Проблема Как крепить наружные накладки на двери?
serega-1989
21 Июн 2007
153
83
140
Двери снизу подгнили местами - нашел в продаже накладки, типа фальшпорогов только для дверей. На них нет креплений, более того, они не плоские - вариант насквозь саморезами отпадает. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
serega-1989
21 Июн 2007
153
83
140
serega-1989, Автокомпозитовские?
Из чего сделаны?
Из пластика вроде. Ну по крайней мере не из металла. Производителя не спросил. А разные бывают?
На автокомпозит не похожи(посмотрел фотки у них на сайте)
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
С удовольствием себе бы приобрёл....
serega-1989, фотки выложи, плиз?
Двусторонний скотч не поможет?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
думаю будет отваливаться. там самое грязное место, постоянно влага и грязь из под колёс пескоструят эти места.
я бы всё тщательно очистил , обезжирил и посадил бы на строительные жидкие гвозди. есть ткие , что захочешь - хрен оторвёшь!
serega-1989
21 Июн 2007
153
83
140
Фото будут позже, когда я придумаю как их крепить и куплю.
Жидкие гвозди или скотч не подходят, т.к. между дверью и поверхностью накладки - пустота. Сковородку представьте. Как её прикрепить к ровной двери выпуклой стороной наружу?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
serega-1989, Я недавно крепил на Оду именно Автокомпозитовские.. они внутри пустые как и у тебя.....
Но по уголкам у них деревянные квадраты... держутся на стекловолокне...
Значит тебе нужно жидкими гвоздями приклеить внутри по углам деревянные кубики.
Дальше сверлишь под них отверстия в двери.... и изнутри вкручиваешь в дерево саморез.
    119.2 KB · Просмотры: 349
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Залить пустоту монтажной пеной.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
ни в коем случае! сгниёт всё под накладкой очень быстро.
после приклеивания накладок сделать незаметные отверстия в торцах накладки или использовать оставшиеся щели и залить там всё вусмерть мовилем (или другим антикором) из баллона под давлением через трубочку.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
мазать жидкими гвоздями торец и клеить.
торец в толщину самой накладки..... это 1мм:)
Добавлено через 56 секунд
Нельзя:) вода попавшая вовнутрь не должна задерживаться.:)
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
Все это крепиться на силиконовый герметик!
повторяю.... толщина не более 1мм. держаться небудет. накладка же выполнена по принципу: [
Герметик можно использовать что бы влага туда не попадала.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
тогда приклеивать по углам и в других точках какие то крепежи\квадратики\деревяшки и их уже приклеивать\прикручивать. вобщем как и говорилось.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Но обезательно покрыть их краской... или битумной мастикой.... что бы не сгнило дерево
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
именно.. так делают обычно изготовители... дерево неплохо клеится жидкими гвоздями.
serega-1989
21 Июн 2007
153
83
140
О самих накладках - 4 двери+пороги - 2000р. Качество изготовления ужасное. Накладки на пороги подрезал чтобы нормально встали.
Попробовал несколько вариантов крепления и остановился на самом простом. Поверх саморезов можно наклеить молдинги и закрасить в цвет кузова.
Последнее фото - обратите внимание на углы дверей из скотча:)
    88.4 KB · Просмотры: 277
    85.3 KB · Просмотры: 266
    115 KB · Просмотры: 321
    101.5 KB · Просмотры: 281
    71.7 KB · Просмотры: 280
serega-1989
21 Июн 2007
153
83
140
На Фучика в волговском магазине(в котором все есть), но уже после покупки видел 3110 с накладками на пороги, которые закрывают передние крылья по высоте до того же уровня, что и накладки на двери. Т.е. они из одной серии. Я бы лучше купил такие, а то сейчас присутствует эффект расчлененности авто. Я там на рынке спрашивал, говорят у них такие бывают, но сейчас нет, а мне срочно надо было, вот и купил что попало.
serega-1989
21 Июн 2007
153
83
140
Это который в таком большом здании?
Да, в этом
Но есть в других секциях где продают объемные стритсракерские бампера на зубилы:)
