Периодические неисправности(рывки, потеря тяги и пр.)
ГенаГ
3 Окт 2010
12
Приветствуем вас.У меня движок 406 3110 99г выпуска,на ходу потерял мощность.весь дёргается,будто на 2х цилиндрах работает,
Дёргается периодический,Свечи все чёрные,бенз.насос разбирал чистил,фильтры то же,датчики на шкиву коленвала, и фазы поменял.Неужели движок,жалко,давл.масло есть.!!?
КрылатыйЗмей
19 Мар 2010
356
1,060
240
Re: Резкая потеря мощности и тряска движка 406
Без паники. Двигатель инжекторный?? В любом случае - проверь/поменяй катушки зажигания, провода. Посмотри, нет ли в свечных колодцах масла, жидкости. Проверь фазы ГРМ в сервисе или сам. Измерь компрессию. Проверь исправность ЭБУ. Нет ли влаги на контактах гребенки. От результатов этих проверок и нужно делать выводы. Удачи тебе!:)
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Re: Тряска движка 406
ГенаГ, Я конечно не спец, но всё же.
Если имеется ЭБУ, то пробовали ли вы проводить диагностику на выявление ошибок?
Также открыт вопрос о пробеге и уходе масла на Х километров.
7,969
3,824
Свечи все чёрные,
Я бы отсюда начал.А все ваши телодвижения
как бы и не к месту в этом случае.Причину переобогащения смеси ищите.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
ГенаГ, согласен с КрылатыйЗмей , начинай со свечей и ВВ проводов, провода обязательно проверь на пробой.
ГенаГ
3 Окт 2010
12
Свечи поменял,провода то же.На холостом стал работать стабильно,но стоит газануть и держать педаль газа,движок сам по себе орёт и сбрасывает обороты методично,завтра попробую ЭБУ на ошибки запустить.:(
Добавлено через 14 минут 46 секунд
Извиняюсь забыл написать,свечные колодцы чистые,масла,жидкости нет.Пробег 120000 после поездки 2-3 тысячи км,доливаю пол стакана масло в двигатель.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
ГенаГ, т.е. дерготня пропала?
Добавлено через 52 секунды
при нажатой педали?
КрылатыйЗмей
19 Мар 2010
356
1,060
240
Я так и не понял, двигатель карбюраторный или инжекторный? Если инжекторный, то нужно обратить внимание на датчик положения дроссельной заслонки. А так же - на давление топлива в рампе. Что же касается богатой смеси она может быть не столько из-за избытка топлива, сколько из-за недостатка воздуха. За количество топлива в воздухе в инжекторном двигателе отвечает датчик массового расхода воздуха. Корректируется смесь и по данным датчика температуры входящего воздуха, который находится на впускном коллекторе, и по данным датчика температуры ОЖ. Но при любом отказе этих датчиков, должна загораться сигнальная лампа ошибок ЭБУ на панели приборов.
Расход масла - нормальный. Но! Не слышно ли стука гидрокомпенсаторов? Может быть, нормальному наполнению цилиндров мешает недостаточное открытие впускных клапанов? Давно ли менялись маслосъемные колпачки? В общем, нюансов много. Решить проблему с ходу и заочно - вряд ли получится. Мы можем лишь обозначить некий алгоритм поиска причины. Вообще, такие симптомы могут быть приговором низкому качеству топлива. Так, что не стоит сразу залезать в дебри, а составить порядок проверки систем двигателя от простого к сложному. И выполнить его методично и точно. Надеюсь, что все обойдется "малой кровью".
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Свечи поменял,провода то же.На холостом стал работать стабильно,но стоит газануть и держать педаль газа,движок сам по себе орёт и сбрасывает обороты методично,завтра попробую ЭБУ на ошибки запустить.:............
Уж очень по симтомам похоже на ДПДЗ. Я когда разъем заливал на этом датчике, то именно там машина себя и вела.
Проверь, банально его отключив. Кстати, неправильная его работа не диагностируется мозгами.
ГенаГ
3 Окт 2010
12
Дерготня пропала только на малых,движок инжекторный.При работе двигателя никаких ошибок ЭБУ не показывал.Сегодня хотел запустить самодиагностику не успел,с работы пришёл поздно.Как бы подлезть к регулятору давл топлива и туда куда идёт шланг от вакуума,ни разу там не ковырял?
КрылатыйЗмей
19 Мар 2010
356
1,060
240
Это точно. А цена ему, в Железяке - 180 руб. Если есть подозрение на датчик, то нужно просто поставить новый. :)
Добавлено через 5 минут 11 секунд
Попробуй просто скинуть клемму с аккумулятора на 10 минут. Однажды я заливал датчик детонации и у меня под капотом творились "чудеса". Помогло банальное "обнуление мозгов" - отключение ЭБУ от питания. А вот доступ к регулятору давления топлива - это гимнастический трюк!:)
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Если это ДПДЗ, то ошибок и не будет. От регулятора давления топлива такие фичи врят ли. Проверять его проще всего померив давления топлива просто. лезть к нему не обязательно.
ГенаГ
3 Окт 2010
12
Сегодня взял отгул и сделал диагностику сам,ничего не нашёл,когда на холодную завожу глохнет,тоесть заводится с пол пинка,но когда обороты набирает до 1500 как обычно и глохнет.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
купи пару датчиков температуры (для мозгов которые) и поиграйся заменами их на термостате и ресивере. а так же ДПДЗ.
ГенаГ
3 Окт 2010
12
Потом когда нагреется,на холостых работает стабильно,чуть газанёшь обороты держит 1500-2000 не дёргает,но стоит дальше газануть начинает играть газом,1секунда набирает обороты,1секунда сбрасывает и так постоянно.ДЛДЗ менял,потом датчик массового расхода воздуха отсоеденил от дросселя ничего не изменилось,Заслонка дросселя нормально не заклинило.
Добавлено через 13 минут 50 секунд
От вакуума или от регулятора холостого хода не может быть?Вообще то тормозная педаль легко нажимается,
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Попробуй отключить вообще все датчики, просто все. Ну кроме разумеется датчика коленвала. и отпишись что будет. что то тут не спроста!
Toyo Drift
15 Сен 2010
27
ПОхожая ситуация была, поменял датчик распред вала и все исчезло, а может в проводке где то дело, какая нить форсунка отходит.
Да попробуй еще фишки пошевелить или поменять местами которые идут на броне провода
ГенаГ
3 Окт 2010
12
Ладно,щас попробую
Добавлено через 1 час 1 минуту 27 секунд
Без датчиков завёлся раза три но глохнет,потом вообще не заводился,а с датчиками так же.Как будто кто то там газует сидит,нажимает на педаль и отпускает.
