Большая проблема Глохну на ходу
McLaren
7 Окт 2009
255
14
120
Всем привет.
Ситуация следующая. Есть 3110 (402).
!Машина лениво набирает обороты.
!Заводится со 2го раза, если постоит минут 15 и больше.
Но главная проблема ниже.
Еду по трассе, на 60 км/ч - более менее нормально. Еду 80-90 км/ч (на 4ой передачи, из 5 ступ.) - машина начинает плеваться, всмысле пару толчков и глохнет на ходу. Далее (на данный момент, час назад) на 70-80 км/ч аналогично, пару толчков, глохнет и всё. Стою жду 10-30 минут и ползу как черепаха.
Ранее постоянно спокойно ездил 100, резво набирал обороты.
  • Заправляюсь всегда в одном месте.
  • Подозреваю, что дело в зажигании.
  • Крышка трамблёра целая. Трещин нет.
  • Свечи менял в начале года. Правда не смотрел состояние.
  • Бронепроводам (силиконовым) года нет.
На большее у меня опыта нет. Поэтому прошу помощи у вас. В чём может быть проблема? Я хотя бы в том направлении думаю?
Misha
20 Июн 2009
73
76
Возможно перегрев бензонасоса?
McLaren
7 Окт 2009
255
14
120
Бензонасос менял не давно.
Забыл сказать, что при этих "толчках" походу стреляет из карба. звук похож, как стреляет в крышку над воздушным фильтром. но я ведь не перегазовываю. с чего бы так
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
1,375
McLaren, дело может быть в коммутаторе, потеря мощности на горячую и плохо заводится после прогрева, очень похоже.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
Дополнил одновременно с ответом, тогда дело может быть в другом
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=19076&highlight=%F1%F2%F0%E5%EB%FF%E5%F2+%EA%E0%F0%E1%E0
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=38145&highlight=%F1%F2%F0%E5%EB%FF%E5%F2+%EA%E0%F0%E1%E0
McLaren
7 Окт 2009
255
14
120
Низкий уровень поплавковой камеры...не хватает топлива
извиняюсь, но мой низкий уровень знаний не осилил эту фразу. что это значит?
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
там немного другие проблемы. там описано, что из карба рвёт всегда, а мои случаи описаны в первом посте.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
1,375
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
McLaren
7 Окт 2009
255
14
120
Если всё как в первом посте, то:
только что узнав, что такое коммутатор, подозреваю, что вы правы.
Объясняю, как-то раз заглянул под капот, и пластиковая крышка с этого коммутатора спала, а под ней прямо ярко красный (как фонарь) контакт.
Вопросы другие появились, какой лучше всего коммутатор приобрести для замены? или они все одинаковые?
и чтобы вы ещё посоветовали проверить? т.к. я всё-равно поеду на СТО
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
В смысле цвета или раскаленности?
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13337&highlight=%E1%EB%E8%E7%E8%F2%F1%FF+%EB%E5%F2%EE
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=11144&highlight=%E1%EB%E8%E7%E8%F2%F1%FF+%EB%E5%F2%EE
Попробуйте полить б\насос водой, подкачать бензин и завестись. Если после указанных процедур ждать полчаса не придется, то меняйте насос или заправку.
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...EA%E0%EA%EE%E9+%EA%EE%EC%EC%F3%F2%E0%F2%EE%F0
Сударь! Не ленитесь и работайте с Поиском по форуму
McLaren
7 Окт 2009
255
14
120
Раскаленности
Земляк, а где у нас нормальная заправка в районе Русского Поля. Ну или вообще в городе :)
Буду исправляться
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Не могу сказать, поскольку уже несколько лет заправляюсь на одной АЗС с которой моя компания заключила договор(правда она не совсем в городе). Если нужны координаты, то пишите в личку.
Раскаленности
Дело плохо. Почитайте мнения форумчан о коммутаторах и меняйте, хотя нагрев "чего-то там внутри" может быть следствием внешних причин.
McLaren
7 Окт 2009
255
14
120
Блин, я ошибся, когда сказал, что это был коммутатор (раскалённый).
Ниже фото
дело сегодня вообще плохо. 60 км/ч c напрягом едим
    176.7 KB · Просмотры: 159
МИРаТВОРЕЦ
4 Июн 2010
ребят, есть что дополнить?
Иногда причина проста и очевидна,а иногда приходится поломать головушку! 402-й движок простенький(и на мой взгляд)карбюратор ему надо попроще( я поставил "семёрышный"-т.е от жигуля 7-й модели).Конечно объём не тот(с родными жиклёрами)-это сказывается только в холодное время года,но неудобства минимальны !!! Уже 4 года без проблем и летом и зимой. Замена минут за сорок + свой родной корпус воздушного фильтра и под капотом оказывается куча свободного места !!! Так насчёт карбюратора- от его работы понятное дело зависит много. Насчёт стреляет в "воздухан"(воздушный фильтр)- однозначно РАННЕЕ ЗАЖИГАНИЕ. Доедь до карбюраторщика или электрика и выстави зажигание стробоскопом и не парся !!! Клапана при условии отрегулированы должным образом. Бензонасос- бензин некачественный основная причина. Можешь разобрать бензонасос(не снимая открутить тока болты отвёткой)проверить не засорены ли клапана,прочее пространство,углубления в корпусе(завод обращает на это внимание) и заодно проверить состояние диафрагмы.Да и ещё- поставь до бензонасоса -разовый топливный фильтр(удобно и практично).Уже сразу видно есть в магистрали топливо иль нет. По поводу предохранителя- который на снимке- обязательно использовать пластину по номиналу(см. в книжке по эксплуат авто)или чуть больше. Второе- это контакт(затяжка креплений).Под капотом заодно можно подтянуть и др эл. оборудование -его там не так много. Пробуй- УДАЧИ !!!:yahoo::yahoo::yahoo::
isc
5 Авг 2009
845
500
есть.
1. тебе повезло, что в машине уже установлен этот предохранитель
у меня от его отсутствия погорел жгут проводов под капотом и приборкой. оч. повезло, что успел скинуть клемму и вылить огнетушитель. дыму было много, адреналина полные штаны когда твое, пусть и ведро но горит...
2. машину на сто и искать причину повышенного потребления.... или периодического кз возникающего в проводке ихмо. хорошо если сгорит предохранитель.... на ночь советовал бы пока скидывать массу и в гараж.
Добавлено через 3 минуты 8 секунд
это перетерто уже донельзя. от себя добавлю - карб 2107 "солекс" на моем авто достался от прошлого владельца. расход тот. же. но вообще неедет. плохо заводится. постоянно засирается - за 3 чистки настройки отдал почти 3 рубля. это за полгода. затем надоело - купил к151с за 4т.р. - машина поехала ! до сих пор не нарадуюсь. волга и есть волга - но на солексе вообще динамика груженой копейки....
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Ппробуй зачистить контакты на предохранителе, попробуй в разрыв предохранителя поставить амперметр, посмотришь ситу тока, там видно будет.
Спишись с Горилычем, думаю он тебе поможет.
GAZoman
16 Июл 2010
53
31
Забило топливный фильтр(проверить подачу).Карбюратор если регулировке не поддается(найти причину),топливный насос(может клапана в нем не работают,недокачивает).Зажигание(может сбилось,проверить).Из карба может из за клапанов стрелять.
Или починил уже! делись чего нашли! И как всегда окажется какая нибудь мелочь.
Hapkom
11 Сен 2008
119
Re: Глохнет 402-й
Практически те же симптомы, что и в первом посте. Заводится хорошо. Работает некоторое время. Потом глохнет и уже не не завести. Постоит некоторое время и снова легко заводится.
ВВ провода, свечи, коммутатор - новые. бензонасос качает, не его перегрев не похоже. К тому же от жары это не зависит, в прохладу точно так же.Бензин нормальный, воды в баке нет, фильтр стоит.
