Топливная система
  • Автор темы Гость
  • Дата начала
Г
Гость
Как избавится от воды в топливной системе? Подскажите кто-нить!
Oven
Помощник автослесаря
11 Окт 2004
730
672
Можно залить туда спирта, он смешивается с водой и имеет свойство гореть.
Vladimir
23 Май 2006
632
413
274
Лучше зимой раза два-три, а также ранней весной залить удалитель воды-есть в любом автомобильном магазине, стоит 40-80руб. Как им пользоваться-все написано на этикетке. В противном случае будут проблемы при запуске мотора после длительной стоянки, тк вода, попадающая в бензин в виде конденсата, очень быстро как лужица скапливается внизу (так как вода более тяжелая,чем бензин) бензобака и также попадает в бензопроводы, где успешно замерзает и создает глухую пробку при отрицательной температуре, что в дальнейшем приводит просто к диким и трудноустранимым глюкам.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
сейчас очень много присадок для бензина чтобы удалить влагу из бака
а спирт лучьше в себя заливать
Vladimir
23 Май 2006
632
413
274
Вовка написал(а):
Во блин! Двадцать лет на Волгах, и не разу спирт в машину не заливал, только в себя :)
3 раза
тьфу, еще не разу конденсат не замерзал.
А зимой ездишь?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,155
5,824
1,005
3 раза тьфу, еще не разу конденсат не замерзал.
Полностью согласен и стаж совподает!
A
Antonio SPb
Не заливайте эту дрянь типа удалителя влаги - дважды заливал - сначала очиститель карба, потом удалитель влаги - и оба раза оказывался у карбюраторщика!!! Закономерность, блин!
Кстати, как насчет технологического отверстия в бензобаке...?
Генадич
6 Июл 2006
327
279
К сожалению в новых бензобаках (по крайней мере у меня) сливной пробки нет. Что касается чистящих добавок в топливо, если они насоящие, вещь хорошая, пользуюсь с 1985 года. Но тут есть один нюанс. Когда я первый раз залил эту штуку в бак, а машинке было 17лет - ГАЗ-21, она встала чере 3км. Вот тут я голову почесал.... Оказалось что эта штука смыла из бака, трубок и насоса все смолистые отложения и всю ржавчину, песок и т.д. Я потом с месяц выгребал из системы грязь. В довершение всего потёк бензобак в углублении заборника, пришлсь паять. После этого заливал добавки регулярно весной и осенью.
Это я к чему? ИМХО если добавлять добавку в новую машину сразу, то это полезно. А если после изрядного пробега будут проблеммы, особенно на впрыске.
Намеренно не называю марку, поскольку пользуюсь авиационной, а она широкому кругу не доступна.
