в общем проблема в следующем! у меня 402 дв. авто плохо заводилось периодически! раза с 5-го или 10-го! несмотря на вытащенный подсос!по звуку прокручивал стартер! помучившись с этим недельку,решил по совету знакомых вытащить стартер с целью шлифануть пятаки! опыта нету,но так в целом понял предстаящую задачу! но сняв стартер понял,после того как вскрыл красную пластиковую крышечку к приблуде стартера!выяснилось что она не разборная! короче прежде чем вскрыть ее надо было распаять!ломать до конца не стал! скрутил все обратно а она зараза вообще перестала даж признаки жизни подавать! тоесть подключив все провода обратно к стартеру,обнаружил что зажигание не работает совсем! хотя приборка горит! а звука нет никакого! че делать млин?жесть!))в сервис денег нет! проводки вроде 10 раз проверил,крепил правильно! заметил что если с аккумулятора дать искру на провод от генератора то стартер крутит самостоятельно,но не схватывает! а с помощью ключа хрен!пипец!
