца, обнаружил при смене патрубков
Удачи
