Прокладка клапанной крышки
Ламо
5 Авг 2007
119
140
Итак - раньше выносил - поскольку расход для пробега в 150 тыс устраивал - но сейчас уже неимоверно - литр на 1000 заливаю....
Кажется что сдохла прокладка крышки головки (синенькая такая хреновина- не знаю как прально называется) - двиг весь равномерно в масле - под машину не натекает - пятен не бывает - видимо только при движении под давлением масляные пар выходит.. Был на сервисе у ходовиков - спросил про это - мне неуверенно сказали что надо менять прокладку - стоит замена копейки, но прокладка нужна какая то особая... Ничего не понял.. Может кто из форумчан сталкивался с такой течью масла и что то посоветует? Резинка которая вдоль крышки идет - уже расслоилась и потихоньку рвется на два больших колечка...)
Dani42007
16 Дек 2006
301
127
Re: Льется масло...
Если я помню, у отца в книге по эксплуатации ГАЗ 3110 406 дв. было написано заводом изготовителем что нормальный расход масла как раз таки 1 литр на 1000 км.
Ламо
5 Авг 2007
119
140
Re: Льется масло...
Не не знаю.. В документах сказано что масло ВООБЩЕ течь не должно.. На угар там какой то есть расход - не такой большой - еще год назад я лил масло из расчет стакан на 500 - т.е. примерно 400мл на тысчячу - двигатель был идеально числ - вообще масло не подтекало - жрал он немного - и ладно... Но когда я проезжаю за 2 дня 2400 км - москва-самара-казань-москва (по работе бывает такое)) и вливаю почти 3л мысла за сутки!!!! это нереально как то - двигатель весь уже облип грязью - на ммасло пяль липнет - неприятно.... Масло вообще не должно литься..) (на нормальной машине, к которой я пока отношу и волгу))
BadBoy
7 Май 2007
267
124
Re: Льется масло...
Да не нормально это!
У меня чуть подтекает из под прокладки ГБЦ ито не помню когда доливал последний раз!
А прокладочку крышки поменять полчаса работы ( можно даже не испачкаться) тока не забудьте купить уплотнительные кольца свечных колодцев от них там наверняка уже ниче не осталось
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
Re: Льется масло...
необходимые запчасти...прокладка клапанной крышки (большая такая прямоугольная, резиновая :) ), уплотнители свечных колодцев (круглешки такие, колечки тобишь)...инструмент --> ключ на 12 ...всё :) ...не поленитесь выкрутить свечи...они наверняка будут в масле... протереть их тоже будет не помешает ;-) ...т.к. искра по маслу очень даже хороше уходит :-\ ... дерзайте :)
tiunoff
4 Июн 2007
20
Re: Льется масло...
Так это у меня, похоже, энти уплотнители и пропускают, да? - сегодня моя не завелась (3110 с 406 на газу), всяко пробовал, а потом свечи стал выкручивать, а там прямо в свечных колодцах масло стоит, да много - см по 2-2,5! И чего теперь делать - ума не приложу.
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
Re: Льется масло...
менять прокладку клапанной крышки и свечных колодцев...необходимые инструменты--> ключ (головка) на 12...отвёртка...ветошь...и в твоём случае свечной ключ...всё :)...дерзай ;-)
SoF
7 Ноя 2006
137
40
139
Re: Льется масло...
Уплотнители свечных колодцев, они внутри под крышкой ГРМ стоят?
Добавлю что еще надо купить резиночки которые под болты вставляются...
Еще вопрос, какие из прокладок сажать на высокотемпературный герметик, какие не надо?
андрей500
14 Ноя 2009
пробковая прокладка на 406
Привет всем! Побежала прокладка крышки клапанов на 406 дв. В Ближайшем магазине были только пробковые прокладки, есть ли они гуд, или купить резиновую?
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Re: пробковая прокладка на 406
Стояла пробковая, до сегодняшнего дня....Текло понемногу...:) А в районе звездочек распредвалов, ее почему то затянуло под крышку, и цепь ее маленько поела...:)..ИМХО Резиновая лучше...:)
Зайцев Борис
9 Май 2010
22
Привет! Постоянно на поддон и кр.клапанов ставлю пробковые прокладки.
Одноразово- но с герметиком закручивать с небольшим усилием, даже потеть не будет и болты крепления целые всегда.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а я с резиновыми прокладками плохо дружу. постоянно так получается , что перетягиваю.
в итоге на прошлой машине пользовал резинопробковые прокладки. то есть оно резионовое с пробковыми включениями. вот это было дело. и подзатянуть можнои не пропускало.
в твоём случае я бы взял пробковую и помазал её герметиком. причём сначала бы нанёс на прокладку герметик, а затем пальцами хорошенько его бы растер по всей плоскости. выдержал бы на воздухе минут 20 и ставил.после таких процедур не было и намёка даже на потение ни на клапанной крышке, ни на коробке после переборки.
Бытует мнение, что пробковая - навсегда, а резиновая многоразовая. В том плане, что если планируется в ближайшее время крышку снимать - ставим резиновую, а если уже всё, снимать не будем (ГБЦ протягивать собираемся вскоре, например) - ставим пробковую и на герметик.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
"Навсегда" это насколько? И что мешает поставить резиновую "навсегда"? Да, резина со временем дубеет, но тут вопрос - не придется ли раньше по какой-либо причине снять крышку, чем это произойдет? У меня 2 года уже стоит качественная резиновая, крышку при этом снимал раз 5... Пробковая таких издевательств не любит.
В отношении пробковой - я не совсем корректно выразился. Навсегда - значит одноразовая. Но может работать гораздо дольше резиновой, по причине
И дальнейшее рассуждение о периодичности разборки данного узла - совершенно верные.
