Масло в Тосоле
S@M@R@-8
25 Май 2008
34
18
Всем, здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как и откуда проявляется вот такое аномальное явление: открываю крышку радиатора, а там всплывают масляные даже не пятна , а сгустки. Проверяю масло в картере, тосола нет. Т.е. не тосол в масло, а наоборот......
Да, чуть не забыл, движок 402.1
boris
21 Окт 2007
37
Ответ: Масло в тосоле в радиаторе.
Масло с тосолом могут встретится только в 2 местах:
1. Прокладка под ГБЦ.
2. Медные колечки под гильзами.
Ещё существует вероятность микротрещин, но обычно в этом случае тосол в масло, а не наоборот.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Учим конструкцию мотора.....
пробита прокладка это тосол в масле, медные кольца тоже тосол в масле...
S@M@R@-8, Скорее всего микротрещина в блоке или голове между рубашкой охлаждения и масляным каналом.... масло в тосол может попасть только из магистрали с давлением... на неработающем моторе всё будет ок, а как только будет давка через трещину в тосол давит, наоборот неможет!
Чиниться, обычно сваркой, если голова то чаще всего на свалку....
в любом случае разбирать мотор....
Одна надежда что давит через прокладку головы, через канал из блока в голову... но я о таком только в теории слышал.
S@M@R@-8
25 Май 2008
34
18
спасибо, обрадован...
значит будем ГОЛОВУ морочить, а заодно и блок посмотрим, а кудыж деваться......:(:comando:
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
S@M@R@-8, Если это несильно напрягает некоторое время поездить можно. мотор от этого невклинит никак, может только забить немного радиатор масляной плёнкой, но это промываемо.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: МАСЛО В РАДИАТОРЕ!!!!!
С праздником Вас! Христос Воскресе!
А по поводу масла в радиаторе радости нет никакой. Признак серьезный. В любом случае это снятие головки блока цилиндров.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Воистину Воскресе.:drinks:
всем приветики! вот такая вот беда, масло в радиаторе!!!!
И много?Тосол уходит?Масло уходит?Эмульсия в масле есть?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Re: Масло в радиаторе
И незачем так орать.
Во-первых: перечитываем Правила форума http://forum.allgaz.ru/announcement.php?f=30 касательно использования Поиска http://forum.allgaz.ru/search.php
Во-вторых : Читаем посты темы, с которой объединил Вашу.
443
21 Мар 2009
3,937
1,968
595
Здраствуйте! Сегодня проехал 3-4км, со скоростью 60-80км/ч, стал появлятся шорох где то из под капота. Остановился, заглушил, открываю капот - все в масле:eek:hmy: В расширительном бачке вместо зеленого антифриза коричневая бурда. На шкиве коленвала лежит штырек, 1 см длинной, 2-3мм толщиной. В масле нет антифриза, уровень масла снизилсяна треть. На буксире притащили домой, сосед сказал что полетела помпа, потому как когда завели с нее еще больше потекло.
Вопрос: если сломалась помпа, то почему тогда то что вытекло не зеленого цвета антифриз, а антифриз как я понял с маслом? И что это за штивок?
ShuraLion
12 Дек 2007
223
Re: Проблема!
Не понял, как это
Он упал после остановки автомобиля? Смотри откуда он мог выпасть... Кроме того, мне кажется, что когда так давит иасло , то у тебя датчик должен был зашкаливать...
443
21 Мар 2009
3,937
1,968
595
Re: Проблема!
Не понял, как это
Цитата:
Сообщение от 443 Посмотреть сообщение
Когда мотор заглушил, стал осматривать, смотрю он лежит на шкиве коленвала, под ремнем.
Почему в антифриз масло попало? Или такое бывает когда помпа разрушается?
ShuraLion
12 Дек 2007
223
Re: Проблема!
Гадать бывает- не бывает - бессмысленно.. Для начала надо снимать помпу, и смотреть дальше.. Решать проблемы по мере их поступления..
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Re: Проблема!
Помпа потекла у тебя уже после самого интересного. Самое первое откуда может масло пойти в тосол это масляный канал из блока в головку, на стыке головки и блока, находится за 4-м цилиндром слева.
443
21 Мар 2009
3,937
1,968
595
Еле снял помпу, очень сильно прикипела, наверное к шпилькам, шпильки все очень ржавые. Помпа поворачивается с трудом, шкив помпы на перекосяк. По поводу масла вышла ошибка, никуда оно не делось, все в норме. Не пойму откуда тогда темно кричневые брызги в которых все подкапотное пространство. Может это от ржавых шпилек и грязи на лобовине? Провел эксперимент, понюхал эту грязь и масло, масло вроде пахнет подругому.
Завтра поставлю новую помпу, думаю поездить неколько дней на дистилированной воде, системе охлаждения хуже не станет, после хорошего антифриза, помпе? И еще у нас заморозки по ночам до -3, это опасно для двигателя в котором вода?
P.S. Это первая серьезная поломка, делаю все сам, все интересно, заранее спасибо за советы и внимание. Родная помпа отходила 70тыс. км.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
443, Судя по описаниям...ИМХО..я бы промыл систему..всю..и не эксперементировал бы с водой...Если финансы позволяют..лучше сразу (после промывки)залить антифриз..
ShuraLion
12 Дек 2007
223
Не столько для двигателя, сколько для радиатора... Двигатель -3 выдержит, но к чему лишние нагрузки на блок?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Грязь темно-коричневая от тосола, с помпы разбрызгивало, или закипел.
