Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Звук
Звук Все о звуке
Ответ
Опции темы
Старый 25.07.2007, 14:08   #1
Gryanich Мужской
Новичок
Авто: 3110
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Треск в динамиках.Помехи от генератора и других источников
Такая ситуация, купил у друга саб с предусилком, поставил, включаю всё отлично, только завожу мотор саб начинает фонить в зависимости от оборотов меняется фон. Посоветовали поставить конденсатор на питание но он стоит 100$, может есть какието соображения по етому поводу?
Голова Pioneer, с аккумулятора на усилок провода толстые хорошие, с магнитолы идет три провода на усилок, один 12в и два звуковыx.
Gryanich вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.07.2007, 14:18   #2
GOSS Мужской
за осуждение деятельности администрации
Я не вернусь
Авто: волга 31029 и 3110
Солидарность: 0
271 (Чайник со свистком)
Re: Саб фонит
никаких устройств не лежит рядом с сабом?
у меня домашний саб сильно фонит от рядом находящегося мобильного телефона и от микрофона
GOSS вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.07.2007, 14:47   #3
серый787 Мужской
Аватар для серый787
Авто: BMW 520
Солидарность: 0
214 (Чайник со свистком)
Re: Саб фонит
фон идёт с генератора, для начала проверь конденсатор тот что на генераторе (1-2 мкф), он убирает высокочастотные и импульсные помехи, глянь состояние щёток генератора (может износились, обгорели, искрят и т.д.)
серый787 вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.07.2007, 15:30   #4
Shao Мужской
Авто: газ 31105
Солидарность: 0
77 (Абсолютный Чайник)
Re: Саб фонит
Разберись с "землей" как я понял ты ее берешь с корпуса, попробуй пробросить отдельным проводом, попробуй отключить генератор на время убедишься наводки от него или нет, аккумулятору за немножко времени ничего не будет и без генератора, вообще наводки обычно с "земли" попадают
Shao вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.07.2007, 15:51   #5
Shao Мужской
Авто: газ 31105
Солидарность: 0
Re: Саб фонит
Да еще остегни магнитолу от усилка т.е. определись откуда фон собственно сам усилок или магнитола выдает
Старый 25.07.2007, 18:44   #6
GAZ 701 Мужской
Осваивается
Аватар для GAZ 701
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 0
12 (Ученик)
Re: Саб фонит
Скорее всего всё это из за мафона у пионера при немного не правильном подключении выбивает плату, ремонт стоит 300 р. Это происходит когда уже подвели питание к усю а только потом подключили линейки.
__________________
Всегда с музыкой
GAZ 701 вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.07.2007, 16:05   #7
Gryanich Мужской
Новичок
Авто: 3110
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Re: Саб фонит
В общем завел двигатель-фонит, отключил линейки от усилка-не фонит. Линейные провода провел по воздуху через салон всё равно фонит. Мож действительно магнитола глючит.
Старый 27.07.2007, 19:06   #8
GAZ 701 Мужской
Осваивается
Аватар для GAZ 701
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 0
12 (Ученик)
Re: Саб фонит
Если ты отключаешь линейки от усилка ты же вообще отключаешь колонки поэтому и не фонит.
А у меня вопрос вот сегодня я скинул на заведенном движке провод с генератора и все наводки пропали. Я скинул не тот штекер который к шоколадке идёт а тот который прекручивается не сверху а с торца ( со стороны вып. коллектора). Теперь вопрос что же теперь менять и как с этим бороться. Двиг 402 гена стандарт.
__________________
Всегда с музыкой
Старый 06.08.2007, 19:55   #9
romach081 Мужской
Клубовец
Аватар для romach081
Авто: gaz 31105
Солидарность: 64
1701 (Стажёр)
Re: Саб фонит
Поставь на трамблёр бегунок с сопротивлением, и поменяй высоковольтные провода, поставь силикон с резистором. Думаю должно помочь! И ешё есть на провода+ сетевые фильтры! Тобиш +магнитола и +усилитель! Если в Москве, ищи в Митино.:dance2:
__________________
Ремонтируем, устанавливаем, модернизируем! ГАРАНТИЯ!!!
АвтоМастерскаяKlimatKom в Рязани
romach081 вне форума Ответить с цитированием
павел 1984 (01.03.2012)
Старый 06.08.2007, 20:01   #10
GAZ 701 Мужской
Осваивается
Аватар для GAZ 701
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 0
12 (Ученик)
Re: Саб фонит
ЭТО ЛЕЧИТСЯ ТАК:
БЕРЕШЬ МИНУС С ЛЮБОГО ТЮЛЬПАНА СОЕДИНЯЕШЬ С ЭТИМ МИНУСОМ ПРОВОДОК И ВТОРОЙ КОНЕЦ ПРОВОДКА НА БОЛТИК МАГНИТОФОНА (НА КОРПУСЕ МАГНИТОФОНА).
__________________
Всегда с музыкой
Поблагодарили следующие пользователи (2):
Elesar (18.10.2013), Хомутов (27.06.2013)
Старый 07.08.2007, 16:27   #11
Shao Мужской
Авто: газ 31105
Солидарность: 0
Re: Саб фонит
А вот с минусами выходов как линейного так и на колонки поаккуратней как правило они развязаны от земли по крайней мере выход усилителя магнитолы точно вызжешь. Разбирайся с заземлением магнитолы.
Силиконовые провода тем и отличаются что у них уже существует распределенное сопротивление (для помехозащищенности) т.е. если ставишь силикон колпачки с гасящим сопротивлением не нужны, если просто высоковольтную медь - нужны, а слишком много сопротивленияя ухудшит запуск особенно зимой.
Старый 12.08.2007, 21:51   #12
Володимир
Гость
Сообщений: n/a
Солидарность: 0
Re: Саб фонит
Фоны проверяются отсоединением линейников от магнитолы и простым закорачиванием центральной жилы и экрана, Если фон не пропал надо менять линейные провода.
А еще лучше проверить массу на усилке: если она плохая, то ток пойдет по линейникам и фон будет ужасный или маг сгорит!!!
Старый 23.09.2007, 03:40   #13
Медведь Мужской
Осваивается
Аватар для Медведь
Авто: Газ 31105;г.в 2007 ;дв.406.2;салон рестайлинг
Солидарность: 0
6 (Ученик)
Радио трещит,когда двигатель работает!
Когда машина стоит заглушина радио играет чисто,но стоит завести-начинает трещать противно!Как будто искра в свече скачет.магнитола подключина через аварийку.
P.s. Сначала все было замечательно,а теперь!Я уже все диски из домашней медиатеки переслушал.ДАЙТЕ СОВЕТ!
Медведь вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.09.2007, 12:47   #14
Driver GAZ-31029 Мужской
Клубовец
Аватар для Driver GAZ-31029
Авто: ТАНК-31029
Солидарность: 0
395 (Кофейник)
Re: Радио трещит,когда двигатель работает!
А поиск не помог? (что то подобное уже обсуждалось)
По теме: Какая антена?
Если трещит только радио может какие нибудь наводки на антенну (рядом с антенным проводом сильный источник питания).
Подключи магнитафон на прямую от АКБ через предохранитель.
P.s. Был такой cлучай: при включения вентелятора щел треск , но и на дисках было слышно и на радио. Трещало из-за вентелятора, провод похоже был рядом с магнитафоном (вообщем убрали вентелятор).
Driver GAZ-31029 вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.09.2007, 14:08   #15
Медведь Мужской
Осваивается
Аватар для Медведь
Солидарность: 0
6 (Ученик)
(У меня поиск с телефона не работает!) Трещит когда машина работает и только радио, с дисками все в порядке.Сначала как поставил все было замечательно.
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
