Замена ФГОТ,правильная установка МЭБН
VADIMUS
1 Окт 2007
97
73
Здраствуйте всем! Решил тут на днях сменить фильтр грубой очистки топлива (машина Газ-3102, Крайслер, евро-2, 2007 г.в.) и наткнулся вот на такую проблему, снял верхную крышку в багажнике, а вот вторую крышку которая круглая не могу никак открутить так как там за 3 года все заржавело все напрочь, даже WD-40 не берет, незнаю как действовать дальше и параллельно еще вопрос, взял инструкцию почитал, там МЭБН (Модуль Электро Бензо Насоса) стоит стрелкой по направлению движения авто т.е. вперед в сторону морды, а уменя на оборот, переставлять имеет смысл?
    117 KB · Просмотры: 152
    109.9 KB · Просмотры: 167
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
нормально он у тебя стоит, по другому не поставиш, шлангов не хватит.
по теме, проще снять бак чтобы удобней было. иногда даже высверливать приходится:(
если болтам будет хана после разборки то новые ставь такие же коротенькие, а то новый бак прикупиш:yes2:
15,332
8,723
Правильно он у тебя стоит - шлангами вперед, только что бы отвернуть и вытащить модуль надо ослаблять ленты бака и смещать его вправо, у меня так же было. Отвернуть винты надо умудрится при помощи подручных средств - пасатижи, тисочки и т.п.
Хорошо отмачивает приржавевший крепеж уксус.
VADIMUS
1 Окт 2007
97
73
Спасибо за советы! Вот проблема блин! Придется выкручивать как нить. А вообще часто кто менял ФГОТ или вообще его редко кто меняет? У меня просто машина начала дергаться на 3 передаче особенно, вот подумал на него, фильтр тонкой очистки менял недавно, проблема не ушла, вот только одно остается, хотя может что со свечами .....кто что думает?
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
могут быть провода или свечи виноваты.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
VADIMUS, Я недавно себе менял (правда 406-й) открутилось легко. Эти болты одноразовые. Каждый раз их менять. Попробуй открутить ударяя зубилом в губу болта.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
MetalliC
4,503
1,871
655
VADIMUS, стоит всё правильно.
Про ударную отвёртку сказали. Добавлю - не высеки искру (лучше водичкой сбрызнуть)! Как вариант (если есть толковый набор инструментов) - хорошую отвёрточную головку на длинный рычаг (трещётку).
VADIMUS
1 Окт 2007
97
73
ВСЕМ спасибо за советы, напутствия.........сегодня постораюсь снять посмотреть как, что там внутри.........фото выложу как все прошло и отсчитаюсь. Переставлять МЭБН тогда не буду, лишние траблы ни к чему!
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
910
Если шлиц совсем сорвете, я бы ещё попробовал плоскогубцами с длинными рукоятками. У меня получилось такими плоскогубцами, хотя отверткой ну совсем никак не получалось.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Кстати, кто скажет какие там винты стоят? М6 или М8? М длина какая? Собираюсь скоро менять ФГО, хочу сразу винтиков прикупить новых нормальных. Помню вроде, что они там шибко короткие. Похоже ваще что М8х16 по фоткам, спускаться и смотреть лениво слишком, а, я забыл про каталог!
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Пара ощущений по вскрытию этой бронекапсулы:
1. Запаситесь нормальным инструментом. Нужна хорошая отвертка с шириной лезвия 10мм. Помимо "хорошести" отвертки, я имею ввиду фирму-производителя, у отвертки не должно быть сколов по угла лезвия. Иначе раздолбите болты и будете их высверливать. Идеальный вариант это отвертка с лезвием 10мм, рабочей длиной 200м и монтажным отверстием для сраховочного шнура (такая дырочка в рукоятке). В это отверстие можно будет вставить другую отвертку и использовать как рычаг.
2. Если будете менять винты, то не вздумайте брать болты. У меня с завода там было три аналогичных винта и три болта. Так вот всем трем болтам я сорвал голову, потом снимал бак, высверливал заломыши, нарезал резьбу - короче секс был знатный.
3. Обязательно купите новую прокладку (резиновое колечко) под это металлическое кольцо, потому что старую обратно поставить будет нереально. Уж не знаю что там с ней происходит, но она становится на пару размеров больше :)
Вот знаешь, у меня тоже на 3-ей передаче дергается (крайслер)... Бензонасос в сборе менял в январе.
Если разберешься с этой дерготней, отпишись пожалуйста. Я себе поменял воздухан (планово, раз в 10 тыс.), поменял свечи (планово, раз в 10 тыс.), ВВ провода (поставил ЦИТРОН) в июне, фильтр тонкой очистки топлива. Пока ничего не помогло.
7,966
3,820
Господа!Прежде чем откручивать модуль советую всем желающим провести эту процедуру сначала уточнить есть ли в вашем городе сетки(он же ФГО) на ваш модуль.Производители модулей разные.У МБЭН производства Ителма и АВТЭЛ сетки свои,оригинальные как и сами насосы.Там посадочное отверстие больше.Так вот для Ителмы сеток в продаже никогда не было.На АВТЭЛ ещё полгода назад сетки можно было найти,а потом пропали.Поставщики говорят их нет нигде - ни в Москве ни Нижнем.Там только МЭБН в сборе менять.
15,332
8,723
Сетка замечательно промывается в бензине кисточкой не снимая с насоса, а с грязной ездить не стоит, так и насос угробить не долго.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
vlr, Судя по номеру на АВТЭЛ подходит сетка от Siemens 113920000-311050
я конечно на 100% утверждать не берусь, но в общем я такую купил, но себе не ставил - отдал другу, а вот на козель с автэловским ЭБН-ом она подошла один в один, собираюсь теперь себе поменять.
