Не заводится 406
Ferum
10 Авг 2008
426
128
Вчера по движении заглох мотор, попытка завести не к чему не превела даже на галстуке пробывал. При диагностике выдаёт ошибку 62 неисправность оперативной памяти блока управления. На момента поломки ехал 70 км, включен был ближний и когда включил вентилятор печки просело напряжение с 12.7 до 11.7 вольт по БК. Вентилятор стоит 90 Ватт(буквально 3 дня назад поставил). Вот что это за ошибка. Мог ли сам блок сгореть. Я его разбирал осмотрел, все отлично, выглядит как новый. Машина 31029 40602С. микас вроде 5.3 стоит. И ещё стартер стал как то странно крутить мотор слишком бодро.
михейка
22 Сен 2009
223
230
На эту ошибку не обращай внимание,она постоянная (61-62).
А то что не заводится, начни проверку с датчика коленвала.
sadik
26 Июл 2009
помогите
тут на днях завожу машину, она у меня завелась секунд 30 поработала и заглохла когда начал ещё раз заводить она даже не схватывает только крутит как угорелая.
что это может быть?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Re: помогите
может обрыв цепи
что это может быть?
кранты бензонасосу/сними шланг с топливного фильтра, вставь в бутылку, включи зажигание/, конец дпкв / свечу на массу и крутнуть стартером, если искры нет- скорее всего дпкв/.
кстати, сам недавно менял бензонасос/подвесной/, с бензопроводами. через 2 дня не смог завестись. б.к. выдал ошибки 53,54. всё оказалось проще, пережался бензопровод от бака к бензонасосу.
Реакции: vlr
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
цепи грм. А чтобы их посмотреть нужно снять 2 передние крышки двигателя.
сложно самому поменять или надо на сервис ехать
если руки из нужного места, за день справишься. лучше чтобы рядом был человек который это уже делал. много подводных камней.
Добавлено через 3 минуты 23 секунды
если действительно цепи, почитай- http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16672
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
sadik, сначала всё-таки определи причину. в вышеуказанной ссылке почти всё есть.
может просто банально окисление контаков ЭБУ и т.п, и т.д.
так что сначала, посмотри то, что в 10ом посту.
Andrufel
4 Авг 2010
74
18
у меня такая ж промблема но только заводиться когда холодная, а когда даигатель нагрелся до рабочего, при нажатии газа, начинает троить, выпрыгивать и глохнет. поменял датчик коленвала, все контакты на всех дачиках прочистил ничего не поменялось. мож быть ДМРВ?
