Проблема НЕ выключается ближний свет
spark333
20 Июл 2010
128
17
Привет всем!!! помогите решить проблему, плз!!
ехал по трассе, естественно с ближним светом! Приехал в город, остановился, конечно все выключил!! закрываю машину и вижу, что горит ближний свет, только он, ни габариты, ни подсветка приборов, только ближний свет! Причем подрулевым переключателем можно включить и дальний! Пришлось вытащить из фар провода, как еще заставить их потухнуть, и ездить не я не перидумал. Хотя потом догодался и вытащил предохранители! но согласитесь включать ближний свет при помощи предохранителей не очень удобно! что делать???
Буду менять ЦП света, но думаю не поможет, ведь габариты от него нормально работают...
Да, машина ГАЗ 31029)))
spark333
20 Июл 2010
128
17
поменяю, расскажу!! но с чего ему ломаться?? он не дымился, не щелкал, ничего с ним не случилось, очень странно!!!
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
но спасибо за уверенность, она и в меня вселяет уверенность))))
spark333
20 Июл 2010
128
17
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
1,375
Это же механика, причём не в не очень надёжном исполнении. ))
Если замена ЦПГ не даст результата тогда меняй реле.
реле - то, которое щелкает внизу слева при переключении ближний/дальний???
оно, но, ИМХО, маловероятно, ведь оно активируется именно через ЦПС.
spark333
20 Июл 2010
128
17
спасибо всем, пошел менять... хотя не удобно там вроде. надо комбинацию приборов снимать, а в ней не мало проводов...
в последний раз, после снятия у меня перестали часы ходить, сначала только когда яркая подсветка, а потом и вовсе!!(( жудко неприятная вещь!!!
Misha
20 Июн 2009
73
76
Тоже самое было на 31105... Легкий удар отверточгой по реле ближнего света - и все пришло в норму.. Списал на жару но в будущем нужно поменять реле конечно...
spark333
20 Июл 2010
128
17
поменял ЦПС - никаких изменений!( кто знает, сколько реле стоит? или все же пойти постучать по ней отверточкой) и если кто менял реле, скажите, насколько трудоемкий процесс и что лучше снять для упрощения?
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Так и будешь каждый раз по нему отвёрточкой стучать?
Снимать для упрощения ничего не надо, если уж только целиком всю торпеду - иначе толку никакого.
Ну ладно, пошутили и будет. Ближе к делу.
1. В каком состоянии был ЦПС? Были ли на нём следы перегрева. подгорания?
2. В норме, если проводка ранее не подвергалась изменениям, реле фар запитывается от ЦПС с клеммы № 4 при включении второго щелчка. Но реле имеет и постоянную запитку, не зависящую от положения ЦПС.
В твоём случае, если не проводилось ранее каких-либо изменений штатной схемы, описанный эффект возник из-за неисправности реле. Другие причины (постороннее питание) очень маловероятны.
3. Реле фар РС 711 расположено под торпедой слева. Стоит оно в Москве около 350 руб.
Для его замены:
- отодвигаешь сиденье водителя как можно дальше назад;
- убираешь с пола коврики, стелешь вместо них что-нибудь чистое;
- ложишься на спину под руль и заглядываешь примерно туда, где находится ручка управления жалюзи
- ведёшь взгляд от ручки вдоль троса жалюзи, видишь вверху кучу проводов, но ниже их, ближе к тебе - низ реле РС 711 к которому подсоединены 5 или 6 проводов. Для облегчения поиска можно пощёлкать подрульным переключателем ближний\дальний - сразу поймёшь, где находится реле.
- крепится оно двумя гайками-шестёрками или винтами. Гайки проще отворачивать жигулёвским трубчатым ключом 8 на 10.
- отвернув гайки, реле можно опустить ниже и вылезти самому из-под руля. Теперь будет легче, но не спеши отсоединять проводку! Посмотри внимательно маркировку клемм реле, она идёт от 1 до 5, при этом некоторые клеммы двойные, то есть не имеющие номера. Зарисуй на бумаге или запиши их расположение, а так же цветность подходящих к ним проводов. Обрати внимание на состояние клемм: вероятнее всего, какие-то из них уже выгорели. В таком случае их надо заменить.
Затем подсоедини новое реле и прежде чем ставить его окончательно, проверь его работу. При этом учти, что реле может болтаться в воздухе - масса ему не нужна, оно получает массу от подрульника.
- если всё в порядке - ставь реле на место.
А вообще, надо сказать, что это болезнь всех наших машин имеющих проводку с разъёмами типа "папа-мама". Они не тянут больших нагрузок, малейшая неплотность или хлябь в соединении ведёт к выгоранию клемм. На более старых машинах такой болезни не было, потому что там клеммы крепились винтами, что обеспечивало их плотное прилегание.
От этой болезни страдает в первую очередь и главным образом цепь фар - они потребляют большой ток.
Вопрос становится особенно важным, если учесть, что с ноября вступают в силу изменения ПДД согласно которым ближний свет фар должен быть включен всегда при движении авто.
Но болезнь эта довольно легко излечима. Есть два способа:
1. Найти где-нибудь старый ЦПС от ГАЗ-24 с резьбовыми гнёздами под круглые клеммы, обрезать на штатной проводке клеммы п\м, подмотав вместо них куски проводов с круглыми клеммами и закрепив их к ЦПС винтами.
2. Коренным образом переделать штатную схему запитки фар, установив дополнительные реле и предохранители. Последний способ хотя и более трудоёмкий, но он даёт возможность установить в фары более мощные лампы.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
1,375
spark333
20 Июл 2010
128
17
C цпс все было нормально, никаких следов подгорания (хотя 93 год на нем написано))), клемы сидели плотно и вроде все чистые! будем менять реле, уже купил!! а не зарисовывая расположение проводов, можно обойтись снятием со старого реле провода и тут же вставлять в новое по порядку??? надеюсь поможет. проводку никто никогда не трогал!!!! все как было, кроме музыки))
melkii
22 Дек 2009
258
111
У меня реле фар давно мозги парило, не переключало с дальнего на ближний с первого раза, бывало со второго-третьего только срабатывало. Пару недель назад совсем сдохло и перестало переключать. Вскрытие и замена проводов местами на реле выявило, что парит мозг одна из катушек на реле (их там 2-она работает на включение дальнего света от цпс-маленькая, вторая переключает с дальнего на ближний-большая). Я вручную вместо электромагнита замыкал контакт и свет переключался-значит не контачит в этой катушке. Поскольку в ночь надо было ехать, а замены не было, то было принято решение пропаять все сопли, коих там было много (заклепки на питающих клеммах чего только стоят, да и сдвоенные клеммы не везде сдвоенными оказались). Прогрел и пропаял все навесные элементы а также пропаял тщательно на большой катушке обмотки, которые запитывают электромагнит. Проблему как рукой сняло, теперь работает все четко и с первого раза все переключается, да и уверенности в таком реле стало куда больше, чем в новом из магазина.
spark333
20 Июл 2010
128
17
ребята, поменял я реле - ничем мне это не помогло((( только щелкает новая реле тише при переключении ближний/дальний)) но по прежнему они горят без включения габарит!!! что делать еще можно?? неужели все клеммы и контакты чистить/менять, а у меня даже паяльника нет!!! не на скрутках же! может отдельно проводка на фары продается???
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Фома, хорошо излагаешь :)
а разве оно не стоит вместе со всеми реле, внизу, за боковинкой у левой ноги?
Нет. Там стоит только дополнительное реле стартера. Реле фар соединено в один блок с реле дворников и реле обогрева заднего стекла, и весь этот блок находится под торпедой внизу слева, близ тяги жалюзи.
Добавлено через 4 минуты 46 секунд
Можно конечно, но если ошибёшься - разобраться потом трудно будет, особенно если нет схемы
Добавлено через 15 минут 34 секунды
давай всё по порядку.
1. Делался ли какой-либо ремонт на твоей машине перед появлением неисправности?
2. С чем ты мог бы связать появление этой неисправности?
3. Все клеммы и контакты чистить и менять не надо, отдельно пучка проводов для фар не продаётся, потому что проводка фар идёт в общих неразъёмных пучках.
4. Надо искать посторонние питание. Жаль, нет с собой схемы... попробую на память: клемма амперметра - ЦПС - клемма № 4 ЦПС - реле фар РС 711 - предохранитель (для каждой нити каждой лампы отдельный) - проводка - соединительная колодка - фара, а точнее - конкретная нить лампы фары.
Но это лишь часть схемы запитки фар. Другая цепь идёт напрямую с амперметра на реле РС 711, минуя ЦПС. Где-то здесь и надо искать постороннее питание.
Попробуй вынуть предохранители, и посмотри каков будет эффект. Если соответствующая фара погаснет - ищи причину в цепях до предохранителя. Если нет - значит, надо смотреть пучок проводов от предохранителя до самой фары. Здесь самым уязвимым местом может оказаться соединительная колодка. вынимая предохранители, помни что их всего четыре - по два на каждую фару. Чтобы установить причину, вынимай их по одному и смотри что получается.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
1,375
Вообще, на 31029 и 3110 блок реле стоит
Автор, ты какое реле поменял? Уверен, что то?
melkii
22 Дек 2009
258
111
У себя на 29й снимал реле переключения фар из под панели почти по оси рулевой колонки, левее троса привода жалюзи, если смотреть под панель, лежа на спине.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
автор, у тебя случаем разгрузочные реле не стоят? если его замкнёт, так и будет.
посмотри от блока предохранителей на крыле никаких проводов через реле к фарам не идёт?
вот это навеяло. обычно более 3х лет цпс без разгрузок не живёт
spark333
20 Июл 2010
128
17
нет, если предохранители вынуть все гаснет!!! (в принципе я так и езжу - на дальний снял предохранители, чтоб фары не горели, а когда надо включить ближний просто подрулевым переключаю на ближний и вот он)))
у меня схема есть! там никаких разгрузочных реле нет! Только фары, реле, ЦПС, подрулевой, предохранители и вроде все...
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
пройдусь по проводам еще раз!!! а при отсутствии массы где-то такое может быть?? или без нее вообще не горели бы?
