Непонятное дребезжание-тарахтение
Modest
17 Апр 2009
23
При высоких оборотах двигателя слышен звук: то ли дребезжание, то ли тарахтение. Сначала думал, что в приборной панели что-то открутилось, разболталось и вибрирует. Но нажимая рукой на газ и прислушиваясь, определил, что звук идет откуда-то снизу...
Звук есть независимо от того движется машина или стоит на месте.
Появляется обычно в таких случаях: при запуске двигателя с выдвинутым подсосом, при разгоне до 60 км/час, и особенно заметно - когда на большой скорости отпускаешь педаль газа и происходит торможение двигателем.
Помогите разобраться!
машина 31029 с 402 двигателем.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Язычок ручной подкачки на бензонасосе молотит по корпусу. Когда повится стук, попробуй придержать язычок рукой. Если звук исчезнет, подогни его,
чтобы он не стучал.
Roman May
26 Мар 2010
15
17
Камрады, а если подобные симптомы проявляются на 406-м при заводе и на низких оборотах, особенно если на низких под нагрузкой? Тарахтение слышно только в салоне. Снаружи всё ок.
Началось после того как пузом в Сергиев-Посаде сел на бордюр. Дороги в этом городе не укладываются ни в какие госты...
Сегодня обсмотрел в яме всю машину, глушитель, крепление всё ок. Слушал под капотом, тоже всё вроде обычно. Не знаю что и думать.
Modest
17 Апр 2009
23
может выхлоп где-то болтается? У меня было такое. Выхлопная труба терлась о защиту.
Звук определенно откуда-то спереди...
чтобы он не стучал.
В принципе похоже, что из того места, как раз спереди слева. А подгибать в какую сторону, если что?
Добавлено через 4 минуты 9 секунд
Глянь крепление трубы к кронштейну коробки. Разбит с/блок ,либо раскрутился болт.
Не понял, какой трубы? какой коробки?
Modest
17 Апр 2009
23
Сегодня посмотрел, язычок ручной подкачки ни обо что не долбит, и вообще не видно чтобы что-то долбило... Вообще, дребезжание имеет достаточно высокую частоту, чтоб это было похоже на то, что что-то крупное долбится...
Добавлено через 38 секунд
У меня тоже дребезг, локально определил - трамлер. А вот дальше...пока не знаю.
Каким образом определил?
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
вытянул подсос , подогнал к тем оборотам, когда дребезг проявляется( примерно с 2000 ) и давай слухать .....Может и не трамлер, но звук явно с этого района. Потому как не спереди, ни слева от двигателя явно его не слышно. Только справа, где трамлер и из салона. Поначалу думал может под нагрузкой с 2000 об. шестерня распредвала трещит? Но как то не хочется об этом думать. :) Трамлер менее проблемен. Скажу более , сам трамлер в месте вставления ( :) о, сказал) в привод ?!? имеет небольшой люфт(горизонтальный) . Вот и думаю-что причина где-то здесь.
Да и дребезг этот больше похож на звук (шестерня об шестерню), либо ,сегодня вот снимал-если не прикручена одна из планок жалюзей, и при нормальной вибрации будет стучать.
Но звук практически не слышен на холостых, проявляется как я писал выше примерно от 2000 об, без разницы стоишь на месте или едешь.Не усиливается. Имеет постоянную амплитуду что ли.... И как подозреваю после 3000 пропадает, либо его становится не слышно за общим шумом.
Как то так.
Да ещё. При изменении зажигания на более позднее звуки пропадают
D_K_W
20 Янв 2009
503
291
А у меня кронштейн лопнул который штаны крепит к КПП причем между трубами и одна долбит об другую, проявляется при трогании, или при работе на х.х. стоя под наклоном в лево. 4 месяца езжу, привык, пока совсем не отвалится ничего делать не буду,потом новые поставлю,варить нет смысла тонкий металл.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
А может цепь дребезжит?... Года два назад искали товарищу причину "дребезга" на шестерке, выяснилось что были проблемы с натяжителем. Симптомы похожие были.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
ТОже такое появилось...грешил на бензонасос, но послушал - не он это...звук то появляется, то пропадает...газу дашь чуть - он пропал, включил фары - появился...при чём идёт не понятно откуда...но точно по левой стороне...при чём его слышно снаружи...думаю снизу где-то источник..
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Вот цепь на 402 я точно дольше буду искать, чем источник звука :)
Modest,
AKM, ничего не остается, как либо ждать , что хороший стук на улицу вылезет, либо все-таки разбирать что-то. Я наверное начну с привода трамлера. Но не совсем скоро. Пару недель ещё покатаюсь.
Пы.сы. Ещё заметил. Вчера чуть пораньше крутанул зажигание, и звук стал резче что ли.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
А я не буду ждать и при первой же возможности полезу в яму...грешу на крепление КПП и глушителя...
