Комбинация приборов 385.3801-70
berkut05
13 Авг 2010
Поставил эту модельку на 105 волгу с 406 двигателем..... не работает чек и горит лампа EBD, всё остальное в норме... кто-нибудь вылечил эту проблему?
berkut05
13 Авг 2010
сразу же можно подключить сигнализаторы ОЖ,ГУР,и т..д.
я так полагаю, для начала нужно крышки с датчиками поставить вместо штатных?
еще один интересный момент.... на старой приборке были еще 2 провода с разъема ХР1, которые сейчас повисли..... сигнал с кнопки проверки приборов и резерв топлива, их на самом деле никуда не надо подключать?
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
да провода оставь на своих местах могут понадобиться,а крышку надо резать только бачка ГУР,в омывайку поставил от дэу нексии но можно от тазика, в О.Ж. купил в магазине и врезал в бачок
15,333
8,723
ХР1 к.1, по старым описаниям "Реле прикрытия воздушной заслонки карбюратора", раньше именно такой значек был на этом месте.
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
Только сначала надо проверить наличие светодиодов под этими индикаторами, у меня их нет (385.3801010 30).
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
Я сам впаивал в приборку светодиоды и сопративление,покупал на радиорынке,сопрат.122 и 186 ОМ, диоды белые и красные 3х вольтовые, только ножки на них подрезал,стрелки тоже у основания красным покрасил, теперь они днем белые, ночью красные
15,333
8,723
dj_sap
2,268
1,666
445
15,333
8,723
Могу предположить что цифры были взяты с впаяных чип-резисторов, т.е. получается что 122 и будет 1,2кОм, а вот 186 могли посмотреть вперевернутом виде, т.е 981, что будет 980 Ом.
А с токими номиналами это какие же токи будут через светодиод и между "+" и "-"?
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Кстати для справки, чип-резисторы используются мощностью 0,25 Вт, т.е. 1206
Banditos146
5 Апр 2010
68
30
15,333
8,723
Scorpion54
15 Янв 2013
Доброго времени суток!Отдельную тему создавать не стал и поэтому пишу здесь!Проблема с комбинацией приборов этой серии!Умерли все стрелки и не реагируют ни на что,также пропала информация о пробеге и времени!Работает только подсветка и лампочки (чек,масло,аккум,габариты и т.д.)Подскажите,что может быть и лечится это вообще,просто не очень горю желанием покупать новую!
Scorpion54
15 Янв 2013
AlexFil, Другую приборку ставишь,работает!
Я ее разобрать не могу,стрелки не снимаются!Мож кто разбирал?И в какой фишке и какой контакт постоянный "+"
Royal257, Предохранитель общий с задним ходом и еще с чем то,они работают!
