Контакторы дверей! Решено.
alexali
27 Июн 2010
Доброго времени суток. Как начинающий волговод столкнулся с такой проблеммой!
Имеется Газ 3110 2002 года
Плафон освещения загорается при открытии левой передней и правой задней дверей. Штатные функции цсп работают без сбоев.
Контакторы на остальных дверях сегодня заменил а они как не работали так и продолжают игнорировать открытие дверей. Чегой за шайтан а??????:censored: Сигналка эти двери вроде бы видит а плафон нет.
Помогите разгадать загатку?:bayan:
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Re: Контакторы дверей!
Незнаю как на 3110... но на 31029 так и должно быть.... с завода:)
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Плафон управляется по плюсу. Контапктеры дверей стоят только на водительской и задней правой двери. Что бы плафон загорался от открытия любой двери надо добавить 2 контакта по плюсу на недостающие двери или воткнуть плафон с управлением по минусу и переделать соответственно разводку.
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
alexali, можешь и поковыряться, чтобы свет включался от каждого концевика двери. Потом не забуть поделиться с товарищами.
12,295
5,599
Это по штату.
Концевики на других дверях скорее всего от сигналки.
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
При установке дополнительных придётся повозиться с изолировкой крепежа от массы или ставить реле. Оно будет включаться концевиками, а через него-фонарь.
Vic 09
16 Мар 2009
402
я поставил в стойки дверей(пер.прав. и задн.левой) штатные канцевики подключил по +
Я сделал аналогично. Теперь и плафон загорается при открытии дверей, и подсветка на двери, которая открыта, и, сигнализация реагирует на каждую дверь.
стас
28 Окт 2008
670
474
JIexa
3 Янв 2009
77
140
=)) Точно так же... Водительская и правая задняя двери. Я думал, что у меня контактеры эти сгорели :) мда..., оригинально
