Газель-Бизнес первое впечатление.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Вот и дождались. В пятницу получил новую Газель Бизнес. Здесь я опишу первые впечатления и различия Бизнес от неБизнес . Прошлая Газель была трёх годичной машиной с пробегом в 60 000 км. Практически весь пробег был пройден мной, и состояние машины было достаточно хорошим, не беспокоящим мелочами ( почти). Двигатель 405.
Бизнес, исполнение люкс –торпеда, двигатель 4216.
Внешний вид.
Начнём разглядывать :). :
Внешний вид изменился к лучшему, бампер переходит в переднюю панель с решеткой радиатора. Гениальное решение, которое нужно было применить ещё лет 6 назад. Это сразу решает проблему гниения этой панели. Минус, несмотря, но то, что все смотрится замечательно, в том числе и лейбл, прошедший заметный ребрендинг, отсутствуют буксировочные скобы, они превратились в один вкручивающийся рым, хоть и мощный, но подходящий только для города и буксировочных целей, вытаскивать, а тем более выдёргивать машину с его помощью станет крайне затруднительно.
Зеркала машины, получили обычные пластиковые колпаки, черного цвета, что на мой взгляд не только экономия денег, но и здравый смысл, в отличии от крашеных на них не будут так заметны царапины и другая пакость которая обычно происходит с «лопухами» при долгой эксплуатации, зеркала дополняют общую картину рестайлинга сдвинувшего машину в лучшую сторону.
    44.2 KB · Просмотры: 360
    17.8 KB · Просмотры: 400
    41.3 KB · Просмотры: 359
    56.5 KB · Просмотры: 409
    66.3 KB · Просмотры: 406
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Моторный отсек.
Заглянув под капот, обнаружим посвежевшего старичка 402 дв от УМЗ(4216). Несмотря ни на что, мне всегда нравились 402 и 421 двигатели на Газелях. Они более отвечают потребностям грузовика, чем 405. Даже по первым километрам пробега чувствуется тяговитость на низах, и ленивость нового двигателя на обкатке. В целом сам двигатель практически не изменился, за исключением отсутствия трамблёра, в следствии чего образовалось большое пространство которое занял блок зажигания. В моторном отсека по сравнению с 405 огромное количество места, и все доступно. Инжектор, мирно собрался в кучу над коллекторами, не мешая ничему, есть доступ и к рампе и к самому инжектору. ДМРВ 405 двигателя заменён на датчик абсолютного давления, сэкономлена куча места, да и ДМРВ это уже древность. Минус, неудобное расположение масляного фильтра, под коллекторами. Доступ к нему безусловно есть, но он приятней бы смотрелся на другой стороне как на ЗМЗ, но здесь уже особенности конструкции. Удивило, что поставлен уменьшенный фильтр для пробега в 2000 км. Масло с завода мобил полусинтетика. Щуп являет собой согнутую проволоку с резинкой, полное наследие УАЗА, и как показывает опыт Уаза, это начнёт сопливить. Господа конструкторы, почему ВЫ вечно что то не доделываете.
Стоит электромуфта включения вентилятора, судя по размерам, импортная ( сравниваю с 405). Очень боялся наличия электровентилятора, как не крути электромуфта надёжнее. Из минусов, осталось запутанное расположение ремней приводов навесного, и в случае чего нужно снимать все, дабы заменить один, тем более, что добавился ремень гидроусилителя. Залит антифриз. Установлены нормальные хомуты( местами), и стоят хомуты загадочной конструкции, в принципе работы которых пока не разобрался :)
Рулевое управление стало конструктивно более осмысленным, исчез непонятный кардан из кучи сочленений, с гнутым валом к нему , всё прямо и понятно, сам механизм стоит на усиленном кронштейне и не имеет поползновений к излишнему движению. На ходу машина стала более устойчива и отзывчива на руль.
Сцепление стало сказочным, это мопар на Крайслере, кто знает тот поймёт. Сам ужасный цилиндр преобразовался в милую пупырку из которой выходит пластиковая трубка, которая заходит в рабочий цилиндр сцепления. Сколько слов «благодарности» можно было услышать в адрес конструкторов при попытки долить жидкость в бачок сцепления на старых моделях, здесь бачок один с тормозами, сделанный так, что при смерти привода сцепления, жидкость для тормозов будет всегда.
Тормоза, за это готов расцеловать конструктора которому пришла мысль использовать БОШ, таких тормозов на нашем автопроме не было никогда. Для торможения не нужно давить на педаль, достаточно, лишь поставить на неё ногу. Раньше садясь в Газель после Волги, было ощущение, отсутствия тормозов, сейчас наоборот. (Возникает стойкое желание заполучить данную систему на Волгу).
АКБ, он стал нормальным по емкости, этим все сказано.
Стоит щиток закрывающий реле от грязи, мозги сделаны конкретно под двигатель, как говорят и прошивку под него «ваяли». Из салона вынесен кран отопителя, который вечно пытался потечь, спровоцировав разбор торпеды, дабы его извлечь.
Воздушный фильтр получил пластиковый корпус.
Появилась термо защита кузова от катализатора.
    66.4 KB · Просмотры: 734
    37.2 KB · Просмотры: 629
    25.8 KB · Просмотры: 593
    25.9 KB · Просмотры: 601
    38.5 KB · Просмотры: 584
    33.5 KB · Просмотры: 551
    49.6 KB · Просмотры: 536
    56.1 KB · Просмотры: 559
    34.8 KB · Просмотры: 564
    42.3 KB · Просмотры: 624
    41.4 KB · Просмотры: 513
    31.9 KB · Просмотры: 505
    48.3 KB · Просмотры: 478
    61.3 KB · Просмотры: 475
    26.2 KB · Просмотры: 468
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Кузов
Открыв кузов в салоне, я мирно впал в ступор. На мой вопрос, куда дели обшивку, получил ответ, не было. Господа из ГАЗа, если, Вы случайно узнаете о моем мнении ( что мало вероятно) , стоимость картона в стране крайне мала и экономить на этом смешно.
В общем все на фото.
Порадовали дополнительные фиксаторы на дверях, упрощена конструкция подпорок двери, а то старые высокотехнологичные, постоянно отваливались. :)
Запаску сам крепил, иначе сопрут из под машины, кстати могли и подумать над этим. Самое замечательное в том, что с машиной дается баллонный ключ нового образца!!!!!! Но!!!!! Им невозможно отвернуть гайку крепящую запаску :). Приколисты :).
    16.5 KB · Просмотры: 422
    26.5 KB · Просмотры: 507
    28.5 KB · Просмотры: 425
    27.9 KB · Просмотры: 451
    19.3 KB · Просмотры: 447
    24 KB · Просмотры: 418
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Салон.
Ну вот и добрались до кабины, здесь сядем и расслабимся.
И это не просто слова, это действительно так. Здесь приятно сидеть, приятно работать, это похоже на то, что о тебе кто-то подумал и сделал, чтобы тебе хотелось на работу.
Новая торпеда по сравнению со старой получила кучу преимуществ, несмотря, что пластик на ощупь остался старым :). Три вместительных бардачка, один заменил собой площадку на торпеде по которой всё каталось. Удобно расположены магнитола, получившее управление на руле ( кстати удобно), и блок печки. Который по неведомым мне причинам был переделан и стал показывать вместо цифр температуры ( Волга рестайлинг) , мало понятные черточки. Очень непонятная и не нужная переделка. Руль приятен на ощупь, но кнопки смотрятся, чем то инородным ( крайне дешевым). Колонка, как положено перемещается. Кресла удобные, в общем здесь кричать не на что. Есть даже подстаканники. Все лишнее аккуратно закрыто и не вылезает. Новый блок управления светом, Вынесен доп прикуриватель на торпеду, кнопка аварийки убрана на колонку, немного не удобно для спасибок, но можно привыкнуть. Крайне порадовал рычаг включения стеклоочистителей, на нём появилось кольцо регулировки паузы дворников, как этого раньше не хватало :). Огромный минус это звук. Если бы я не знал, как играет блупункт, то подумал, что его проблема, здесь все зло в малазийских колонках, которые судя по всему устанавливают в мягкие игрушки, звук примерно такой же :). В отличие от Волги, панель приборов урезали на один дисплей, зачем оставили вторую пупырку пока не разобрался. И крайне не хватает часов :).
Ну в общем впечатление, положительное, теперь будем смотреть по работе :).
    33.9 KB · Просмотры: 566
    28.1 KB · Просмотры: 508
    40 KB · Просмотры: 598
    35.8 KB · Просмотры: 585
    48.9 KB · Просмотры: 605
    41.9 KB · Просмотры: 558
    31.8 KB · Просмотры: 505
    46.9 KB · Просмотры: 514
    34.5 KB · Просмотры: 533
    22.9 KB · Просмотры: 534
    35.9 KB · Просмотры: 567
    45.8 KB · Просмотры: 476
    42.7 KB · Просмотры: 477
15,335
8,723
У меня от Соболей эти обшивки остались, я багажники фанерой обшивал с низу до потолка, хотел еще ковролином проклеить.
15,335
8,723
Royal257, я пока без них поезжу, посмотрю, как себя коробки вести будут, если что, куплю комплект и поставлю :).
Зачем тебе эта ДСП, зашивай фанерой прокрашенной зашитным составом, и не бойся что какой нибудь груз продавит железо, родные облицовки только низ закрывают.
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
"Вызывает интерес ваш технический прогресс"
, а на волгу 2006г.в. пдойдет?
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Очень интересный отчет, спасибо большое!
Кстати, недавно, проезжая по Дунайскому пр., увидел "ГАЗель-Бизнес", специально предназначенную для тест-драйва.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Gremlin Grenzverletzer,
Мы там и брали ( в городе таких как нам нужно нет), но на Газели только написано Тест драйв, Это газ- ручьи на пьянку приезжает :), сам видел.
7,972
3,824
Не обольщайтесь.Мотор ужасный.405-й в исполнении ЕВРО-3 по сравнению с ним просто шедевр.
Древность и очередная глупость руководства ГАЗ-а это мотор УМЗ "придушенный" якобы до ЕВРО-3.Уже небольшой пробег обычно показывает все прелести.
