Проблема Не выключается зажигание. Решено.
KRASHTESTER
16 Сен 2006
447
413
Что-то с замком
Подскажите пожалуйста что делать?
менять или не менять замок зажигания. Машина заводится. Т.е. замок работает. Но у него сдвинуто нулевое положение, чуть правее. Тоесть поворачиваю ключь направо глушится машина потом выключается зажигание, а потом снова включается прям тогда когда надо ключь вытаскивать. Приходится постоянно снимать клемму газ 3102 1996
U
urson
Re: Что-то с замком
а бы ло ли такое раньше? или появилось недавно? я бы для начала залез бы за замок и посмотрел как подключены провода, если все ок, отключи все провода от замка и посмотри выключилось ли зажигание. проверь тестером замок. после этого станет ясно он или не он.
ну и конечно самое простое решение сразу заменить замок и посмотреть на результат, там работы то на полчаса.
gaz 029
7 Сен 2006
45
140
Re: Что-то с замком
Попробуй просто разобрать и перебрать замок зажигания. Я так уже делал ничего сложного нет, если не полениться работа несложная и недолгая.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Re: Что-то с замком
Если тебя устраивает такая работа замка, то можно конечно не менять.
Если ты никуда не лазил и у тебя началась такая беда, то тогда конечно придется его снимать: ремонт или замена.
А вот насчет снятия за полчаса - незнаю. По крайнер мере я свой когда менял, потратил только на снятие почти час, а точнее на его разламывание и раздалбливание, просто есть замки с болтами, головку которых нужно отламывать после установки на рулевую колонку - это типа от угонщиков, чтоб снять не могли. Дак вот у меня такой и стоял...
Новый поставил с обычными под ключ, но чтоб их нормально затянуть, тоже хорошо из....ться нужно!
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Непонятка с машиной.
В общем ехал я и никого не трогал. Замечаю что машина стала тупить, глядь на амперметр, а зарядки нет (работал карлсон), потом появилась, потом снова пропала и появилась. Кое-как дотелепал до работы, поворачиваю ключ, а машина работает... тихо так работает. Чтоб заглушить, воткнул передачу и заглушил. При этом зажигание осталось включенным, а ключ в руках. Когда заглохла, слышу какое-то жужжание из под капота. Открыл капот, а откуда жужжит так и не понял.
При снятии\накидывании клеммы зажигание включается\выключается при вытащенном ключе.
Помогите разобраться, домой хочу уехать.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Re: Непонятка с машиной.
там на зажигание релюшка есть, может расплавилась она, еще когда не глохнет карб скорее всего, заслонка подклинивает бывает, бензин хреновый. я бы с электрики начал - реле, потом сам замок. вообще домой-то ты доедешь, работает ведь все, не совсем правильно только))
зажигание включенным не держи, а то катушке хана.
KOHb
8 Сен 2007
261
113
Что именно у тебя стряслось не знаю, еще подумаю.
У меня было похожее: возврвщвюсь летом с морей, пропала зарядка... Останавливаюсь, попорачиваю ключ, а она продолжает работать...
Что случилось: отвалился "+" на гене и коротил на кузов, пластик выключателя зажигания в замке оплавился и контакты остались в замкнутом положении.
Ремонт: прикрутил провод и заменил контактную группу замка.
Домой ехал со скрученными проводами замка зажигания.
outsider
4 Авг 2008
594
448
Эх жалко ты не в Москве , а то подскачил бы сейчас к тебе и все решили бы наместе , а так ищи на слух где коротит !!!!
причина там.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Не поверите, сейчас вышел еще раз все осмотреть. Накидываю клемму и ничего не жужжит, зажигание само не включается. Завел, все пучком. Заехал на территорию. О_о
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Наверно, залипло главное реле, а жужжит регулятор холостого хода. Он управляемя ШИМ, поэтому его и слышно
Пардон, не посмотрел, что за машина. Скорее всего 402 движок, тогда что жужжало непонятно
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Меня просто больше всего пугают такие вещи, которые проявляются сами и сами же исчезают. Если честно, боялся на ночь оставлять машину с подключенным акб, вдруг загорится, мало ли. Но, тьфу 3 раза, обошлось.
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
Замок зажигания или каким то чудом напряжжение с гены через щетки шло в бортовую сеть, поэтому зажигание выключать бесполезно. Замыкание проводов плюса с плюсом при включенном зажигании на замке зажигания или в предохранительной колодке
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Замок зажигания или каким то чудом напряжжение с гены через щетки шло в бортовую сеть, поэтому зажигание выключать бесполезно. Замыкание проводов плюса с плюсом при включенном зажигании на замке зажигания или в предохранительной колодке. А реле зажигания у нас на 29ых нету, ее роль выполняет замок зажигания.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Клаус, Как нет, я ж когда включаю зажигание, слышу "клац", срабатывает реле. Более четко его слышно из-под капота.
Ездун
11 Сен 2006
68
26
124
У меня зарядка то пропадала то появлялась самопроизвольно пока реле регулятора совсем не догорело. Электрику бы проверить само посебе не пропадает потом проявиться. И поверь в самое не подходящее время.
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
клац делает реле поворотов, когда включаешь зажигание. Ради интереса сними боковину в ногах и посчитай количество четырех контактных реле. 1-туманки перед 2-обогрев 3- сигнал 4-стартер. Вечером ради интереса схему посмотрю, мож меня заклинило, но у меня именно так, осенью проводку менял.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
В общем, падла-замок. Ехал домой и началось шоу: стартер сам крутил при езде, лампа моргала, зарядка пропадала\появлялась и т.д. Тему можно закрывать.
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
Привет всем.Вобщем впервые столкнулся с такой проблемой.
Вчера приехал домой, припарковался, повернул ключ зажигания, а реакции никакой..Т.е. зажигание не выключилось и двигатель продолжил работу.При повороте ключа в положение стартер-стартер работает.Пришлось через передачу и тормоз заглушить двиг.Индикаторы на приборке показывают включенное зажигание.Когда скинул массу и снова одел что то щелкает в районе кожуха сцепления(звук включаемого реле.Вот и непойму в чем дело.
Может есть какое то реле на зажигание?или же это включается втягивающее на стартере?Или контактная группа на замке хакнулась?Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите куда лезть, где копать?
