Ломоносов М.В.
- Регистрация
- 20 Мар 2008
- Сообщения
- 900
- Реакции
- 1,038
- Баллы
- 240
Вот решил поменять свой руль, стоял у меня вот такой:
диаметром 420мм, его поставил взамен штатного тонкого руля, такого же диаметра.
Менять на что нибудь поменьше с 3110
Не было желания, в общем при случае поездки в Тольятти был куплен аналогичный руль для ВАЗ 2105, диаметром 390мм, и даже с кнопками сигнала. Цена вопроса 650руб.
Дальше я взялся за болгарку и вырезал средину из руля от газели и вставил в руль от ВАЗ 2105, задняя часть была установлена от газелевского руля, передняя с кнопками сигнала от 2105. В общем получилось вот так:
Кстати на задней части руля 2105 были установлены контактные кольца, и фиксатор для поворотников.
И что самое веселое эта часть совпадает с патриотовскими подрулевыми переключателями:
Вообщем в будущем буду переделывать под контактные кольца и подрулевые переключатели от УАЗ патриота.
А пока рулем доволен, хоть и чуть меньше но на порядок удобнее, и садиться и управлять…
