Высокие обороты х\х
абырвалг
12 Авг 2010
что делать если обороты не всегда падают на холостом держат от 1500 до 2000т машини новая
rolmoto
8 Июн 2010
50
22
Re: бардак с оборотами !!! и запах бензина в салоне!!!
у меня сейчас такая проблема, обороты 650-800 плавает..при резком нажатии педальки..обороты подымаются до 4 максимум..и трой сильный..и запах идет бенза.. катушки менял, свечи провода тоже.. в воскр.буду загонять к ребятам на сто..пусть перелопатят
Ишмаил
24 Окт 2009
216
52
rolmoto, Бк есть? У меня такое было из-за отсутсвия разряжения во впускном.
Бензин где то уходит-давления нету, искать надо где эта дырдачка) Хотя насос у нас качает 5 или 6 атм, если не ошибаюсь. Должно нормально где то лится, т.к у меня не работал клапан обратки ( он после 3 атм открывается) и машина ездила нормально. Только проблемы с пуском двигателя были.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
7,974
3,828
Для начала трос газа проверить.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
катушки менял,
вечером скину рампу, погляжу
Я ,конечно,дико извиняюсь,но тут Крайслер ,вроде обсуждают.Или я чего непонимаю?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Проверь трубки вентиляции картера или хомуты поставь или найди трещину идет из крышки клапанной в дросельую заслонку
Проверь не тянет ли трос заслонку.не открутился ли корпус дросельной заслонки
    108.7 KB · Просмотры: 148
germes3
18 Фев 2010
198
83
советы все хорошие давали, но мне кажется что когда не всегда обороты падают до холостых и держатся в выше указанных пределах то это датчик температуры воды в блоке барахлит и не всегда люди на диагностике это видят.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Может и так но ,я сомневаюсь что температура ОЖ так влияет на обороты двигателя, при совсем холодном у меня ну 1200-1300 но не до 2000
А запах бензина возможен из за неисправности абсорбера будь он трижды неладен
germes3
18 Фев 2010
198
83
влияет, когда температурный датчик на мозги не то напряжение выдаёт, а показания на приборной доске уже с другого датчика мы видим.
это всё на прогретом двигателе, выведенном на рабочие параметры, но не на холодном.
7,974
3,828
В блоке чего?Если вы про ДТОЖ,то он на Крайслере скорее в ГБЦ.
Ещё более интересно.На Крайслере есть свой отдельный датчик температуры для приборки?
germes3
18 Фев 2010
198
83
машину свою и двигатель надо знать. находится в задней части двигателя закреплён на патрубке.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
буквально два дня назад пропало показание температуры на панели именно этого датчика - причина слетел контакт с него
Он у меня сволочь еще и подтекает
Но затянуть хомуты пока не смог
Позу Лотоса принять нужно чтобы затянуть
А чтобы видеть показание градусника для ЭБУ как раз и надо БК иметь на авто
7,974
3,828
Это точно.Но так с ЭБУ Моторола только.С Микасом только один температурный датчик на двигателе,если что.
дима1
8 Окт 2010
здраствуйте
поменял свечи чемпион и провода моpar и почистили форсунки что то обороты держеться 1500 2000 што можеть бить как температура поднимаеться до 70 нормально
JazzMan
3 Окт 2010
27
17
Re: здраствуйте
Это режим прогрева, тебе скорей всего еще промыли дроссельный узел, поэтому обороты высокие.
JazzMan
3 Окт 2010
27
17
Re: здраствуйте
Не хочу умничать,НО режим прогрева 1200 оборотов.Чувствуется какой то косяк!
Лично у меня после промывки дросселя, даже после прогрева двигатель не сразу сбрасывает оброты....
при замене свечей и проводов повышение оборотов не может происходить, ИМХО, а насчет промывки форсунок тоже есть сомнения.....
корвет375
25 Янв 2010
111
31
Я сам уже не один раз промывал дроссельную заслонку и шаговый двигатель(Регулятор ХХ),когда при работе рулём(нагрузка на гидрач)или при сбрасывании газа обороты начинали падать до 500-700.После промывки всегда наблюдалась такая картина: обороты двигателя на ХХ зависали на 1500-1800 и падали только при остановке или значительного снижения скорости(прим.до 20км/ч).Обороты ещё можно было "успокоить" крутанув несколько раз рулём или включив скорость.Со временем(примерно после 200-300 км.)картина с оборотами ХХ всегда постепенно стабилизировалась. Но после того,как на сто поставили выносной реле регулятор(не знаю связано ли это с оборотами на ХХ?Электрики на заведённом движке отсоединяли клеммы на гене,на модуле зажигания-эксперементировали...) началась неуправляемая шняга- обороты ХХ при движении СБЕСИЛИСЬ!На ходу обороты двигателя не падают вообще,держутся в районе 1800 об. не зависимо от скорости движения и прогрева!!!Вдобавок на ходу машина ещё как-бы подгазовует сама вернее с равной переодичностью в 2-3 секунды прим. на 0,7 секунды обороты слегка падают и возвращаются обратно,стрелка слегка двигается!!!При остановке(спустя секунд 10)обороты медленно падают до 900,но стоит машине хоть чуть чуть покатиться накатом или выжать сцепление(при движении на скорости)-обороты ползут вверх.Даже если едешь накатом 5 км/ч обороты держутся на 1800!При прогреве обороты ведут себя совершенно нормально.Разобрал дроссельный узел-относительно чисто,но на всякий случай промыл и побрызгал ВэДэшкой-картина не изменилась.Поехал на диагностику.Мастер сказал,что все датчики и показания в норме,ошибок нет.Посоветовал разобрать и смазать силиконовой смазкой.Если не поможет,то накрылся регулятор ХХ(сегодня узнавал,единственный вариант в оригинале стоит....просто космос-700 гривен за наличку!!!А по безналу все 900!)Так и сделал-разобрал,"облил"силиконом-результат тот же.Эта шняга уже задолбала,если ещё учесть то,что у меня в резонаторе и в глушителе дыромахи с два кулака....что на АН-2 целый день летал!((( Чё дальше делать?Думаю поехать на одно сто,так у них там прибор для диагностики переносной,думаю может на скорости что-нибудь покажет? Подскажите,может кто сталкивался?Что ещё можно сделать?Неужели накрылся РХХ?
Добавлено через 20 часов 35 минут 42 секунды
Ау!!!Ну отзовитесь кто-нибудь! Сегодня пробовал на заведенном двигателе отключить РХХ и проехаться.В итоге обороты стабилизируются,перестают беситься.Ставлю обратно-та же картина...:wacko:
Добавлено через 3 часа 6 минут 43 секунды
Ещё такие соображения.Читал тему по поводу удаления катализатора.Может у меня обороты бесятся из за того,что в резонаторе и глушаке огромные дыры?Типа нет нужного сопротивления и электроника "буйствует"?Кстати у меня Евро 2,с одним датчиком до катализатора.
