Замена гидротолкателей без снятия распредвалов
Marlboro
27 Янв 2007
50
115
Привет всем. На форуме наткнулся на сообщение, что на 406 можно поменять гидротолкатели не снимая валы. Расскажите. кто знает, как и что в этом процессе. А то стрекочут кузнечики уже постоянно. Завтра масло под замену, но если не поможет надо менять ГК. Машина проехала уже 105 000 км.
И еще - какой вкрутить маслофильтр??
12,283
5,589
А на нём написано: для 406.
Это где?
Заменить ГК как раз при замене масла, чтобы совместить приятное с полезным.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Да тут _http://gazclub.ru/faq/?mess_id=1168
сам не пробовал, но правдоподобно.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Но скинуть цепь и потом выставить фазы no problem. перед работой только надо 1-й цилиндр выставить в ВМТ и так его оставить до полной сборки дрыга.
Реакции: vlr
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Для замены гидрокомпенсаторов валы придётся снять в любом случае
На 3-4 цилиндре можно поменять не снимая валов, но крышки снять придётся.Но для этого нужно точно знать, какой гидрик стучит. После снятия крышек вал приподнимается и магнитом достаётся компенсатор. Так же ставится новый.
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Ха-ха. Вы хоть пишите что ни неснимая валов, а нетрогая ГРМ. Хотя тоже хз. Натяжитель то разрядится.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Marlboro, маслофильтр от копейки, он здоровый. Можно подобный взять. Только что там с клапанами незнаю
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
Татарин сегодня вечером будет менять гкомпенсатор, попробуем в деле данный совет. Возможно придется натяжитель застопорить, хотя его можно и перезарядить. Хотя можно и цепи по меткам поставить :)
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
Да лучше снять, когда начнечь снимать "уши" клади ик на картонку в тойже последовательности что и на двигле, все клади как там, и собирать в обратной последовательности. Также придется заменить полукольца пластиковые от продольного люфта распредвалов 100%
колюн
24 Окт 2009
192
90
это уже получается не мастера а экстрасенсы. они случайно не могут воду заряжать в бензин привращать. прикольно.
а вот по поводу полуколец не слыхал придется заехать в магазин прикупить т.к. на днях собирался менять гидрики
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
умеют перебирать движки не разбирая их.
И один раз лично видел - даже не помыт блок. Хозяин сказал, что 5 тысяч за ремонт взяли. Правда, через километр от ремонтников мотор закипел. Наверное, ремонт слишком качественный.
Вообще придерживаюсь мнения, что лучше сделать более объёмную работу, но надёжно и с гарантией. Что бы потом не думалось - а как там?
Васильич
22 Июн 2010
88
Легко. Сам лично делал. Снимаешь крышки подшипников распредвалов, в том числе общую, на оба распредвала (не перепутывать!), сами распредвалы при отсутствии давления масла в гидронатяжителях просто поднять вверх, не снимая цепи. Магнитиками достать толкатели, вставить новые, собрать. Работы на два часа.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Появился вопрос ,не снимая цепи ,то что с натяжителем делать,:) снимать или можно тоже не снимая?
проще снять и перезарядить. пока будете ворочать распреды, плунжер, скорее всего, выдвинется больше чем надо.
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Все попытки упростить ремонт обычно приводят к непредсказуемому усложнению. Ничего сложного нет в том, чтобы снять крышки и удалить валы, а потом заодно и качественно сфазировать мотор с учетом вытяжки цепи и износа натяжителей. при потугах заменить гидрики всего лишь приподнимая валы запросто можно получить и выдвигание натяжителя, и перескок цепи, да и сломать распредвал ничего не стоит - было бы желание.... Кстати несмотря на несколько больший объем работы, времени потребуется меньше, поскольку работать будет удобнее.
