совместимость катушки и коммутатора
lelik1839
14 Апр 2010
29
подскажите пожалуйста!!! не могу разобраться!!! проблема такова: 29 волга,транзисторный коммутатор 131.3734 а катушка зажигания стоит Б114,один автоэлектрик говорит они не совместимы надо ставить катушку Б116,другой говорит Б114 тоже подойдёт!! по книшке стоит катушка Б116,но там и коммутатор другой 13.3734! стоит ли менять катушку Б114 на Б116?
Степаныч
12 Сен 2007
356
604
Катушка Б-116 устанавливается в бесконтактной системе зажигания совместно с коммутаторами 13.3734, 131.3734, 90.3734, 94.3734.
Катушка Б-114 применяется в контактной системе зажигания с коммутатором ТК-102.
Б-114 будет работать с коммутаторами для бесконтактной системы, но недолго и нестабильно.
Катушку конечно нужно менять.
lelik1839
14 Апр 2010
29
ребят а подскажите ещё пожалуйста!!! поменял коммутатор на который не нужен добавочный резистор,а как его отключить и что он вообще из себя представляет и как он выглядет и где находится???спасибо!
2,262
lelik1839, Пиши модель комутатора и пользуйся поиском. Добавочный резистор на моеё машине стоит над задней стороной двигателя со стороны водителя, это такая коробочка с 3-мя гайками и на неё приходят 3 провода (не спутай с комутатором).
Burlak-na-Volge
17 Мар 2009
27
15
Моё такое мнение, что добавочный резистор нужен скорее катушке зажигания, а не коммутатору. Думаю правильнее было бы сменить катушку зажигания. Смысл добавочного резистора состоит в следующем. Катушка зажигания (которая используется совместно с добавочным резистором) имеет рабочее напряжение первичной обмотки менее 12 В (около 6В если не ошибаюсь). Добавочное сопротивление при работающем двигателе "гасит" на себе лишние вольты. При пуске двигателя добавочное сопротивление закорачивается, что обеспечивает на катушке зажигания повышенное напряжение и, как следствие, более мощную искру, что облегчает пуск. Но этот режим КРАТКОВРЕМЕННЫЙ! Если убрать добавочное сопротивление, то катушка может быстро выйти из строя.
фама
7 Июн 2013
Мужики подскажите пожалуста! Что могло случиться? Згорел реле регулятр и получилась перезорядка,згорел комутатор,поменял а он опять згорел я даже машину не успел завесьти!!!! Что могло случиться?
2,262
фама, Какой коммутатор? Скорее всего коммутатор помер из-за короткого замыкания в катушке зажигания, меняй оба в комплекте, катушку зажигания и коммутатор.
Проверить катушку можно так:
1. ставишь на ВВ провод катушки свечу (корпус свечи на корпусе авто.
2. включаешь зажигание
3. провод идущий с катушки зажигания на коммутатор кратковременно замыкаешь-размыкаешь на корпус. Если появляется искра, то катушка скорее всего исправна.
Если схема зажигания с вариатором, то всё вышеуказанное.
Проверить коммутатор можно так:
1. 2-й пункт как и выше.
2. вместо катушки подключаешь автомобильную лампу (желательно ближнего света).
3. берёшь кусок провода и замыкаешь-размыкаешь контакт "Д" коммутатора на контакт "+".
Если не моргает, а постоянно горит - коммутатор неисправен, пробит выходной транзистор.
Если не моргает и лампа не горит - опять неисправность коммутатора- импульсы со входа неуправляют выходным транзистором.
По любому при замыкании-размыкании провода с Д на + лампа должна мограть.
Если моргает, крутишь двигатель стартером и при вращении трамблёра лампа тоже должна моргать. Если не мограет - неисправен трамблёр, точнее датчик трамблёра или же обрыв в проводах.
фама
7 Июн 2013
Огромное спасибо за совет!!! Я уже и катушку и камутатор поменял,а прблема не исчезла.ставлю новый камутатор он нагреваеться и перегорает(он аж дымит)я уже три комутатора так зжог :( комутатор 131 3734
2,262
фама, Включай в разрыв провода "К" коммутатора лампу от стопов или же лампу дальний-ближний, но так чтобы обе спирали были включены в разрыв, используй выводы обозначенные синим и красным цветом. А может ты перепутал провода на катушке зажигания?
    14.7 KB · Просмотры: 48
2,262
    93.1 KB · Просмотры: 123
Midgard
14 Ноя 2012
141
2. вместо коммутатора подключаешь автомобильную лампу (желательно ближнего света).
Вопрос возник от тугодумия)) куда нужно подключить лампу? в цепь от коммутатора до катушки?
volodrez
21 Мар 2010
79
12
мне кажется - выше опечатка
надо- "вместо катушки", ведь мы проверяем идут ли импульсы с коммутатора на катушку при подаче + на вход Д, т.е. лампа должна вспыхнуть.
2,262
Midgard, Тут ошибка, исправляю
2. вместо (коммутатора) катушки подключаешь автомобильную лампу (желательно ближнего света).
gelezni
6 Фев 2017
Все привет , не как не пойму в чем был прикол,создавать под каждый коммутатор свою катушку зажигания?нельзя было сделать чтобы все коммутаторы :контактные, датчиком Хола,индукционные работали с одной катушкой?:)
Тартарен
5 Фев 2011
2,019
880
395
А нафига вообще создают одну модель авто с разными движками? Была Волга с 402-м и шабаш, нечего баловаться.
