Замена тросика спидометра отчет.
isc
5 Авг 2009
845
500
как машинко купил стрелка спидометра дергалась как паралитик +-10км/ч.
на небольшой скорости. если крутить двиг - стояла ровно. 029 волга вообще не отличается неподвижностью стрелок - поэтому решил это не баг, а фича.
на прошлой неделе - стрелка и одометр умерли. снял спидометр покрутил дрелью - работает.
заехал на эстакаду - открутил тросик от привода в кпп - там он и отломался.
купил новый. 150руб. поставил. предварительно залив внутрь оплетки моторного масла. а с торцов заложил консистентную (чтото типа литола)
никаких хитростей по установке нет. мороки доставила только резинка уплотнительная в моторном щите - пришлось повозится ставя ее обратно.
теперь - стрелка движется чинно и спокойно, как и должно быть !
если стрелку колбасит, при случае когда приборы сняты или в кпп что-то делаете - не поленитесь пролить тросик и заложить в торцы смазки -)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,096
20,236
1,375
От себя хочется добавить, на нескольких машинах была проблема дерготни стрелки, в одном случае была погнута часть входившая в КПП, в другом просто банально раскрутилась фиксирующая гайка на щитке приборов. На Волге правда с этим явлением ещё не столкнулся.
