Квадратный профиль в пороги
Evil
2 Фев 2007
161
114
Кто нибудь делал так ? За место обчного короба вварить профиль квадратный жирный , а снаружи уже прихватить обычную накладку для косметики.
Почему так решил , - дешевле 6 метров жирного профиля 800р , а короба стоят почти 5к.
Прочнее - 3-4мм профиль хрен когда сгниет.
вован 2410
13 Май 2010
252
176
Не знаю как квадратный а пеобразный двух миллиметровый профиль в короба вваривают. У меня наружная латка где домкрат сделана из него, только одна сторона отрезана чтобы уголком был.
К его достоинствам можно отнести большую прочность и как говориться сгниет нескоро.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
1,375
Evil, кузов несущий и прочность всех элементов взаимосвязана, скажу из личной практики: лет 20 назад человек сделал пороги на Победе из двутавра, через год, по совсем не гнилому кузову, пошли трещины... Вот и думай. Совсем не реклама, со многим я соглсасен, со многим нет, но это практика, всё-таки глянь, для примера, здесь:-http://hom2.wordpress.com/tag/%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2106/
Shadow
5 Авг 2009
325
777
185
Блин, тоже уже давно посещает мысль вварить швеллера кусок:haha:. Главное чтобы было к чему приварить. А если по кругу обварить, то можно будет с камазами бодаться:rofl:
BigBrother
25 Окт 2008
50
33
Друг вварил швелер. А потом попал в аварию. Удар был не сильный но кузов он выкинул полностью. жесткость кузова величина расчитанная. Когда идет деформация она идет везде, а в этом случае об этот твердый кусок ломается и тянется вся конструкция.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
1,375
Ребят, во второй теме говорю, посмотрите здесь, не то чтоб я был со многим согласен, тем не менее, человеку респект -http://hom2.wordpress.com/tag/%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2106
evgen2410
1 Сен 2010
Господа почему это плохо...кузов наш на кручение очень слаб...просто усиливая одно направление(продольное в данном случае)надо как миниум и поперечное усиливать...покурил...подумал...и вперЁд...
yuriisergeich
10 Июн 2009
390
598
ну, с сопроматом, все в норме,-физика то тут при чем? (беру безаварийный случай!)
1. силы, действующие на кузов, а соответственно, и нагрузка, остаются равными.
2. "поперечку" можно и "погасить" немного установкой стабов поперечной устойчивости, что пойдет только в пользу, причем, как в нашем вопросе, так и в вопросе усовершенствования подвески.
3. Олег +1! темкой зачитался аж и понял, что при лечении больных порогов основной акцент следует направить не на выбор материала короба (штатный или нет) а на проведение дальнейших профилактических мер по сохранению его от гнили.
4. добавлю от себя: у друга на 99й жучке напроч сгнил пол,-вырезал его нафиг, наварил тупо листы 2х миллиметровки, вырезал балгарочкой что-то вроде ребер жесткости из такого же железа,варрил енто дело в новое днище, основательно занялся защитой днища от коррозии..6 лет прошло..недавно меняли ему глушак и резонатор..-ну просто обратил внимание на то, как днище пережило эти годы,-новье! причем, даже на местах сварки!
Evil +1 подал мне направление по моим порогам и коробам. спасибо! если заморочишься,-не забудь про отчет! ..ну, и , главное,-не колхозь,-все должно быть , если уж не как "родное", то лучше родного!
удачи!
вован 2410
13 Май 2010
252
176
У меня с переди так сделано прошлым хозяином днище как новое. Главное при ремонте чтобы было к чему варить.
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
В поиске забанили? :
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=15329
fedorKAHCK
20 Май 2010
49
14
тут про безопасность пишут. у меня пока ещё всё живое, но в планах наварить уголок (в гараже валяется) ширина со спичечный коробок и толщина 5мм, как раз закроет по двери и до петель под домкрат. и сделать от переда до бака цельные швелера (считай рама) закрыть всё снизу. зато уже не бояться ездить смелее, главно на пузе с разгону пролетать можно и важить, а то уже по загинал брёвнами всё
GothicWey
15 Сен 2010
1,363
311
Насчет гнили, смотрю волги гниют очень быстро.. Это печально.. Вот думаю накопить денег побольше да оцинковать ***ее! =))) Только наверно проще будет покупать новый кузов чем раздевать старый и снимать краску...
Чероки
7 Июл 2010
14
Взять новый кузов и грамотно антикорозийку сделать имхо
А как грамотно сделать антикорозийку? Уже долгое время ищу рецепт и не нахожу единственно правильного (ну может пару-тройку). Все советы "кто во что горазд" называицо...
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Главное качественно , а не так чтоб было . Грунтовка , покраска , антикорозийка . Днище я бы покрасил свинцовым суриком на алкидных эмалях или краской которой днище кораблей красят . Можно попробовать и серебрянку в жидкое стекло добавить . На работе были бочки с жидким стеклом , пол металлический , так засохшие розливы зубилом не срубались :)
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Я несколько лет назад вварил 3мм швеллер, когда пороги менял. Дело стоящее. Главное - при замене геометрию не запороть. Можно сделать жёстко но криво.
Boryan3110
22 Апр 2011
У тебя есть сообщники)))
У меня есть оцинкованный лист в рулоне 1,2мм толщиной.Я позвонил в Нижний и мне сказали что из моей стали сделают все навесное железо за те же деньги что я куплю их магазине . стоимость стали порядка 30000 руб тонна можно найти дешевле.
Про оцинковку к сожалению ничего не знаю...
Есть какая-нить инфа сколько стоит?
Просто мне кажется что металл хреновый используют,и хоть его сусальным золотом покрой, все равно сгниет...
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Добавлено через 1 час 27 минут 55 секунд
Пушсало с мастикой мешать на электроплитке нагревая и то и другое, и наносить толстым жирным слоем надо, вот и антикор. Это в скрытые полости и на днище. Естественно, после покраски всего этого.
Пропорции - до необходимой вязкости, сала меньше, мастики побольше.
