горела электропроводка...
isc
5 Авг 2009
845
500
31029 96гв.
на светофоре все вырубилось, амперметр зашкалило. из под капота и приборки - дым....
открыл капот, сорвал клемму с аккума. вылил балон огнетушителя из ашана (быстро кончился, маловат, на будущее, если на нормальную машину не пересяду побольше надо брать)
оттащили в гараж. на вид повреждения минимальные. поплавился жгут от гены до стартера и в салоне под приборкой.
гениальный ублюдок с газа, сэкономил на предохранителях, в этих цепях их тупо не предусмотрено.
Женя (443) порекомендовал электрика, (удивительно, но опять, совпало, этого же электрика порекомендовал другой человек -), так же как и когда Женя карбюраторщика советовал)
завтра потащу ее туда.
предварительно, на основе анализа схемы и визуальных повреждений, у меня одна версия. замыкание в генераторе.
электрик сказал покупать проводку "нового" образца. с доп. предохранителями (!!!!) у аккума. как раз на эти цепи.....
в магазе есть жгут 31029-3724010 но продавец не вкурсе новая или старая...
кто знает - подскажите ....
PS ублюдки кто разрабатывал это - чтоб вы сдохли твари, на предохранителях не экономят !
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Тут давеча, такие дебаты были по поводу полезности или бесполезности предохранителей. Всем сомневающимся очень полезно почитать Вашу тему. Спасибо, а то я умаялся доказывать что предохранитель, девайс совсем не лишний. И выключатель массы тоже, для аварийных ситуаций не помешает.
isc
5 Авг 2009
845
500
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
__________________
Подождем точного и обьективного приговора спеца электрика о причине К. З. в электропроводке. Потом будем вести дисскусию о пользе......
Реакции: 443
isc
5 Авг 2009
845
500
точнее будет завтра. причину буду выяснять сам. мнение электрика будет учтено.
я инженер-разработчик, или где -)
автоэлектрик мне нужен только как человек умеющий быстро поменять провода в данном конкретном пепелаце. сам неделю промудохаюсь. а работать надо. дел много.на сто за день обещают. по деньгам выгоднее им заплатить, чем в зарплате потерять.
по поводу необходимости - никаких вариантов. предохранитель нужен !
если бы, был этот "новый" блок предохранителей - огнетушитель не пришлось бы тратить....
PS владельцам 029 на заметку, есть смысл проапгрейдить электрику до более безопасного левела...
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
У меня под капотом нет предохранителей, твой опыт меня ускорит поставить их туда. Еще спроси у автоэлектрика про разгрузочное реле ЦПС, что он думает про него, а то у одного летом сгорела машина у другого начала гореть из за этого переключателя света.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Оказывается и это не лишнее. Могу за аптечку добавить, ребенок на рыбалке лапку порезал, а в аптечке оказывается все для первой помощи есть:rolleyes:, ато некоторые говорят "а нафига все это возить, я ТО за деньги прохожу. ":yes2:
isc
5 Авг 2009
845
500
подробный отчет позже. вкратце - блок входных предохранителей стоит 80 руб. если бы этот гомосек-"инженер" (гнать таких ссаными тряпками) не сэкономил на нем - мне не пришлось бы выложить почти 8 рублей за восстановить все.....
причина - открутился один из болтов крепления выпрямителя(подкова) внутри генератора и замкнул на корпус.
все видно на фото.
    120 KB · Просмотры: 29
    110 KB · Просмотры: 29
    101.4 KB · Просмотры: 28
    95 KB · Просмотры: 26
    133.1 KB · Просмотры: 26
    140.5 KB · Просмотры: 24
    142.3 KB · Просмотры: 24
    101.9 KB · Просмотры: 20
    118.3 KB · Просмотры: 26
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
isc, а прошлый хозяин не мудрил с амперметром? Дело в том, что на 31029 роль предохранителя выполнял амперметр. И именно он должен был сгореть в такой ситуации.
isc
5 Авг 2009
845
500
Газик,
никаких признаков вмешательства в прибор нет.
но это чушь какая то - амперметр не предохранитель, первый раз про такое слышу...
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
но это чушь какая то ... первый раз про такое слышу...
Ещё не такое услышишь. :)
Ну, так сделали... :) Там шунт должен был расплавиться, а следом и обмотка сгореть.
Впрочем, я не проверял, где-то читал про это. :)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,120
20,294
1,375
Что он этим хотел сказать? На 31029, не было старой или новой, может быть он путает 3110 с 406 и 3110 с 402?
isc, Я видел на переходной 31029 блок предохранителей на крыле. Возможно её жгут был уже 3110.
Нет, у меня и моего знакомого переходные, обе 97 г., там нет ничего подобного, видимо Вы видели 31029 с 406.
-http://avtopasker.ru/catalog/?search=%C4%F3%E1%ED%E0
isc
5 Авг 2009
845
500
электрик, что взялся за работу сказал покупать жгут "нового" образца, по его словам последние пару лет доп. предохранители были предусмотрены, на крыле у аккума. и соответственно жгут под подключение к коробочке.
на деле еще смешнее оказалось - этого главного силового провода вообще не оказалось в жгуте забыли его, твари ублюдские... тот самый толстый плюсовой провод, что от стартера (или коробочки доп.предохранителей в новом варианте).... 3400 руб жгут стоит..... и еще по мелочи с пяток проводочков не совпало... ну это мелочи. ага...
реле не совпали - стартера и поворота, фишки другие... пришлось новые реле покупать.
реле поворота свежекупленное изначально оказалось "глючное", частота моргания "плавает" в разы.... пипец - такую примитивную херь уже сделать не могут нормально....
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,120
20,294
1,375
OlegRus, у меня 3110 с 402. Предохранитель есть.
Правильно, Иван, ты в мою ссылку глянул? Ну и не надо, я тебе сюда принёс :):
-http://avtopasker.ru/goods/10370.htm
-http://avtopasker.ru/goods/7080.htm
Видишь разницу? :)
isc, ИМХО, электрик заблуждается.
