Большая проблема не входит коробка
whitedevil
1 Ноя 2009
18
Каковы причины не входа коробки в двигатель буквально на сантиметр...
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
уточнил бы. колокол вместе с коробкой не садится или колокол прикручен, коробка до конца не входит?
как вариант- подшипник в маховике не трогали?
whitedevil
1 Ноя 2009
18
Должна входить, а диски сцепления центровали?
нет... подумали сможем так...оказалась головной болью....тока как центровать???
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
в самом маховике не трогали....сама коробка не налезает..на болты села немного и всё а закрутить не возможно будет
taxivolga78
5 Дек 2009
940
2,135
320
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Этот сантиметр может не давать новая крышка первичного вала, по которой ходит выжимной. Она не входит в заднее отверстие кожуха маховика. Бывает несовпадение по размеру. Подгонка.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
если не входит буквально на сантиметр - значит шлицы уже прошли через ведомый диск.
в твоём случае 99% что не входит хвостовик первичного вала в подшипник , который в коленвале стоит.
там довольно тугая посадка. тем более коробка я так понимаю другая, а подшипник старый. вот и результат. какая то сотка в плюс и имеем гиморрой.
мой тебе совет - купи новый подшипник и попробуй как он одевается на вал. если надо будет - немного наждачкой вал обработай. подгони короче. затем вытащи старый подшипник и поставь новый, подогнанный. заодно и оправку для установки сцепления купи.
whitedevil
1 Ноя 2009
18
да наврятли .... подходят у всех такая коробка...скорей всего что мы и думали что центровать нужно...если после центровки не залезит то тогда уже это скорей всего....
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
voteus1
28 Мар 2009
430
290
Если всё так плохо с центровкой,т.е нет первичного валика лишнего,открутите болты крепления корзины к маховику до тех пор,пока ведомый диск не начнёт шевелиться.И вставляйте КПП.Как попадёте,закрутите корзину.
whitedevil
1 Ноя 2009
18
спасибо попробую так....
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
продаётся оправка для центровки диска сцепления. цена рублей 30-40. и не надо огород городить
ну раз она так не дорого стоит то можно купить....
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а какой движок то к стати? ибо этот совет
может прокатить только с 402. с 406 это уже не пройдёт, ибо поставив коробку к болтам корзины уже не подлезешь.
короче, покупаешь подшипник и оправку. всё это тебе встанет в 150-200 рублей.
и всё у тебя получится.
whitedevil
1 Ноя 2009
18
мотор 402 славу богу =))) с ним гемороя менешь ну и то не всегда =)))
Я мотал изоленту на удлинитель трещотки
если попробовать как вариант чтоб не тратиться лишний раз а если не получится то пробовать вот этот вариант
