Горит чек.после 3000 оборотов
Албанский ЙоЖиК
11 Мар 2009
938
3,312
День добрый!
Есть проблемка,после того как набираю 3000 оборотов загорается чек,гаснет после того как обороты становятся меньше 3000
Что это может быть?
Заранее блогадарю.
Албанский ЙоЖиК
11 Мар 2009
938
3,312
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
под впускным коллектором, прикручен к блоку.
Злобный
14 Июл 2010
133
96
это наверно болезнь всех газовских двигателей? у меня такая же беда, у знакомого на уазе 409 двигатель - та же беда, 3 тыс оборотов и на тебе, загорается чек. Может есть темы кто и как с этим боролся?
Албанский ЙоЖиК
11 Мар 2009
938
3,312
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Заливать качественный бензин.
AlexASH
17 Фев 2010
113
54
У меня при перегазовке 5 -6 тс оборотов ошибка датчика синхронзации никогда не было ошибок датчика детонации, а вообще включи режим самодиагностики он тебе наморгает что к чему, временные ошибки, остаются в памяти. У меня бортовой стоит я могу их сбрасывать, заметил что при временной ошибке, если их не сбросить двиг тупит, сбрасываешь как-то оживает.
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
тажа фигня, поэтому периодически сбрасываю ошибки.
А по теме:
у меня такая фигня, глаз после 3000, была из за ДМРВ, но появлялась не всегда а как захочет, раз на раз приходилось. да и еще у меня это возникало только при наборе оборотов, за 3000 выходишь, чуть газ сбросишь и глаз тухнет, можно давить дальше.
Солярик
24 Ноя 2012
198
32
ДАтчик Детонации
Незнай где спросить,спрошу здесь.Тоже чек загорается после 3000об\м,бк выдаёт-нет связи с дд(помоему так).Но,это всё на микасе 7.1автэл,с 541прошивкой.Ставлю старый 5.4,ошибки невозникает.Куда копать?Чёт поиском нифига ненашол.:(
7,964
3,818
Солярик
24 Ноя 2012
198
32
В сторону ДД и его проводки
А ЭБУ изначально с этой прошивкой или перешивали?
Я его только приобрёл,б\у.Снят с конторской машины,контора мерией называется.Но водила пожилым дядькой был,сомнительно,что он что-то прошивал.Где-то мелькало,что дд двух видов бывают,в магазине на это глаза выпучили.
Int21h
12 Сен 2008
149
44
ДД вроде одно и тоже. В блоках два вида бывает каналов детонации, может это смутило?
По ДД две ошибки бывает
разhttp://2a2.ru/error/error041.html
дваhttp://2a2.ru/error/error042.html
Солярик
24 Ноя 2012
198
32
Прозвонил на обрыв провода,идущие на дд,всё нормально.Взял микас 5.4 у друга,с рабочей машины,ошибки отсутствуют.Воткнул опять свой,теперича выдаёд ошибку писец датчику д.,5... какая-то.Походу надо микас лечить.А два канала детонации-это на разные ноги может сигнал поступает,я правильно понял?
VLAZEV
20 Янв 2012
Если блок управления до 2005 г. выпуска, то 541 прошивка ему не подходит по каналу обработки сигнала с датчика ДД - нужно менять микросхему в блоке:HIP9010 заменить на HIP 9011
http://chiptuner.ru/content/pub_14/
Проверьте, что у вас за блок управления (номер), год, там же написано какая прошивка была с завода изначально зашита в нем.
Вот мой блок, если в него я зашиваю 541 прошивку - такая же песня как у вас -ездить приходится "в полгаза")), иначе постоянно детонация и ошибка 41 свыше 3000 об.
    79.2 KB · Просмотры: 22
Int21h
12 Сен 2008
149
44
Два вида каналов это, как уже было сказано выше, два вида микросхем используемые в микасах - HIP9010 и HIP 9011. ПО версии Е00005хх используют новый канал детонации HIP 9011.
У тебя как раз новый канал детонации, прошивки в него заливать соответственно выше версий Е00005хх.
А сейчас какая там прошивка стоит можешь посмотреть?
