Машина ездит сама :(
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Привет всем, суть вопроса: сегодня при проезде по наб.Фонтанки вдруг возник какой то звук, как будто под машиной тазик пустой тащится. Но не бренчит, а трёт если его тянуть волоком по асфальту. Я в прострации... думаю пипец кпп, подшипник зашумел и при чём весело. Но вот вторая часть марлезонского балета. Остановился на гороховой у дома 46, надо сказать не далеко от дома где жил Булгаков....:yes2: И как положено, втыкаю передачу, закрываю двери и нажимаю на кнопочку брелка....и о чудо!!!!!!!!!! :smoke::smoke::smoke:
Машина включает стартер и уезжает сама по себе.:( Ну а учитывая что стоит акб нормальная, стартер новый(почти) роторный... то поехала она так это легко и весело. Результатом её покатушек стали собранные в кучу двое жигулей, 2115 и 2105... спасло что открылись двери и успел выжать сцепу и выключить скорость. Открыл капот и отсоединил АКБ, .... нет слов... я в ......... в опупении. Получил форму, позвонил ЯНУ чтобы выяснить нет ли реле стартера по умолчанию, вроде его нет.... но что тогда за хрень? Может стартер ещё где то получить питание? Провод с втягивающего снял, заводил на коротыш, питание постоянно есть. Хотя вернулся домой уже на коротыш не завёлся, хотя на массу вроде и искрит, но как будто силы тока не хватает. Пришлось ключом помочь, зато уж опять ожил демон и крутит и крутит и крутит. :( Ваши предположения что и где посмотреть. Первое предположение что на стартер вместо блокировки подаётся плюси и это глюк сигналки..... проверить не как :( Сигналку ставил не я, и нужно сначала найти куда её добрый человек смог затолкалкать... мда... .. :smoke::smoke::smoke:
Бродяга 12
2 Май 2009
51
Уменя что-то похожее было,оставил вечером машину в боксе на передаче,утром прихожу а она в стене торчит мордой..ладно акум дохлый был высосал стартер весь его..а причина была в замкнутой релюхе,сырая вся была..поменял её и всё тип-топ настал!!!
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Alex Raven, на каком авто проблем ? Описанные симптомы характерны для ВАЗ-08-99
На газ 3110, =402. хотя реле или есть или их нет.
Вот и я думаю, говорят что вроде не стоит реле, но так ли это? Может всё таки есть релюшка?
Бродяга 12
2 Май 2009
51
Уменя точно была,ГАЗ 3110 402 двиг.в ногах с левой стороны,снимаешь боковую крышку там найдёшь её...У меня там была...
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Ручник ведь для этого придумали.
А всё, с тех пор тока на ручник и ставлю,испугался я шибко тогда,:haha:
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Никогда не понимал метод парковки "на передаче".
Не умничай :) мы тут сами теперь умные ;)
Нужно поискать в описании, где она хотя бы стоит. А то их там ... много в общем.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Alex Raven, жесть. отпиши обязательно, в чем косяк.
Завтра на сутки, усиление праздничное хрен ли :(. А потом уж конечно буду разбираться, сначала поищу реле, потом буду по проводу выходить к сигналке. Ну и тестить её, может она стерва.. мне сюрприз подкинула. Блин до сих пор волосы на .... везде в общем шевелятся. Вот думаю если бы ушёл, куда бы она смогла уехать? Там впереди ещё кукурузер стоял, и мужики уже писали горячим кипятком, как этот танк два таза, которые при чём тоже на скорости стояли, уталкал как не чего делать.
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
ну на 402 моторе релюх меньше чем на 406, но стартерная точно есть, как правило слева щелкает, вариантов думаю 2 будет, либо от сигналки, либо в родном реле тараканы топали, что мало вероятно. в общем ждем. сколько за вазы теперь отслюнявливать?
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Костян 3102, Буду искать реле, за жиги пока ни чего не платил, посмотрим что вылезет. У меня только номер помялся и всё :) да и у тазов не особенно то, мягко стыковка прошла :)
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Начни с Замка Зажигания .
Само реле обычно не "отключает".
Само "включает"-это,типа.раз в 1000 лет.
А,вот,ЗЗ-это ВЕСЧъ!!
Он любит САМ и включать и не отключать.......
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
Никогда не понимал метод парковки "на передаче"... Ручник ведь для этого придумали.
А я ,как-то, с ручника снять не смог-так и ставлю на передачу.....почти 40 лет...
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
И насколько серьезно машина от этого пострадала? :)
От чего?От примёрзших колодок?
Пострадал я.И время и деньги.Колодки пришлось новые покупать.
У меня ещё проблема.
Постоянно трогаюсь,не выключив ручник.
И поэтому то-же стараюсь не пользоватся.
Remal
6 Сен 2006
25
Стартер?
Доброго дня всем.
Моя история такова:в субботу решил поехать на дачу.отъехав от Москвы километров на 40 попал в сильный ливень.Проехав под дождем минут 20 внезапно из под капота послышался сильный мет.скрежет.В срочном порядке машина была заглушена.при повторном запуске звук сохранился.визуально было определено что такой звук издает стартер.Т.Е. замкнуло втягивающее.
При условии дождя решил переждать.Сижу в машине(зажигание выключено) смотрю фильм.и тут машина начала заводиться(начал крутиться стартер) пришлось в срочном порядке снимать клему с аккума.
Вскрытие стартера ничего не показало.Пока машина сама не заводится, но на всякий случай не ставлю на скорость.
Внимание вопрос: Что Это Было?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Re: Стартер?
Не, стартер, точнее втягивающее, где то замыкают контакты. Скорее всего крышка втягивающего пробита, трещина. ИМХО - защита моторного отсека требуется чтобы вода туда не попадала.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Re: Стартер?
Сигнализация с автозапуском?,если -да , то скорее всего её залило .Может также заливать блок реле (но даже если его в аквариум опустить самопроизвольное срабатывание маловероятно)
При таком раскладе после глушения движка ключом стартёр продолжил бы своё вращение. П.С. Надо искать где вода попадает куда не надо (моё мнение).Хотя это может быть с дождём вовсе и не связано.
Remal
6 Сен 2006
25
Re: Стартер?
Сигналка с автозапуском.Но блок находится под панелью приборов. Мне кажется что сигналка тут непричем.
После того как она САМА начала заводиться(ключ в замке не поварачивался) помогло только обесточивание стартера.Ну и потом завод с толкача.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Re: Стартер?
Обычно слева над блоком реле , именно туда и течёт ручей с уплотнителя лобового стекла.
99% проблема в сигналке.
Добавлено через 5 минут 39 секунд
А так же сброс сигналки.
В смысле сбрасывание клеммы с аккумулятора.
