Доработка системы питания а\м с ГБО: на сколько оправдано?
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Взял машину с уже установленной системой ГБО. Радостно ездил 2 дня, пока вдруг не кончился...бензин. То, что машина после заправки не завелась- я так понимаю,для форумчан не новость. Но, так как у меня инжекторное авто на газу впервые- я растерялся. Но, позвонив знакомому на Волге тоже инжекторной и тоже на газу, проблему решил. на всякий, вдруг кому пригодится:
Если машина заглохла по причине того, что кончился бензин, и Вы пытались ее завести, то электробензонасос обычно "нахватывается" воздуха, и машина не заводится даже после заправки. Решается просто: под капотом с выхода фильтра тонкой очистки топлива вытаскиваете шланг, идущий к двигателю, подставляете какую-либо емкость (например, из-под газ-воды) и несколько раз (обычно достаточно 3-5 раз) включаете зажигание так, чтобы бензонасос качал топливо. Давление в итоге выкачает весь воздух из системы- Вы увидите чистую ровную струю бензина. После этого подсоединяете шланг на место, заводитесь и спокойно уезжаете.
В процессе эксплуатации у меня возник вопрос (ГБО у меня LOVATO, поколение не знаю)- а зачем впустую гонять бензонасос,когда двигатель работает на газу? Это:
- лишний износ электробензонасоса
- лишняя нагрузка на электроцепи(Генератор, аккумулятор)
- лишний расход... бензина, ведь при отключенных форсунках, бензин впустую накачивается в рампу (кстати, горячую!), откуда обратно переливается в бак,благополучно испаряясь.
Подумав об этих вещах, я сделал следующее.
Разобрав блок управления ГБО, я увидел там 4 релюшки, управляющие "эмуляцией форсунок" и еще 2 посадочных места под аналогичные релюшки. Взяв такое же реле, я припаял его в одно из посадочных мест. Реле запитывается параллельно остальным, значит, при подаче напряжения на эмуляцию форсунок, а значит- при переключении на газ- реле сработает. Найдя нормальнозамкнутые контакты дополнительно припаянного реле, я вывел с них 2 провода, завел их в салон, довел до блока предохранителей. К одному из проводов я припаял разъем "мама",к другому- "папа". Выдернув штатный разъем из предохранителя электробензонасоса ( №9 в правом блоке), я воткнул вместо него "маму" со своего разъема, а "папу" воткнул в штатную "маму", которую выдернул из предохранителя. Теперь при переключении на газ, бензонасос отключается автоматически и уже не работает, включается лишь при переключении на бензин. Никаких побочных эффектов типа дергания машины при переключении на бензин и прочего- не заметил.
Теперь вопрос к знатокам:
Насколько оправдана такая доработка, насколько полезна или наоборот- вредна? Посоветуйте, пожалуйста!
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Re: "Газ-тюнинг" ГАЗа: на сколько оправдано?
Чтобы держать рабочее давление в рампе, на случай резкого перехода с газа на бензин, чтобы машина не заглохла неожиданно...
Ну там целых 100 грамм в год может испарится...он пока до бака вернётся, уже остынет 10 раз..
Cerber
6 Мар 2010
140
367
164
В недалеком прошлом ставил себе на тойоту ГБО, бензонасос сделал тоже отключаемым, отъездил два года без проблем.
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Ну, давление бензонасос в случае чего максимум за 2 секунды накачает...
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
2 секунды в движении - это очень много...посчитай какое расстояние проходит машина за 2 сек. при скорости 100кмч...
Cerber
6 Мар 2010
140
367
164
И что случится за эти секунды?
Сам и отвечу, Ничего, машина плавно перейдет на работу на бензине.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
что случится с бензонасосом если он будет работать при работе ДВС на газу?
У меня ничего не случается с ним...5й год уже пошёл...
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Вопрос? А кто из спорящих ездит на Волге с отключенным бензонасосом?
А я езжу. и давно (машина наблюдается около 4-х лет). Никаких побочных эффектов не обнаружено за исключением небольшого провала при движении в натяг на очень маленьких оборотах (1 ая передача).
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Тем более, если нет разницы, зачем мудрить? отключать чего-то...
В повороте может много чего случиться...
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
А зачем ему работать? Ресурс то все равно идет - но только зря, да и редукционному клапану не полезно. А отключить не просто, а очень просто: поставить нормальнозамкнутое реле в цепь и запитать его от управления газом.
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Что называется, "Плюс пицот"))
А соответственно, что неполезно- то вредно.
Спасибо за ответы, для себя вывод сделал: оставляю доработку.
Guliver
13 Ноя 2008
Дак шансы что заглохнет на газу, такие же как и заглохнуть на бензине. Давайте тогда вообще без ГБО машины на дороги не выпускать. )))))
Я ради гбо поставлю бензонасос электрический и обязательно сделаю схему с отключением.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
У меня частенько глохнет, когда нейтраль на скоростях выше 90кмч включаешь...на бензине нет такого...
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
СильнО, друже! :D ради ГБО ставить электробензонасос... схему с отключением... имхо это будет этакий мегаколхоз c катастрофическим снижением надёжности системы :( чем штатный бензонасос не устроил?
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
Это надежнее чем мучать механический постоянно закрытым клапаном.
Он от этого себя только лучше чувствует, ибо диафрагма "зависает" и не двигается. Да и потом, я лучше раз в (два? три? пять лет?) поменяю диафрагму у штатного (и то это если надо будет), за 60 рублей, чем буду городить весь этот мегаколхоз с ЭБН, проводкой для него, ещё придумать куда его ставить надо, подобрать нужный по параметрам, чтоб одновременно и бензин на всех оборотах как надо подавал, и карбюратор не заливал (игла может не выдержать)... нет, увольте))) я конечно сторонник доработок, но также сторонник позиции "дёшево и сердито", тем более, что всё это годами работает и не кашляет.
Да и потом, сколько ты при наличии ГБО ездишь на бензине? Лично я вообще на нём не езжу, только запускаюсь в самый лютый московский (~-35) мороз, когда газ уже в жидкость почти превращается. И ради этих 10 минут ЭБН ставить? :stop:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Чудненько! А если мороз не лютый и не московский в каком агрегатном состоянии находится Ваш газ? Почти ГАЗ или почти НЕ ГАЗ?
