Как подключить БУМ-Р4 к компу дома?
стас
28 Окт 2008
670
474
Микасы подключаю без проблем,а вот БУМ-Р4 не знаю куда что сажать на ноги.Ведь там две колодки.Может кто нибуть знает?
Вот схема
Разъём "Выход" (питание, форсунки, реле)
1 +12в от замка зажигания, питание слаботочное
2 Резерв
3 РХХ 1
5 Реле питания бензонасоса, форсунок, РХХ, катушек зажигания
6 Масса силовая
7 Питание +12В силовое
8 Форсунка 1
9 Форсунка 2
10 RxD диагностика, принимаемые данные (входные последовательные данные)
11 TxD диагностика,передаваемые данные (выходные последовательные данные)
12 РХХ 3
13 Лампа "Авария"
14 Сигнал включения стартера
15 Масса слаботочная
16 Катушка зажигания 2-3
17 Катушка зажигания 1-4
18 Форсунка 3
19 Форсунка 4
Разъём "Вход" (датчики)
1 ДНО-датчик начала отсчёта, флажок на корзине
2 ДФ-в оригинале назывался ДВМТ - датчик верхней мёртвой точки.
3 ДУИ-датчик угловых импульсов, венец маховика
4 Экран
5 Прожиг ДМРВ (4)
6 ДПДЗ сигнал
7 ДПДЗ питание
8 ДМРВ сигнал (3)
9 Датчик кислорода (резерв)
10 ДНО+
11 ДФ+
12 ДУИ+
13 Масса ДМРВ (2) и ДПДЗ
14 ДМРВ СО (6)
15 ДТОЖ
16 Масса ДТОЖ и ДТВ
17 ДТВ (резерв)
18 ДДетонации+
19 ДДетонации-
На чип тюнере читал, что легко шьётся тем же програматором, что и Бош1.5.4, Микас5.4 но более информации не нашел.
  • БУМ-Р4.rar
    88.9 KB · Просмотры: 17
    85.9 KB · Просмотры: 33
    38.1 KB · Просмотры: 30
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Судя по всему к-линии у него нету и протокол диагностики свой. Наличие
подразумевает последовательный порт. Попробуй просто подключить к ком-порту всё это дело в терминальной программе подбери скорость, посмотри есть ли обмен. А ваще лучше на чиптюнере спросить мож там знают.
7,969
3,823
Общался как-то с московскими спецами по диагностике,так они рассказывали,что диагностическое оборудование на этот ЭБУ представляло собой два увесистых чемодана и было только у разработчиков в то время,когда блок производился,т.е. лет пятнадцать назад.
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
интересная тема,
была волга 29ка. На блоке была наклеяна бумажкас надписью: 26окт2004 Бум-Р4 ФИО диагноста (не помню) и адрес и телефон сервиса.
Значит у нас в новосибе его диагностировали, но не факт, т.к. не искал этого человека. Потом поменял его на Микас, и был рад.
Зачем вам его диагностировать?
у нас тут еще одна волга есть с этим эбу, может пригодится ваш опыт.
была информация какая-то по блоку, не смог найти у себя, завтра посмотрю на дисках.
стас
28 Окт 2008
670
474
Я тоже поменял уже на микас 7.1 и тоже рад.Но этот БУМ-р4 лежит дома и так интересно заглянуть в него..какие там настройки,прошивка итд..какой состав смеси на эконом и мощностном режиме итд.
Добавлено через 6 часов 13 минут 6 секунд
Ура!!!разобрался...конечно с помощью чиптюнера.
Вот ответ.
Диагностика своя фирменая, подключать какие-либо адаптеры в разъём диагностики НЕЛЬЗЯ! Спалите процесор. Перешивать можно вытащив ПЗУ из контролера и считав её програматором, как в боше 1.5.4 для ВАЗа, только редакторов для БУМ нет, править нечем.
стас
28 Окт 2008
670
474
ivons
Дальше скорей всего не буду.программатора нету.А принцип понял.Там только можно прошивку поменять и всё.Две прошивки находятся тут _http://chiptuner.ru/content/gaz_ecu/ в самом низу.
Я то хотел параметры посмотреть но никак.
Да и не зачем мне его прошивать...на машине больше он стоять не будит.
