Звук входящего воздуха при открытии ДЗ
MetalliC
4,516
1,874
655
Сегодня, газуя рукой, стоя над капотом, обратил внимание на появление звука всасывающего воздуха (в районе впускного коллектора) при открытии ДЗ, причём слышно довольно ощутимо. Раньше вот не помню (ибо газую ногами обычно) было такое или нет. Мож подсасыват где или это штатно? Никто не обращал у себя на это внимание?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Andrei31105
24 Янв 2010
43
27
79
Знаете народ, у меня такая же хрень, когда с открытым капотом резко заслонку открываю, звук такой - пшш, так вот когда машину покупал, такого звука не было, нажимал на газ и сразу поднимались обороты, но после того как промыл дроссельный узел, появился этот пшш, и система стала тормозить от рывка ногой на тахометре!
Скажите, что это, chrysler мотор разрабатывали злые волшебники, или это так случайно по очереди все цепляется!!!
MetalliC
4,516
1,874
655
Мож не заметил просто, или заслонку не резко открывал?
Добавлено через 30 секунд
Можно на русский перевести?
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Может повредили прокладку под дроссельным узлом и через нее сосет воздух? Копайте в сторону подсоса.
MetalliC
4,516
1,874
655
Старый баян, но всё же.))))
Вчера подвозил друга, ехал динамичненько так (примерно до 3500 об/мин). Послушав звук двигателя, он у меня спросил: "У тебя там что, турбина стоит?" )))))
8,649
1,764
Надо снять дроссель, там сбоку одним винтом прикручен регулятор холостого хода. Вынимаешь регулятор (может пойти туго, если сильно засран, поддень отверткой) и чистишь лучше каким-нибудь аэрозольным очистителем.
