Проблема регулировка дмрв
olnemov
25 Ноя 2009
Нитиевой ДМРВ.Регулировка.
Здравствуйте.У меня нитиевой ДМРВ. В одном сервисе мне его регулировали с помощью какого то тестера.Мастер подключил к ЭБУ и сказал что движок у меня сильно задушен, после чего произвел регулировку ДМРВ, по его словам,до нормальной смеси воздуха 15 кг и стер ошибку в мозгах. После этого я с помощью газоанализатора стал замерять СО и прибор показал где то 3,3% , я выставил пределах 0,7(как в книжке по эксплуатации от 0,5 до 1.) И стал движок после этого глохнуть на холостых.В чем может быть дело? И как правильно производить регулировку ДМРВ, по газоанализатору,либо по тестеру или компьютеру подключая его к ЭБУ?
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Re: Нитиевой ДМРВ.Регулировка.
ДМРВ не регулируется!!!!! Скорее всего Вам просто поправили RCO, которое Вы потом вернули в исходное положение. Ну может еще УЗСК порегулировали. Больше там без изменения прошивки в ЭБУ ничего не сделаешь. Если определили что неисправен ДМРВ, то только замена.
sacha197
20 Май 2009
91
ну конечно там есть куда с отверткой влезть! :spiteful:этим винтиком регулируют СО.ну про 15 кг на 1 кг топлива это правильно. регулируй по СО наверно, так правельнее. я так думаю!
    84.6 KB · Просмотры: 388
zanettii
25 Май 2008
153
352
Если ДМРВ "пленочного" типа то только с помощью сканера и газоанализатора.Если "ниточный" то можно с помощью сканера и газоанализатора ( так обычно разводят клиентов в сервисе , так как услуга такая стоит 700 р. ) либо с помощью отверки и газоанализатора поворачивая регулировочный винт потенциометра на корпусе ДМРВ ( дешевый вариант за 200 р. )
7,944
3,811
А вы название темы читали?
Клон, я чёт вас не понимаю - а RCOD тогда где регулируется?Да на самом ДМРВ.Вы очевидные вещи ставите под сомнение.
Добавлено через 4 минуты 53 секунды
В обеднённой смеси - сделайте чуть больше единицы СО.Самое правильно и с диагностическим оборудованием и с газоанализатром.У вас там есть два коэффициента,влияющих на СО - RCOK и RCOD.Последний регулируется на самом ДМРВ.Не рекомендую выставлять коэффициенты с разными знаками,т.е. RCOD в "+",а RCOK в "-".
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Заклинило, я уже давно нитевые не видел.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
у меня нитивой... :spiteful:
я так понимаю, что если я поменял мозги, то у меня и его настройки сбились ? или не стоит над этим думать ? :)
7,944
3,811
А что вам что то не понравилось в ответе ?
Тема про нитевой ДМРВ.Похвально,конечно,что вы хорошо осведомлены.Но считаю,что упоминать в этом топе про плёночные ДМРВ нецелесобразно.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
кстати, вопрос, тут на форуме читал, что есть какая то гадость чистить нитевой ДМРВ.. стоит ли или это лишняя трата денег или вообще это только хуже может быть ?
ЗЫ у меня вроде работает нормально.. но время то делает своё.. может нужно его чуть "подмыть" ? :)
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
iillyyaa2, не надо. насколько я понимаю, при включении зажигания идёт импульс прожига нити, т.е потом просто сажа сдувается воздухом /если она есть/.
могу быть не прав ребята поправят.
колюн
24 Окт 2009
192
90
можно поподробней почему нельзя выставлять коэффициенты с разными знаками,т.е. RCOD в "+",а RCOK в "-" у меня так и есть:whistle2:
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Аналогичный вопрос почему? Или это относитя только к нитиевой ДМРВ?
7,944
3,811
Это из практики чисто наблюдение.Двигатель работает не стабильно.Практически 100% тех кому такую регулировку переделали отмечают улучшение тяги,более стабильный ХХ и уменьшение расхода.Относится к любым ДМРВ.Обычно такие регулировки(одна в "+" одна в "-")получаются ,когда пытаются отрегулировать строго по инструкции - сначала на ХХ,потом на оборотах и т.д.Но в реальности почему-то получается плохо.Для себя такой вывод сделал уже много лет назад - поэкспериментировать возможностей было много.Своих две машины было,машин клиентов вообще море...
Vortex
16 Мар 2009
83
Кстати, не сбивается ли показания с дмрв при засасывании ледяного воздуха зимой?
воздух холоднее, и порция воздуха остудит нитку намного сильнее, чем та же порция воздуха, но в летний период? или я не прав?
сорри, если оффтоплю.
колюн
24 Окт 2009
192
90
для этого стоит ДТВ который дает даные о температуре на ЭБУ тот в свою очередь и определяет разницу
Denz
22 Фев 2009
441
105
Подскажите пожалуйста в какую сторону крутить винт если смесь очень богатая?
Хочется хоть немного подрегулировать, до того как заеду на СТО в будущем.
7,944
3,811
Ага ДТВ, который стоит в коллекторе и измеряет температуру коллектора.
Ну вот коллектор,он зимой холоднее ,чем летом?Как вы думаете?Вот этой разницы вполне достаточно для правильного определения расхода воздуха.И вообще,чего все прицепились к ДТВ?Не ту температуру якобы меряет.Да всё он нормально измеряет.И разработчиками ПО учтена разница в температуре коллектора и входящего воздуха.
