Различия в трапеции
3110ST
20 Июн 2008
86
1) какая разница между рулевой трапециями на 3110: 1-прямая под движком,2-с изгибом под движок?
2)есть ли разница между шкворневой и шаровой рулевой трапецией на 3110 и в чем?
3)кто-нибудь может скинуть информацию по ремонту,эксплуатации и техничеком обслуживанию передней подвески на 3110( ШАРОВОЙ!!)+КАТАЛОГ деталей и сборочных единиц по шаровой подвеске 3110.
Скиньте на мыло 3110st@mail.ru , либо еще как нибудь..!!.
Добавлено через 27 минут 53 секунды
HELP!!!
Pusik48
28 Май 2008
56
15
Ответ: Помогите с трапецией
Различаются трапеции 24 и 31, то есть передние тормоза барабанные / дисковые! А 3110 шкворень или шаровая без разници :)
3110ST
20 Июн 2008
86
Я имею в виду рулевую трапецию на 3110, а не подвеску.
Добавлено через 33 минуты 2 секунды
HELP!!!
7,969
3,824
Вот ,насколько помню,то на 3110 на шкворнях идёт центральная тяга прямая под движком и маятник обычный.Трапеция под шаровые отличается изогнутой центральной тягой и маятник там свой(отличается изгибом).Но есть ещё 29-я трапеция,где колёса на 14.Там тяга центральная изогнутая и боковые тяги другие,а маятник обычный.Ещё сошки на рулевом механизме отличабтся изгибом.Их три вида,вроде бы.
3110ST
20 Июн 2008
86
4) У меня 3110 шкворневая подвеска ,прямая рулевая трапеция ---можно ли с такой рулевой трапецией поставить шаоавую подвеску????
I_444
18 Июн 2008
93
38
Шариковая встает без проблем как родная, и трапеция и стабилизатор остаются старые. Тока "тяги" (рычаги) поворотных кулаков надо немного доработать напильником и приварить к ним ограничители хода поворотнго кулака.
P.S. На пршлой неделе переделывали пареньку все норм. Заняло часов 5-6. Затраты: у нас в Нижнем обошлось 8 косарей + ящик пива на сняте нервного напряжения во время работы.
7,969
3,824
Пробовать надо - будет ли средняя тяга за поддон задевать.На крайняк среднюю изогнутую тягу можно потом отдельно прикупить.Но,если ставить такую трапецию с шаровыми,то на мой взгляд,пропадает одна из основных приятных особенностей шаровой подвески - количество поворотов рулевого колеса от упора до упора менее трёх.А для этого нужны новый маятник и сошка рулевого механизма.
3110ST
20 Июн 2008
86
ЕЩЕ ВОПРОС :
1) А САМ ГУР НА ШАРИКАХ И ШКВОРНЯХ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ ОБОРОТОВ?
2) СКИНЬТЕ ФОТО КАТОЛОГА ДЕТАЛЕЙ ШАРОВОЙ ПОДВЕСКИ
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Pavel
26 Фев 2007
721
264
_http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/images/16-22-2.jpg? хотя сделан разрез и не совсем понятно, поискав по инету фоток и рисунков.
Нашел еще _http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-steering-wheel-8.html - с изгибом и здесь тоже _http://24.volga-gaz.ru/?url=24
Мне кажется прямая не встречается.
Или может были какие то другие маятники, хотя вряд ли.
Тяга сошки по идее на всех моделях одинаковая.
iluha
17 Дек 2007
Трапеция 31029 и 31105 по размерам тяг и посадочным местам пальцев одинаковая (центральная часть у обеих изогнута).
Теперь трапеция 105 под гур и без него. Под гур: длинный маятник, длинная сошка, короткие сошки поворотного кулака (поворотные рычаги). Без гур: короткий маятник (как на 31029), короткая сошка (31029), длинные сошки поворотного кулака.
На 3110 встречались трапеции с прямой центральной тягой потому, что так завод мог варировать длинной трапеции для машин под гур и без гур. Т.к. на 3110 шкворня, изменить сошку поворотного кулака было намного труднее, чем поменять трапецию, на 31105 все проще, они вернулись к 29й трапеции и изменили сошку кулака, в зависимости с гуром машина или без.
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
URI
18 Сен 2009
24
Размеры средней тяги (расстояния между шарнирами):
3110-прямая - 150, 470, 150
24 -кривая - 120, 530, 120
105 - м. быть своя, более длинная, мне встречалась инфа о иных, расширенных лонжеронах для выравнивания рулевого вала.
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
читаю и о...фигеваю. оказывается трапеций целая гора...
А я то дурень и не знал. В гараже порядка 10 трапеций. И разница только в средней тяге. У шаров и шкворней отличаются сошка и маятник.
Можете,конечно, писать что там-то и там-то написано..., но я пишу про то ,что есть на самом деле.
Реакции: efan
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Наконечники разные, у 15 радиуса он чуть загнут, у 14 прямые.
Радиус ни при чем, тем более, что ОН есть ДИАМЕТР :) - прямые у барабанов, кривые у дисковых.
Тоже не отвечает истине, а истина гласит, что разница в длине сошек маятника и рулевого зависит только от наличия ГУР в связи с другим перед числом рулевого редуктора и усилия на руле - с ГУРом они длиннее.
Обсуждали ж недавно:
