авто дергается
serega22rus
31 Дек 2009
322
59
едешь на 3 или на 4 передаче авто начинает дергаться как будто за хвост хватают!((3110 402двиг!97г в поиске токо про 406 находил!!в чем проблема подскажите?свечи менял топливный фильтр тоже менял!бегунок чистил а зфекта ноль
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Реакции: akdi
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,290
1,375
serega22rus, как дёргается, на разгоне? Почему именно на 3-4? Какая скорость при этом? Какая передача? Хочешь получить помощь, не ленись и опиши проблему понятно. Крышку трамба, бегунок поменяй, игла может подвисать, коммутатор может глючить.
ВВ провода целые? проверь на пробой.
это тоже.
serega22rus
31 Дек 2009
322
59
дергается при разгоне!седня только что и газ до пола на холостых а зфекта нет!(топливный фильтр поменял вроде получше но не уверен толи меня глючит толи подрагивает!сейчас пойду смотреть вот и спрашиваю что еще попутно глянуть и как определить ту или иную поломку!!?сначала задергалась на 4 потом на 3 переключил чуть газудал задергалась потом на 2 чуть дольше проехал задергалась потом на 1 так кое как на аварийке доехал домой!ВОБЩЕМ ГАЗ ДОБАВЛЯЕШ НАЧИНАЕТ ДЕРГАТЬСЯ
serega22rus
31 Дек 2009
322
59
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Затем посмотри иглу, на неё тоже похоже.
Я чёт совсем тормознул, что машка карбовая...
ПРОВЕРИТЬ ПРОВОДА ОТ СВЕЧЕЙ ДО ТРАМБЛЕРА?
ну да, на них не должно быть "дорожек" чёрненьких, колпачки тоже сдвинь-посмотри.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,290
1,375
Выйди из машины, дай в торец карбу железкой какой-нить несколько раз, если что-то измениться, хотя не факт, похоже залипает игла, ставь сразу с уздечкой, типа Уникар, в м-не знают.
vag_spb
3 Сен 2009
250
471
дергается на всех передачах
Доброго времени суток (поиском пользовался, прошу сильно не пинать если что) появилась такая проблема, при любой скорости и на любой передачи (если держать постоянную скорость) происходит дерганье машины не сильное но на кольцевой раздражает... А еще на ХХ такое работает не ровно.... Карбюратор или ещё что?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
vag_spb
3 Сен 2009
250
471
Re: дергается на всех передачах
Нет не так конечно....
Вообщем еду я на первой передаче, нак скорости примерно 10-15 км/ч чувствуются сильные рывки
на второй передаче 30-40 км/ч эти рывки уменьшаются
на третьей 50-60 км/ч ещё меньше но все же чувствуются и так до 5 передачи
Вчера летел по кольцу на 120 км/ч есть те же подергивания...
Вот думаю куда руки засунуть в машину и что в ней ремонтировать....
Ну и на ХХ чувствуется перебой в работе двигателя... (что-то вроде чихания или детонации но не постоянно, а на хорошо прогретом двигателе)
Ну и заводиться достаточно проблематично =(
2,264
vag_spb, На моей те же симптомы, только при работе на газе. Свечи поменял, немного помогло, тамблёр, катушка и комутатор тоже заменены, осталось только провода поменять.
2,264
Сегодня заехал к газовщику, оказалось грязь забилась под клапан второй ступени и газ "переливало", особенно после езды в пробках, вот двиг на газе и тупил. Недавно сам чистил редуктор, видимо балон забит грязью.
2,264
Ага, разбежался, нашёл причину :rofl: Сегодня снова при трогании с места на горячем движке дёрнуло здорово. Пойду менять высоковольтные провода на силиконовые. Если не поможет в перспективе подача напряжения на зажигание напрямую с акумулятора. Больше негде копать уже.
Добавлено через 4 часа 1 минуту 50 секунд
Поменял провода и убавил подачу газа в 1-ю камеру, вроде полегче стало. Завтра видно будет.
Pancho
13 Мар 2009
199
312
у хорошо, хоть нашел причину, а я вот собираю денег и поеду к карбюраторщикам...
посмотри, не подсасывает ли где-нибудь воздух в топливной системе?
п.с.: расход топлива нормальный?
ShuraLion
12 Дек 2007
223
А электрику уже проверил? У меня похожая радость была на "копейке", тоже грешил на топливную систему, оказалось, что основная причина в трамблёре..
