Ошибки 091, 092, 093, 094
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Добрый день. Не пинайте сильно, поиск юзал.
Но все-таки, после прошивки (была 158-я, залил 357-ю) стали выскакивать ошибки 91 - 94, сразу после заводки. Что может быть?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
ВВ провода сплошные без свечных наконечников.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Так, сопротивление на проводах в норме. Може стартер просаживает АКБ?
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
блин.........форсунки может не соответствуют пршивке ,хотя наврядли ,но свечи наверное заливает , и кз ! надо со регулировать ,повторюсь ,но прошивка ерунда ,главное соотношение бензина и воздуха ,прошивка второе дело .
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Бред, от начала и до конца.
В норме - это как? По большому счету, на эти ошибки в 99 случаях из ста можно забить. Но можно проверить также наличие хорошего контакта по минусовой шине - аккумулятор-двигатель-кузов и ЭБУ, а также клеммы катушек
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
АААААА.... вот это боянище........ а вы его всё рвёте и рвёте)))))))
Да помехи это в выскоковольной части... У меня до перепрошивки тоже не было этих ошибок... потом появились и прошли вот буквально зимой после того как поставил КЗ БОШ + провода к ней.
Реакции: vlr
7,976
3,830
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
asp, залей солярки в бензин ,у тебя кз будут выскакивать 100% ,он же прошивку поставил другую !!!!!!! и после смены прошивки стали ошибки появлятся ! при чем тута вв провода и прочие вв ?
Хохол, абсолютно может быть правдой ,а вот если бы не катушку меняли бы ,а просто на хх убрали бы бензина ,эфект был бы тем же .
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
asp, :rofl::rofl::rofl:
ByGau
25 Янв 2010
38
26
у меня тоже при заводке выскакивают то и дело, поменял провода, катушки, почистил и обжал клемы, один шут выпрыгивают, плюнул и необращаю внимание.
на станции один раз посоветовали взять проводок намотать на каждый ВВ провод и на корпус этот проводок, типа экрана зделать для разрядки статики с ВВ, пока еще не пробовал, руки не доходят
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Форсунки БОШ 107. Судя по одной теме они действительно не соответствуют.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
