Большая проблема Что могло случиться с 406м?
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Была у меня Волга. Вернее она и сейчас есть, но фактически без двигателя. Зимой я его перебрал, работать он стал стабильнее, только вот гидриками цокал. Купил 8 штук, поменял, собрал, завёл. поработал он минуты две-три, решил я чуть-чуть газу поддать, набрал около 3х тысяч оборотов, и случилось примерно такое: ВжжжжжжжжжжХРТ! Двигатель заглох. Я думал что-то намудрил с газораспределением и в первую очередь снял крышку клапанов. Однако проблема крылась совсем не там... С правой стороны висел стартер. Кусок коленвала, пролетев сквозь блок, снёс его со штатного места крепления. Почему это могло случиться? Как это связано с заменой ГК?
Руки у меня опустились, настроение испортилось и двигатель снимать и повторно перебирать с заменой блока, коленвала и ещё неизвестно чего пока нет ни желания ни возможности :(
    58.2 KB · Просмотры: 177
    53.1 KB · Просмотры: 159
    66.2 KB · Просмотры: 156
    58.5 KB · Просмотры: 136
maximus319.86
2 Апр 2009
40
держись чувак, все будет хорошо...
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
видел нечто подобное у товарищей...но там был не коленвал а шатун...просто он раскрутился и прорезал картер
shtolcik
30 Сен 2009
46
Ух как не повезло,но все делается и восстанавливается за денежки которых нету или коих катастрофически не хватает в общем крепись!
Всё что не делается-всё к лучшему!Хорошо что по месту а не где нибудь в дороге
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
shtolcik
30 Сен 2009
46
Угу. Как восстановить вон ту вон дырку в блоке? Идеи/предложения? Скотчем, как пингвины из Мадагаскара?
Была такая беда на работе у знакомого товарища.Решали всем коллективом,так как такие движки какие стоят у нас на технике уж как лет 10 не выпускаются а то и больше и так как чего то выписать,достать или получить какую то деталь это есть проблема у нас на комбинате,вот мы и решили обойтись своими силами.
Теперь по делу,дырка в нашем случае была чуть меньше и овальней,но это суть дело не меняет.Короче нашли мы подходящий кусок железа,обточили его по диаметру отверстия(дырки) и само отверстие немного подравняли.Потом нужен толковый сварной(паспортист) у нас такой был.Так вот Олежка эту дырку аккуратненько заварил только нужны обязательно медные электроды ими можно сваривать чугун(насчет тока не помню,постоянка или переменка).Конечно и без напильника не обошлось,ну а сверху еще и заклеили эбокситкой(несколько слоев бинта или марли обмазать)
Не знаю сколько выйдет по бабкам,у нас все было даром и повремени около двух недель с разборкой двигла.
Движок до списания был ходовой,потом мы установили Кразовский ЯМЗ-238,но где была дырка все было в норме. Вот так
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Есть корабельный сварщик, чугун варить навреняка умеет. Кусок железяки найти можно (не чугуняки-ли кусок надо искать?). И эпоксидкой залить не проблема... в разы проще, чем новый блок искать и в ГАИ с ним бегать, да?... Осталось найти коленвал.
shtolcik, Спасибо за идею, завтра подумаем, что можно сделать
7,980
3,831
Цокал он ,судя по всему не гидриками,а поршневым пальцем.Отсюда всё остальное.
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
Никак.Не выкидывайте денег на сомнительные мероприятия.Блок под замену или купитить б/у двигатель.
12,297
5,600
shtolcik
30 Сен 2009
46
Сегодня уточнял у сварщика насчет твоей проблемы,так вот он сказал что можно сваривать и с обычным металлом,главное подобрать по толщине, нужны медные электроды,постоянный ток и металл по краям обточить немого на конус чтобы шов хорошо ложился в это пространство и хорошо соединял метал.Если хорошо заварить то и эбокситка может не понадобится.
Глюк я описал по твоей просьбе что можно сделать ну а дальше решать тебе,толи варить или брать другой блок
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
это, вопрос, я тут в Москву приехал, нашёл блок занедорого, единственное НО: владелец машины не ставил её на учёт, есть ПТС, есть ДКП на него, есть транзиты. Вопрос: как правильно двигатель купить и оформить?
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
Шэф, есть волга, продают за 30 000 руб, покупай, там двигло 406 но бешеное, 200 км в час - легко, поставишь тупа все вместе с коробкой, остальное в утиль, и кучи детелей будет еще, поршневая БМВ, микас 7.1 без прошивок, ДМРВ какойто фильдиперсовый, остальное все штатное, давишь тапок и машина взлетает, мазды будут на 150 уже отставать (динамики не хватит). Местонахождение г Александров в личку по всем вопросам, продает дружбан. Забыл, само авто 3110.
