Помогите!!! не заводится 402 на горячею.
ALEXa001aa
29 Авг 2009
Товарисчи Волговоды помогите!!! Не заводится 402 на горячею. На холодную заводится с пол пинка, прогреваю все работает как надо, не троит, везет как надо и обороты набирает прекрасно, мощность не теряет. На холостых просто шепчет, но когда заглушишь то тут начинается игра "а угадай заведусь не заведусь?" Причем сразу заводится почти всегда, а если постоит минут 20 то может завестись, а может и нет. Не заводиться пока не остынет до 40 гр.Сразу скажу насос работает отлично, свечи менял стояли хорошие, но все равно поменял новые тоже нормальные. Зажигание настроено как надо, карбюратор перебрали, промыли, иглу и седло менял 4 раза все иглы проверяли они держат плюс продували обратку все нормально. Зажигание без контактное крышка и бегунок тоже менялись. Карб. стоит К 151, не заводится даже с продувкой. Перепробовали все ничего не помогает, катушка и коммутатор то же заменил. Был почти у всех мастеров в городе кто в волгах понимает все разводят руками и говорят "Чудеса!!!"
spark333
20 Июл 2010
128
17
та же проблема! хоть я и не выполнял всего перечисленного выше, но карб почистил, зажигание налажено, свечи нормальные, не знаю че там с насосом, но вроде работает! что делать?? или это не победить??? очень трудно по городу передвигаться, остановки весьма частые!
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
ЕвгенийЧ555
16 Май 2010
344
508
185
Очень похоже на то,что уровень не правильно отрегулирован в карбюраторе- перелив.Я точно не помню, но по моему расстояние от бензина до верхней поверхности карбюратора должно быть около 20мм.
ALEXa001aa
29 Авг 2009
Когда машина раз и не завелась делали разные замеры в поплавковой камере бензин есть и уровень ровно 21 как по книге. пробовали делать меньше не помогает только хуже ехать стала. Пробовали вручную подкачать, но так как там бензин есть, то клапан закрыт и он не накачивает больше чем надо. Выкручивали свечки они сухие.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Вот это ошибка...Бензина там нет..Есть облака пара из бензина...Как совет...Прежде,чем заводить..сначало "погазовать" интенсивно..раз 6-8..чтоб разрядить давление в поплавковой камере через ускорительный насос..
