Проблема Адаптация дроссельной заслонки?
troyan
29 Янв 2010
16
Доброго времени суток уважаемые форумчане! я заранее извиняюсь если тема уже обсуждалась, но поиск результатов не дал((
у меня следующая проблема... помыл дроссельную заслонку... для этого снимал ее полностью... поставил, завел... и проявилась проблема, которая неоднократно обсуждалась на форуме, но ее решение я так и не нашел... обороты при запуске движка скаканули примерно до 1700 оборотов, потом медленно опустились до 1100, некоторое время держались на этой отметке... когда движок прогрелся опустились до нормальных 900 оборотов... когда газую на холостых обороты плавно сразу опускаются до 900... на нагрузки практически не реагируют, в этом плане все классно... НО... при выключении передачи и движении накатом обороты зависают на 1500 оборотов... это тоже описывалось на форуме... покурив темы по этой тематике перепробовал все, что можно, но ничего не помогло... после чистки дросселя проехал примерно 500 км... пообщавшись с товарищами на других авто услышал мнение о том, что после промывки дроссельной заслонки необходима ее адаптация...
в связи с этим вопрос: Кто и что может сказать по этому поводу? нужна ли адаптация? кто делал и какие результаты? и опишите процедуру если можно? Заранее спасибо)))
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Могу сказать, что у мну после чистки дросселя обороты поднимались, но не настолько. Адаптация- я так понимаю, это просто частичное загрязнение. В общем постепенно обороты встали на место. Вопрос- РХХ мыл?
И ещё- тут курил? http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=6454&page=4
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
отюзал Крысу 3 года, граблей таких не было. Думаю диагностика покажет, что глючит.
Кстати а акселератор механика или электроника?
germes3
18 Фев 2010
198
83
Я думаю как и у меня механика.
У меня кстати такая же проблема. точь в точь. Думаю надо ехать на диагностику и регулировать положение дроссельной заслонки, других вариантов не вижу. Вот только сколько выставлять?
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
Может под адаптацией подразумивают прочистку мозгов????
Тоесть скинуть ЭБУ до чистого с последующим обучением???
Там память куриная до последующей заводки и прогрева автомобиля. дольше часы и приёмник выставлять
germes3
18 Фев 2010
198
83
читал, узнавал у диагностов, по мануалу до 14% у кого то 11% катит, у меня меньше 12% не опускается. на 13 прыгает на 12 после прогрева проседают обороты до 650. инжектора и прочее прочее всё исправное и.тд и тп.
troyan
29 Янв 2010
16
Вопрос- РХХ мыл?
да, конечно промыл))
курил... не помогло... дело в том, что и перебоев то как таковых нет... обороты не скачут и не плавают, заводится отменно, тяга тоже хорошая... единственная проблема это зависание оборотов на отметке 1500 тысячи при переходе на нейтраль... когда просто газую обороты не подвисают)
механика... обычный тросик)
диагностика ничего не выявила)
ну да... я пробовал сделать как мне ребята владеющие гольфом подсказали, но не помогло... там надо скинуть клему... потом поставить, прогреть движку до 80 градусов и потом заглушить... включить зажигание, потом выключить два раза... а третий при включенном зажигании 5 раз нажать газ в пол... должна чек энджен заморгать, но у меня его нет!!! хрен знает "моргает" или нет... потом подождать секунд 20 и выключить зажигание... потом вроде можно заводить.... так пробовал не помогло... думаю может у крайслера своя процедура адоптации ДЗ...
мне кажется это не вариант... т.к. холостые 900, что около нормы... проблема в том, что при выключении передачи обороты подвисают на 3-4 сек на 1500, а потом медленно опускаются до 900... т.е. судя по всему проблема в мозгах... или может ДПДЗ зопаздывает?
ЗЫ: еще одну фишку заметил... еду например, выключаю передачу, обороты опускаются до 1500 и замирают... но стоит остановиться полностью и обороты сразу падают до положенных 900... никак не пойму где собака зарыта...
germes3
18 Фев 2010
198
83
Я уже год этого МОХНАТОГО БАНДЕРЛОГА ищу у меня один в один как будто сам писал.
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
хотя вот это возможно датчик скорости.
у меня независимо на ходу или нет
15,379
8,737
Такая фигня постоянно после промывки дроселя, и причем четко обороты падают вместе с показанием маршрутника "0 км/ч", но этот эфект только до прогрева мотора до рабочей температуры, после прогрева не зависают. Я даже и не парился с этой темой - меня не напрягает.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
А кто сказал, что это "глюк"? Так и должно быть. На многих американцах так.
Вот если б глохла, тогда глюк.
troyan
29 Янв 2010
16
а у меня такая фигня и на прогретом движке((
да фиг знает, может и не глюк, но описание такой работы крайслера не встречал...
мне просто кажется, что расход из-за этой фигни увеличился, у меня БК нету, поэтому точно сказать не могу, но ощущение такое... меня это особо не напрягает в принципе, я щас передачей обороты сбрасываю до 1000, а потом выключаю... но иногда бывает выключишь и катишься накатом, а движка молотит 1500 тысячи... как-то аж по ушам бьет((
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
nik80
6 Ноя 2008
22
114
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
когда крыса движется накатом, она поднимает оборотыХХ))) когда останавливаешься опускает до нормального хх
да, так и происходит
Есть такая переменная в ЭБУ - "Смещение оборотов ХХ при движении", вы о ней говорите друзья.
Только не в ней дело. Изменения в поведении появляются после промывки дросселя, а значит дело точно не в мозгах.
Я бы попробовал сбросить данные обучения (не вытыканием клемы аккумулятора) явно, с помощью соответствующего оборудования. Чем черт не шутит, вдруг поможет?
Еще где то читал что за пару тысяч км все само проходит.
Реакции: vlr
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
У меня на 406м после промывки дросселя и впускного коллектора тоже ХХ 1000-1100 держался...ЭБУ обнулял, толку ноль...но через некоторе время всё пришло в норму само собой...может так и должно быть?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
