Проблема Двигатель очень плохо запускается на горячую
gaz31
8 Авг 2007
92
406-й туго заводится при температуре выше 80 градусов
Помогите советом, что может быть?
406-й инжектор на холодную при обычной погоде (не в морозы ниже -10) при запуске крутит отлично. Прогретый двигатель до температуры 80-90 градусов при запуске крутит очень туго примерно как в мороз -25.
Что может быть не пойму. Аккумулятор новый 72А, бортовое напряжение 14 В. Как только двигатель чуть остынет градусов до 60-70 при запуске крутит бодренько.:(
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Ответ: 406-й туго заводится при температуре выше 80 градусов
Вообще причин может быть море - слишком мало в твоём вопросе конкретики.. А вообще мне кажется вперёд и с песней проводить наперво ревизию стартёра! При значительном износе его трущихся деталей, кривой сборке, говённых комплектующих и при соответствующем нагреве происходит расширение металлических частей соответственно их может где-нить "закусывать", отсюда и плохое его вращение. А при остывании зазоры увеличиваются и всё становиться ОК.
Ну а вообще конкретики, больше конкретики... Иначе пока получается ситуация из разряда "Не задавайте мне глупых вопросов и я не буду давать на них глупые ответы". :)):ok:
Реакции: vlr
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...могут клинить втутки на крышке стартера...ини помоему медно- графитовые но это бывает только на новых либо реставрированных стартерах и ещё может быть пробита обмотка якоря ...тогда напруга уходит и создаёться такое впечатление что заводишь машину при -25
7,954
3,813
Мотор,например,подклинивает нагретый.
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Ну вот.. Сразу же "за упокой".. Не надо человека так пугать.. ;)
всё-таки дело скорее всего в стартёре.. Прертряхни и зачисть и обожми все клеммы. Должно помочь.
Сталкер
4 Апр 2008
108
78
Не разу не слышал об этом, но попробую высказать предположение:
1. Как уже говорилось, дело может быть в механике.
2. Может быть дело в электрике, а именно: сопротивление токопроводящего элемента прямопропорционально температуре, чем больше сопротивление, тем меньше ток и следовательно тяга стартера. Еще может сопротивление увеличиваться в местах котакта.
SSA
28 Мар 2008
623
241
Часто бывает, что изнашиваются втулки. Из-за этого ротор плотно соприкасается со статором.Проявляется на горячем двигле.Происходит вроде-как замыкание.Стартер на себя много берёт.На 402 при выроботке втулок стартер маслает за милую душу а движок не заводится.Много раз было лечил заменой втулок
taxifreedom
17 Май 2008
43
14
В начале конечно проверить стартер и все что с ним связано!!!если не помогло,то прогреть двигун до той температуры на какой еле крутит,БЫСТРО извлечь свечи во всех цилиндрах,и чем нибудь прокрутить коленчатый вал,он должен более менее крутиться от руки,повращать туд сюда))))
если прокручиваеться ОЧЕНЬ,очень туго,то скорее всего подклинивают вкладыши шатунов!!!!!
Evergreen
3 Май 2008
733
355
У меня глохнет на хх если больше 50 градусов греется ( только при заводке )... если ехать, сбросить (светофор) то нормально воркает
kraz
2 Янв 2009
15
прогрелся и умер
во первых под ником у меня написана полная правда!! (Абсолютный Чайник) это про меня! так-что прошу снисхождения!
Начну с начала. Запустился на ура только прогрелся он тухнет и всё!! стартер крутит(пока акум не сядет)как зверь но даже не чихнёт с толкача таже песня. посидел пару часиков попробовал ещё раз завести нивкакую. На следущий день таже история завелась и потухла((( завтра потащу на буксире ближе к дому. Хотелось бы узнать приговор у знающих людей!!!
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
Ответ: прогрелся и умер
интересно до какой именно температуры прогрелась? если до включения вентилятора охл.двс и включение дало просадку, двигатель потух из за плохой массы на корпус... ДТОЖ проглючил и отказал компу в заводке, по причине что видит перегрев?
умен ли на столько микас? больше нечего не могу привести пример из реального мира...
kraz
2 Янв 2009
15
80 градусов. микас 5 4 не знаю как у него с умом)) через сутки он опять заводится бес проблем. массу завтра проверю!
kraz
2 Янв 2009
15
ещё бы знать где эти датчики находятся(( а диагностику я вроде понял как делать -http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=2
7,954
3,813
kraz, данных мало!Чего нет на горячую?Топливо поступает? Искра есть на горячую?А то приговорю щас ваш мотор - скажу ,что клапана "виснут" на прогретом.Придётся разбирать!
illidium
25 Ноя 2008
220
203
Я щас до дому доберусь и скину какие датчики отвечают за пуск двигателя и где находятся там их три или четыре. а как крутит обычно или быстро
Реакции: kraz
