Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Общий > Статьи на главной
Статьи на главной Технические статьи на главной странице. Обсуждение.
Ответ
Опции темы
Старый 07.03.2007, 14:13   #1
Leo Мужской
Царь, просто царь
Аватар для Leo
Авто: Kia Ceed
Записей в дневнике: 8
Изображений: 448
Солидарность: 492
Thumbs up Установка акустики в заднюю полку ГАЗ 31105
http://www.allgaz.ru/articles/sound/ustakkust31005.php
Когда мне порядком надоели штатные динамики и появилась небольшая сумма денег, я сделал выбор в пользу 13" динамиков вперёд и овалов 6x9 назад. Бюджета на установку в сервисе не было, поэтому решил всё сделать сам.
Приехав домой из магазина и сняв заднюю полку, меня ждало разочаравание. Из-за того, что поверхность полки фигурная овалы было просто не прикрепить. В магазине предложили выход в виде покупки другой (акустической) полки за 730р, но примерив её в машине я совсем расстроился. Дело в том что есть такие полки только под 3110 и под 31105 она не подходит (мешает стоп-сигнал да и место за подлокотником тоже не закрывает).
Читал на сайте как изготовить её самому, но решил изготовить не саму полку, а вкладыш для неё.
Для этого вырезал из листа ДСП прямоугольник и стал электролобзиком подгонять её под истинный размер.
Для того, чтобы заготовка плотно прилегала к поверхности полки её края были подрезаны под 45. и прилежно доработаны напильником. И когда вставка плотно прилегала к поверхности полки я разметил и сделал два отверстия под овалы (сначала в ДСП потом в полке).
В магазине автозвука был куплен кусок карпета (ткань в цвет обивки салона около 90р). Который надо вырезать чуть больше, чтобы выступающие края (их я нарезал лепестками) приклеить к внутренней поверхности. Причём, не вырезая овалы, сделать это будет легче, когда высохнет клей (я клеил на ПВА).
Пока всё это сохнет нужно приложить родную полку и разметив сделать отверстия в металлической части полки (корпус автомобиля) тем же электролобзиком только с хорошей пилкой, сделав пару отверстий. Дальше всё просто крепите вставку к родной полке на саморезики (клопики) изнутри и ставите всё на место (и если собираетесь делать звукоизоляцию, то делайте сейчас). Через отверстия для овалов стоит залить пену между металлической и пластиковой полками, она придаст жёсткость и не позволит болтаться и греметь на кочках.
Когда всё высохнет, ТЩАТЕЛЬНО удалите остатки металлической стружки, обрежьте выступающую пену, и оберните колонки акустической тканью(я купил плотные женские колготки чёрного цвета за 50р,отрезал носки и спокойно поместил в них динамики), прикручивайте.
Для передних динамиков тоже пришлось делать проставки толщиной в сантиметр, но даже с электролобзиком пришлось ОЧЕНЬ попотеть.
В общем вот так это выглядит теперь!
Успехов!
Алексей.
Alexeysilov@land.ru
Авторство фотографий и текста принадлежит Evroline
При использовании материалов статьи ссылка на этот сайт обязательна!
__________________
Мы во
Думать, что на всех форумах правила одинаковы, - прямая дорога к БАНу. Не веришь?
Необходимая Информация:
Leo вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (23):
Старый 13.02.2009, 01:45   #2
TANK Мужской
Новичок
Авто: газ 31029
Солидарность: 0
2 (Ученик)
Re: 07.03.2007 Установка аккустики в заднюю полку ГАЗ 31105
а вот мой вариант полки..
два листа по 16 мм слоенной фанеры...
Изображения
Тип файла: jpg rear.jpg (140.8 Кб, 714 просмотров)
__________________
тише едешь-дольше жив!
TANK вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
Dragon (31.01.2010), Oleg24840 (19.11.2012)
Старый 27.07.2010, 15:00   #3
Valaeron Мужской
Аватар для Valaeron
Авто: Ford Fusion
Записей в дневнике: 1
Солидарность: 0
130 (Чайник)
Re: Установка акустики в заднюю полку ГАЗ 31105
Есть желание кроме самопальной полки (~40-45 мм) начать делать вибро- и шумоизоляцию салона. В теме по шумоизоляции кто-то выкладывал фотки с полностью обклеенной виброй и шумкой металлической полкой.
Отсюда 2 вопроса:
1. Попрут ли шумы из под динамиков, если все-таки делать вырезы в полке-вибре-шумке? (Вариант 1)
2. Есть дырок не резать, а просто сделать дополнительное кольцо на полке под динамиком, останется для него необходимый объем? Или для 16-см динамика это не критично? (Вариант 2)
Изображения
Тип файла: jpg полка 1.jpg (40.3 Кб, 309 просмотров)
Тип файла: jpg полка2.jpg (42.0 Кб, 315 просмотров)
Valaeron вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.09.2010, 00:23   #4
Valaeron Мужской
Аватар для Valaeron
Авто: Ford Fusion
Солидарность: 0
130 (Чайник)
Thumbs up
Вот и дошли руки до отчета о проделанной работе.
Цель: 1. Заменить дребезжащую стандартную пластиковую полку под 16см динамиками. 2. Отгородиться от шумов из багажника. 3. Уложиться в минимум денежных средств. 4. Получить неплоскую функциональную полку с углублением.
Материалы и стоимость:
- 2 листа уплотненного 18-мм ДСП 1,5х1,5 м (бесплатно)
- 2 листа Вибропласта М2 + 1 лист Сплэна 4мм (500+320 р.)
- 1 рулон шумо-вибры "Автокомфорт" 2 кв.м (1050 р.) ttp://www.komfortavto.ru/index.php#sh10
- карпет 1х1,5м (300 р.)
- клей столярный водостойкий (80р.)
- метизы (50 р.)
Итого=2300 р.
День 1.
Снял сидушку, спинки, полку. Удалил бензином и шпателем "шумоизоляцию" под полкой. 5 мм кусочки поролона - это ппц, как эффективно... :fie: Все померил, прикинул, подумал, разметил, вырезал заготовки.
*Наметился отъезд в Беларусь. Собрал все обратно. Уехал.*
*Вернулся*
Далее за 4 дня с 14:00 до 20:00 было сделано:
• Стандартная железная полка:
Оклеена виброй и шумкой, вырезаны новые отверстия под динамики. Выезано технологическое отверстие под допстопом (для снятия без демонтажа полки)
• Перегородка за спинками и площадка под сидушкой, арки и боковины кузова от пола до полки заклеены виброшумкой. Закрыты Вибропластом почти все дыры, из которых воздух из салона вытягивало в багажник, а в салон летела пыль.
• Полка:
Подогнана по всем плоскостям, завалены и промазаны клеем фаски, 2 слоя ДСП склеены и стянуты шурупами, внутрь вживлен крепёж, зашпаклеваны сколы, стыки и углубления от крепежа. Вырезаны все отверстия под фонарь и динамики. Наклеен карпет.
Как назло, после возвращения попал на "августовские заморозки", поэтому пришлось работать в закрытом гараже с обогревателем. Да неудобно, зато он хорошо грел локально и глобально оклеиваемые поверхности и материал. Поверхности перед приклейкой протирались бензином
Железные клипсы крепления стандартной полки срезать не стал, поэтому на нижнем слое появились полукруглые вырезы под них.
Полка прикручена на 6 болтов 4х50 со стороны багажника. Сидит плотно и монументально.
Фонарю пришлось подрезать нижний выступ, т.к. теперь он оказался ближе к стеклу (не расчитал размер площадки на 2м слое полки). Щели (на фото) прикрыты резинкой стекла и почти не видны.
Эффект: Потрясный!
Нет насос тише не стал, пропал шум от глушака. Полная звукоизоляция багажника - инструмент не бренчит. Нет сквозняков (не должно быть и пыли, но сразу это никак не проверить).
А главное - ЗВУК. Я не верил, что эти (типа таких ttp://www.eldorado.ru/cat/detail/45200113/) Elenberg"овские 180-Вт колонки могут давать нормальный звук. Теперь есть звук и нет дребезжания, стуков и прочего. Очень доволен! Спасибо, МаНьЯк'у за напоминание про объем звучания.
Площадки на полке оставлены таких размеров, чтобы можно было поставить блины 6х9. Мне, а может и будущему владельцу.
Теперь когда тихо сзади, хочется сделать тихо спереди. Придется на следующее лето разводить спонсора на полный STP-комплект пол+тоннель+моторный отсек с разбором передка салона. Ох, как не хочется с этим возиться...
Общий вид на месте.
Изображения
Тип файла: jpg P1020245.jpg (196.0 Кб, 489 просмотров)
Тип файла: jpg P1020246.jpg (200.6 Кб, 468 просмотров)
Тип файла: jpg P1020247.jpg (146.5 Кб, 433 просмотров)
Тип файла: jpg Под динамик.jpg (93.0 Кб, 533 просмотров)
Тип файла: jpg Вибра+отверстие под фонарь.jpg (121.8 Кб, 471 просмотров)
Тип файла: jpg Выборка под крепеж фонаря.jpg (69.1 Кб, 439 просмотров)
Тип файла: jpg Зашпаклевано.jpg (59.2 Кб, 430 просмотров)
Тип файла: jpg Скручено.jpg (57.6 Кб, 424 просмотров)
Тип файла: jpg Обтянуто.jpg (89.1 Кб, 442 просмотров)
Тип файла: jpg Болты.jpg (69.2 Кб, 420 просмотров)
Тип файла: jpg Крепеж фонаря.jpg (132.9 Кб, 437 просмотров)
Тип файла: jpg Фонарь.jpg (88.9 Кб, 437 просмотров)
Тип файла: jpg Прикручено1.jpg (65.1 Кб, 445 просмотров)
Тип файла: jpg До установки решетки.jpg (119.7 Кб, 491 просмотров)
Тип файла: jpg Untitled_Panorama1 копия.jpg (303.3 Кб, 481 просмотров)
Последний раз редактировалось NeoN; 11.11.2010 в 22:56.
Поблагодарили следующие пользователи (5):
AlexFil (11.07.2011), gensek (26.02.2012), Tahoma (03.06.2011), volobok (13.02.2012), Игорян 31105 (16.05.2013)
Старый 02.06.2011, 23:22   #5
Tahoma Мужской
Новичок
Аватар для Tahoma
Авто: 31029, 402, 1993
Солидарность: 0
2 (Ученик)
классно сделано, а нет ни у кого опыта переделки задней полочки (хоть и практически тоже самое) и замены проводки от динамиков до магнитолы на 31029?
Tahoma вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 12:35   #6
ПаХан Мужской
Клубовец
Аватар для ПаХан
Авто: ГАЗ-3110, 406.2 1998г. ГАЗ-31105, 406.20D 2005 г.в. SKODA OKTAVIA A7 1.4 TSI, DSG, Elegans.
Солидарность: 0
64 (Абсолютный Чайник)
а вот мой вариант....
Изображения
Тип файла: jpg b1b42c45.jpg (33.8 Кб, 282 просмотров)
__________________
шершавенькой дорожки!!!
встретимся на 15 канале))) (для тех к то в теме)...
ПаХан вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 17:37   #7
пиканов Мужской
Новичок
Авто: газ 31105 DONC
Солидарность: 0
0 (Ученик)
ну у меня почти как и в первом варианте.вот что получилось
Изображения
Тип файла: jpg 21042013811.jpg (92.8 Кб, 186 просмотров)
Тип файла: jpg 21042013812.jpg (80.6 Кб, 161 просмотров)
Тип файла: jpg 27042013895.jpg (64.1 Кб, 169 просмотров)
Тип файла: jpg 27042013898.jpg (41.8 Кб, 171 просмотров)
пиканов вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.10.2017, 21:47   #8
Вячеслав 31105 Мужской
Авто: 31105 2004г змз 406
Солидарность: 0
21 (Ученик)
Снял задние динамики. Монтажной пеной запенил полость между штатной полкой и стальной (полкой? щитом? перегородкой?, не знаю что это).На следующий день срезал канцелярским ножом лишнее (пена вылезла, разбухла). Получилось за 200 рублей(цена баллона пены) придать жесткости стандартной полке ( такая конструкция сэндвич - (Сталь- пена - штатная полка). Сразу появились приятные верхние басы (низкий бас от моих 13-дюймовых динамиков наверное не стоит ждать). Наверное, фанерная полка будет гораздо лучше, просто пока не до нее ( в продаже в Челябинске готовую полку не нашел ).
Последний раз редактировалось Вячеслав 31105; 08.10.2017 в 23:57.
Вячеслав 31105 вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Задний мост газ 24-10 VS газ 31105 Outsider+ Подвеска 19 27.07.2017 11:57
Установка бампера от ГАЗ 31105 на ГАЗ 3110 Arty Кузов 74 23.03.2015 13:15
Установка акустики в новую Волгу dr.evil Звук 9 29.04.2008 18:02
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
