radioded
- Регистрация
- 14 Дек 2009
- Сообщения
- 3,147
- Реакции
- 5,746
- Баллы
- 675
Общеизвестно, что при превышении напряжения в бортовой сети автомобиля свыше 16 вольт последствия предсказуемы, как то выход из строя ЭБУ, CD ресивера, навигатора и пр.пр. Так вот, чтобы небыло мучительно больно рекомендую быстродействующюю защиту от перенапряжения в автомобиле. При увеличении напряжения больше пробоя стабилитрона (15В), он открывает тиристор который шунтируя цепь спалит предохранитель. Локально можно установить в районе ЭБУ, предохранитель F1 исключить - его функции возьмет на себя штатный, 100% гарантия что при любом раскладе ЭБУ будет живой. И на цепь бензонасоса еще одну защиту, в общем согласно схемы авто - защитить наиболее ответственные и дорогостоящие электрические потребители. Защищаемая цепь не должна иметь токи нагрузки более 20А. Можно конечно поставить защиту на все авто, т.е. после предохранителя 60А, но тогда необходимо применять тиристор с предельно допустимым током более 100А, например ТС-142-80, Т161-160, Т143-630.
P.S. схему можно упростить, рис.2, стабилитрон поставить на нужный предел напряжения. из отечественных на 15 вольт - Д815Ж, КС215Ж, КС515А.
, тиристор T142-80, сразу после 60А предохранителя. И из всех деталей тиристор, два стабилитрона включенных последовательно, и диод.
