Открывается капот
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Подскажите что сделать, чтобы капот находу не открывался. Открывается до первого положения. Регулировка не помогла. На самом капоте качается крючок, может его надо заменить?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,063
20,167
1,375
Тросик смазал? Он полностью возвращает фиксатор? Регулировал длину тросика?
Добавлено через 3 минуты 23 секунды
крючок страховочный, он ни при чём.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Крючок это подстраховка:)
Или как сказал Олег тросик не возвращает полностью.... либо плохая регулировка...
Если машина пожилая... то возможно запорное устройство стесалось.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,063
20,167
1,375
Ребят, грибок скорее всего ни при чём, скорее всего:
возможно предыдущие хозяева колотили со всей дури и не смазывали, тогда только:
Решение: новый замок! и все в норме.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,063
20,167
1,375
гангстер
27 Мар 2008
665
261
замок смазан, следов износа нет, раньше когда был не смазан я задвижку рукой возвращал, теперь она вроде сама до конца доезжает. А началось внезапно, с дачи ехали и стало открываться.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
гангстер, Тогда остаются...1)..оторвало гайку приваренную к капоту...Вариантов решения...-"прихватить сваркой.(полный геморрой);-поменять капот(дорого);-взять вторую контргайку,поставить "снаружи" на грибок,где пружина...
2)..возможна ослабла контргайка и грибок выкрутился от вибрации...
3)..возможно "поехала" геометрия кузова..(трещины в лонжеронах и т.п.)
