ЭБУ- выбор, сравнение
Hush
2 Мар 2009
140
52
У меня 3110 с 406 двиглом стоит микас 5.4 на какой лучше поменять? Ещё вопрос что лучше плёночный или нитевой ДМРВ?
spy200
15 Авг 2007
216
Re: Какой лучше блок купить
Ага с 5.4 на 7.1 сумма будет приличной :)да ещё замена переднего пучка проводки, а плюсов то если честно нет, я бы сказал в 7.1 даже есть один неприятный для меня минус, повышенные обороты на хх, в сравнении с 5.4 больший расход, значит ещё попадалово на прошивку;), а если ещё и коммерческую то вообще ппц, смысл равняется нулю.
Hush
2 Мар 2009
140
52
Зачем косу менять там всё элементарно через переходник делается блокя видел 2 тыщи стоит а ДМРВ у меня от УАЗика в гараже валяется сименсовский что ли
А какой фирмы лучше брать я в магазин пришёл мне там как зачитали я нифига не понял пока ещё чайник
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
вопрос - а на кой тебе его менять??.. если работает - пускай работает.. у меня Ителма 5,6 стоит.. тоже не идеал.. но потратить пятерку денег можно гораздо полезнее))
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
вопрос - а на кой тебе его менять??.. если работает - пускай работает.. у меня Ителма 5,6 стоит.. тоже не идеал..Почему ?У меня тоже ИТЭЛМа, правда машина на обкатке - сильно не гоняю, но отрицательных моментов пока не заметил.
Добавлено через 9 минут 24 секунды
Почему не идеал ? У меня тоже ИТЭЛМа , пока правда машина на обкатке, сильно на ней не гоняю, но отрицательных моментов пока не заметил.Единственное , что при запуске горячего движка - не держит обороты ХХ - помогаю педалью, а больше ничего не замечал.хотелось-бы услышать отзывы о ней .
Hush
2 Мар 2009
140
52
Я хотел поменять потому что машина себя подозрительно ведёт может резко сама газу дать, ошибки пока не выскакивали будем надеятся что работать будет. У меня 406 с этого года я себе с другой тачки поставил так что пока в нём чайник
7,963
3,818
Hush
2 Мар 2009
140
52
На Микас 7.1.Если под нитку,то с номером 241-3763000-01.А по плёнку - 241-3763000-31.
А какой сборки лучше купить или фирмы я слышаш что они отличаются
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
то что не держит холостые - наперва проверь как ходит заслонка в РХХ.. промой..
7,963
3,818
Да практически не отличаются.Чаще всего в продаже или АВТЭЛ или ЭЛКАР.Особой разницы нет между ними.
Hush
2 Мар 2009
140
52
Мне нужно для последующего тюнинга чтобы шился нормально и не глючил т. к. планирую в бижайшем будущем турбину поставить
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
Re: Аналог блока управления
блок управления на ГАЗ 3110 - 301.3763.000-01
это как я понимаю СОАТЭ.
А если есть нужда менять ЭБУ то можно поменять на Микас 7.1 под ваш ДМРВ.
потом просто "залить" нужную прошивку под вашу "комплектацию" двигателя.
А зачем его менять собрались?
Добавлено через 7 минут 52 секунды
PS Если ДМРВ нитяной то я полагаю что можно поставить Микас 7.1 241.3763000-01
7,963
3,818
Ничего не путаем?Чего-то не помню я 301-го СОАТЭ.302-е есть,304-е,31-е.А 301-го...?Может номер 201.3763000-01?Тогда это Микас 5.4.Надписи какие -нибудь на ЭБУ имеются ещё?А аналог Микаса 5.4 - Микас 7.1 с номером 241.3763000-01.
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
а вот разгадайте этот ребус ! СОАТЭ или все-таки микас ?
Однако про микас опечатка ! у микаса 301 нет, это СОАТЭ
    84.4 KB · Просмотры: 201
    69 KB · Просмотры: 259
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,088
545
Надеждочка, это соатэ точно ,просто узнайте какой у вас дмрв и поищите блок для него . скорее всего под нитку ,302 соатэ по моему под пленку .
значит скорее всего найти придется микас под нитку с прошивкой 138 , 158 , 357 или 541 .микас 7.1 241.3763 000-01 и далее прошивки что перечислил.
Добавлено через 7 минут 24 секунды
если разьем на дмрв имеет форму прямоугольную и шесть проводков ,то это нитевой дмрв , если овальный разьем - пленочный ,отсюда и ищите блок к дмрв .
