Двигатель троит, диагностика ничего не показывает
Рамазан
2 Май 2010
Здравствуйте, форумчане.
Очень нужна помощь. Ситуация для меня преобретает критический характер. У меня тикает время до повторного техосмотра в ГАИ, а талон в конце месяца сгорит. А машине угораздило поломаться именно перед воротами бокса областного ГИББД.
Двигатель заводится без проблем. Если на холодную, то сразу повышаются обороты - машина прогревается. Во время движения сначала проблем не наблюдается, единственное, проседают уж очень сильно обороты, когда отпускаешь газ. Потом, через некоторое время, при резком бросании педали газа, и выжимании сцепления, на двиге падают обороты до заглоха. Если вовремя успеть, подгазовать, двигатель потраивая работает. Обороты так падают не всегда - можно ездить. На диагностике двигателя неисправностей нет. Хотя говорят, что у меня проблема с шестерней коленвала, или датчиком коленвала. Проблема эта недавно появилась. Грешили на РХХ. Я поменял ДМРВ, ДПДЗ, РХХ. Результатов нет. После замены гидрокомпенсаторов, через пару дней эта проблема обострилась. Ездить очень трудно в таком режиме. Я подумал на свечи, заменил на НГК. Когда менял обнаружил, что все свечи в масле. Причем кончики сухие, а юбочка и резьба замаслены. В сервисе я спросил: может ли замасленность свечей давать такие последствия? Мне ответили отрицательно. Дело не в свечах. В моменты троения очень напряженно жжужит бензонасос. Еще думаю инжектор промыть. Помогите советом. Что мне делать, когда в сервисе разводят руками, а техосмотр с ножом у горла?
Spawn
6 Сен 2010
301
133
однозначно сказать не могу но буквально вчера заезжала 3110 с похожей проблемой и горещим чеком. после промывки инжектора стала работать ровно и чекуха погасла тоже, вкрутили новые свечи "нгк" и работать перестала. одна свеча "битая" оказалась. то что они у тебя были в масле это текут сальники свечных колодцев. резьба в масле т.к. доставал ты их через лужицу масла. оно же дает очень сильное пробивание искры на корпус, в итоге опять же троит.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
поочередно на работаеющем двигателе снимай свечные провода со свечей, только за машину не держись в это время) если при снятии какого либо провода работа двигателя не изменится значит эта свеча и не работает
rifey
21 Сен 2010
11
Может быть, у Вас такая же проблема, какую решал я?:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=44651
Также не показывал ошибок, однако проверка топливной системы дала поразительный результат...
Рамазан
2 Май 2010
Есть одно правило. Вернее даже не правило. КМСУД не диагностит высоковольтную систему, а проблемы с топливаным питанием не всегда заставляет гореть "чек". Я склоняюсь к свечам в масле, но в сервисе мне сказали, что это не то.
В общем, я настою на соответствующих процедурах. Ток подскажите как качественно заменить прокладки на колодцах (слышал, что есть нюансы), а нужно это знать мне, чтобы проконтролировать работу мастера. Я уже не доверяю почти никому в автосервисах - ток деньги на нас заколачивают....
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
Я старые финваловские свечи поменял на нгк. Глохнуть реже стала. Свечи все исправные. Проверял высоковольтку - провода показывают 2 кОм, при изгибах меняется. Это больше в 2 раза нормы. Причем наконечники показывают 3.8 кОм, что почти в 2 раза меньше предельного. В сумме получается нормальное значение.
А при троении из-за масляных лужиц при игре с педалью газа машина глохнет?
7,976
3,830
Прям собрание "вредных советов" какое-то.Господа!Вы где такого нахватались?
xxil
3,710
5,187
725
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Рамазан
2 Май 2010
Вот про первое я согласен. Незя их снимать на работающем двигателе. А вот как КМСУД увидит проблему в высоковольтной системе? Какая электроника выдержит назичие зонда (датчика) там? Только косвенными методами. Если знаете как, подскажите.
колюн
24 Окт 2009
192
90
да нибудет она изза капли масла так троить. у меня машина приезжала ему прокладку меняли под головой а метки на глаз поставили. так вот работала ровно но говорит расход увеличелся. так вот когда снимал крышку вытаскиваю наконечники свечей масла как брызнет заглянул в колодец 3_4 цилиндра они полные масла аж свечей не видно. когда снял крышку на этих колодцах прокладок нет герметика намазали чуть побольше но его не хватило чтоб звкрыть щель. но ездил и нетроила а вот когда водичка попадет тогда троит однозначно. смотри бавление топлива еще может ДТО брешет но работает попадался показывает 140% но не чек не ошибок нет
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Дело не в давлении топлива. При снижении давления (если не очень большом) происходит ограничение мощности, обеднение смеси. Если насос гудит сильно, то ещё бывает подсос воздуха до насоса. Случаем, фильтр в баке не менял???
А ещё проверь-ка компрессию для наглядности!!!
А потом измерь сопротивление всех горячих ВВ проводов и наконечников, если провода не целиковые!!!!
И можно по подробнее о неисправности, ни хрена не понятно. Какая-то каша. Если оставить двигатель на ХХ, он ОБЯЗАТЕЛЬНО заглохнет??? ИЛи просто будет троить? Или может он у тебя вообще двоит, раз глохнет? Может не отличаешь двоения от троения?
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
Грешили на РХХ
Это кто-ж грешил-то???? Если на сервисе, то тебя просто развели на деньги. Если там чел на сервисе опытный, то он по-любому знает, что РХХ тут вообще не причём, если имеет место троение!
Даже странно, что он сразу не посоветовал поменять мозги, потом мост, а потом сразу машину на мерседес, как оно обычно бывает.
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
Про свечи и масло согласен с остальными.
Рамазан
2 Май 2010
НАсчет каши. У меня летом появиллась проблема. Гуляли обороты при заводе. Вот тогда грешили на РХХ. Я его поменял - не помогло. Поехал на диагностику в кузбассавтогаз - ошибок нет, только жрет воздуха немеряно и расход увеличен. Поменяли ДМРВ. Двигатель все равно даже подтряхивало. Сказали, что со временем пройдет. Действительно, нестабильности после завода машины стало меньше, почти не проявлялось. Также сказали, что гидрики надо менять. Я их и сам хотел поменять. Потом отдал машину на замену гидриков. После замены машина работала идеально. Поездил 2 дня. Потом на трассе что-то случилось. Резко так. Начали гулять обороты. Ну, вернулась та самая проблема, которая была ранее, только уже на прогретом двиге. Я поменял датчик дроссельной, свечи (тогда и обнаружил проблему с маслом), после замены обороты гулять перестали, но двигатель начал троить (а может и двоить, я не различаю). Сейчас осенило, может НГК палево. Завтра проверю. Вот и мучаюсь теперь. Снова сделал диагностику в другом сервисе. Ошибок нет. Сам проверяю - ошибок нет. Говорят что виновата шестерня коленвала.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Сейчас двигатель хочет заглохнуть при резком отпускании газа. Раньше при запуске двиги при 60 градусах.
Добавлено через 9 минут 44 секунды
Фильтр в баке не менял. Провода силиконовые
7,976
3,830
Spawn
6 Сен 2010
301
133
ты же снимаешь их не полностью на большое расстояние от двигателя. искра остается на корпусе двс, да и катушка посылает искру одновременно на оба провода, т.е. ничего с ней не случится. уж сколько раз это проверено не счесть
Рамазан
2 Май 2010
Ну,в Микасе 5.4 с этим сложно, допустим.А вот в 7.1 - легко.Коды неисправностей 91-94,231-234 о чём говорят?
У меня как раз 5.4. Так что я знаю, о чем говорю.
Добавлено через 48 секунд
У меня с машиной и так много хлопот. Не хочу рисковать лишний раз.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Рамазан, ошибки - это лишь 20% диагностики, а в некоторых случаях(как и в твоём) - это лишь 0%. Почему сервисмены ничего не говорят о таких числах, как кол-во шагов РХХ, расход воздуха, длит. впрыска, обороты, показания датчиков, RCOK, RCOD, прочие радости-гадости???? Я вот только и слышу об ошибках. Но это ведь ничего не значит, что их нет. Двигатель заклинит и будет лишь одна 53я и то - не в твоём случае! :rofl:
Насчёт вот масла в свечных колодцах - к стати чистая правда. Недавно вот с такой проблемой столкнулся, замучали провалы, глохла, троила-двоила. ПРикол, у отца недавно на омеге таже трабла случилась. Потом Засунул мелкие тряпки в колодца и ахнул! Там и правда масла дофига! Просто протянул прокладку капанной крышки. Ну в смысле саму крышку. Слишком уж нежно я с ней обращался!!! Зато теперь сухо вокруг всё. Масло есть в колодцах?
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Да ни о чём, просто капризничает!!! У меня вон постоянно именно эти ошибки (ну кроме 91-94). А искра и зажигание в целом просто идеально! Но у меня катушка не штатная. ПРи этом проводам уже 30 т.к. И норм.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Garik88, если они у него в масле, зачем протирать? Он только проедется, они опять такие же станут :))) :haha:
Рамазан, когда провода померишь??? На горячую!!! Берёшь мультиметр обычный, ставишь предел измерения на килоомы (обычно до 10к), снимаешь провод, тут же меришь! А правой рукой пишешь на форум значения все 4 штуки :)
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Garik88, если они у него в масле, зачем протирать? Он только проедется, они опять такие же станут ))
Ну так я понял, что масло из под крышки течет в свечные колодцы. Так крышку протянуть масло осушить =)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
