Большая проблема Стук при средних и высоких оборотах, что это? Решено.
DeusX
15 Май 2010
15
Доброго времени суток, уважаемые ВОЛГАри, проблема такая:
Вечером как обычно завел, потарохтела минут 5, выехал из гаража.
Доехал до АЗС, заправился.
Отъехал от АЗС примерно 300-400 метров, заметил, что рычаг переключения передач трясет, да и вообще что-то не то, выключил музыку, скинул обороты - все нормально, подкинул газу - опять рычаг трясется как ненормальный, и услышал какой-то шум, подумал, что это рычаг от вибрации издает такой не здоровый звук, но все-таки решил проверить, остановился, открыл капот, на малых работает нормально, когда даешь газу, то появляется звук в районе головки...:(
Что это может быть, что завтра разбирать, что смотреть?
Разобрался, оказалось обломало кончик штанги толкателя, в связи с этим появляется вопрос: Из-за чего?
И еще: сняв крышку клапанов был просто в ужасе, т.к. слой грязи с маслом около 1-2 мм., как с этим бороться, чтобы такого в дальнейшем не было и как быстро отчистить все эти отложения?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Re: Стук при средних и высоких оборотах, что это?
какой звук? на что похож?
если появилось после заправки - слей сколько сможешь из бака и заправься по новой на проверенной азс.
DeusX
15 Май 2010
15
Звук глухой, не звонкий, не громкий.
Заправлялся на провереной... :(
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
1.Замените отказавшую свечу. Методика здесь http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=616973&postcount=2
2.Если свеча черная, мокрая и пахнет бензином то читаем это http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16742&highlight=%F7%E5%F0%ED%FB%E5+%F1%E2%E5%F7%E8 и это http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=25327&highlight=%F7%E5%F0%ED%FB%E5+%F1%E2%E5%F7%E8
Все вышесказанное справедливо при одном условии: Вы написали ВСЁ, а не утаили, к примеру, потерю тяги, падение давления масла, цвет выхлопа и т.п.
DeusX
15 Май 2010
15
Как догадался? Сегодня полез смотреть что там, выясняется, что 1 цилиндр отказался работать, свечу меняю, но он не работает все равно, искры нет, но из-за чего еще не понятно, сейчас пойду разбираться, ну это ладно, мелочь, вот от куда стук?:(
Добавлено через 1 час 7 минут 22 секунды
Проблема переквалифицировалась, оказалось не в какую не хочет работать 1-ый цилиндр, свечка мокрая, меняю свечку, меняю ВВ провод, такая-же байда, в чем может быть причина? Что смотреть, разбирать, ломать?:(
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
менять свечу, провод. не помогло? тогда крышку трамблёра. опять ничего? ну попробуй замени бегунок, но это врядли. ведь на другие цилиндры искру он передаёт. если все эти манипуляции ни к чему не привели - меряй компрессию. возможно прогарел клапан или седло или кольцам кирдык.
DeusX
15 Май 2010
15
Читай выше, проблема состоит уже в другом...
Добавлено через 14 минут 25 секунд
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=40472
