ГАЗ 2401 и 24Д с головой под 80 бензин
BT878A
20 Июл 2010
398
Столкнулся с непонятной проблемой.
Еще летом заметил небольшое подтраивание 24Д на ХХ сразу после запуска. После прогрева троить переставало, поэтому не придавал этому значения.
Сейчас похолодало у нас, и проблема стала острой. Сразу после запуска двигатель колбасит жутко, в салоне ходит ходуном все, включая двери.. С прогревом ситуация чуть улучшается, но не до конца. Плюс ко всему напрягают два обстоятельства:
1 - На ХХ жуткий расход топлива... За 15 минут работы можно сжечь бензина столько же, сколько хватит на 60-80км езды по городу
2 - Когда двигатель "холодный" т.е температура по датчику меньше 40С тронуться с места не реально. Даешь чуть газу - захлебывается и глохнет, без газа как сцепление плавно не отпускай - все равно глохнет.. После прогрева двига по датчику до 60С начинает реагировать на педаль газа - если плавно нажимаешь - обороты растут, но если нажать резко - все равно захлебывается чихает и глохнет...
Разгон машины очень медленный, динамики никакой, главная задача при езде - крайне нежно жать на газульку :) иначе глохнем.. И последнее что просто добило - при попытке заехать на небольшой но затяжной подъем - летом на 3 передачи и скорости 50км/ч заезжал без проблем, сейчас где то на середине подъема зачихал, чуть не заглох.. в общем еле-еле заполз с аварийкой :(
Вопрос:
Куда копать? Карбюратор?
ps
Карб кстати у меня судя по всему К-126И от газона, крышку трамблера и бегунок менял на новые. Свечи пока не смотрел. Фильтры тонкой очистки - стоят два пластиковых и довольно грязные внутри.. один коричневый, другой ржавого цвета. Летом были один желтый другой белый. Пора менять?
pss
да и еще забыл - очень часто залипает газ - невозможно переключиться на пониженную передачу :( помогает но не всегда пара резких нажатий на педаль газа.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Здесь куча проблем.
Начинать надо с диагностики двигателя (измерение компрессии по цилиндрам) и решать проблемы - последовательно, по мере обнаружения.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А в гаражных условиях ничего нельзя сделать?
Пальцем заткнуть свечное отверстие, крутить стартером, по звуку хлопка и усилию определить наличие и разницу в компрессии. Я серьезно, обладая навыком и опытом можно получить информацию с некоторой достоверностью.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
На ХХ жуткий расход топлива...меньше 40С...захлебывается и глохнет...середине подъема зачихал, чуть не заглох ...Куда копать? Карбюратор?
Именно. И копать в этой теме http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=23553
У Вас неисправно пусковое устройство и бедный состав смеси. Прежде чем начнете читать указанную тему, задавать в ней вопросы и пытаться ремонтировать, дайте поработать на х\х минут 10 и после этого выкрутите свечи. Их состояние поможет Вам и другим определить характер неисправности пускового устройства- переобогащение смеси(что наиболее вероятно) или ее переобеднение вследствие общего обеднения.
Причины обеднения могут быть разными- от подсоса постороннего воздуха до засоренных магистралей.
