перелил масло выше уровня ЗМЗ 406
ILeA
3 Фев 2009
198
38
Доброго времени суток !
Тема с переливом масла наверняка не новая и решение проблемы простое взять шприц и откачать излишек масла через отверстие щупа , НО
в моем случае машина стала вести себя лучше после перелива масла, раньше на прогретом двигателе при холостых оборотах давление падало до 0.3-0.5p , при оборотах около 3000 вырастало до 1.7-2.4р
Сейчас на холостых 0.8-1.0р на 3000 оборотах 2.4-3.0р
Подскажите что же все таки сделать , слить до уровня масло или оставить так ? чем это грозит ?
p.s. кран на масленый радиатор открыт, масло полу-синтетика.
Спасибо.
ILeA
3 Фев 2009
198
38
Re: перелил масло выши уровня змз 406
(( залил два литра, сейчас щуп показывает, что масло на 5 мм выше буквы П , то есть получается на 1-1.2 см выше двух точек.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
Насколько перелил? Ответ в литрах.
Я так понял, что здОрово, раз так давление выросло, Автор сливай по щупу, пожалей сальники, маслосъёмные, потом его пенить будет, кольца могут не спрвиться и в цилиндры попадёт.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Как это понять, насколько выше max?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
на 1-1.2 см выше мах
ИМХО, это я бы слил, правда не знаю как выглядит щуп на 406.
а какое давление масла считается нормальным ?
посмотри в Поиске, это много раз обсуждалось.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
??? то есть, так и оставляем ?
Оставляем! Если Ваш замер точный, т.е. превышение уровня масла по щупу составляет 5 мм. от отметки полно, то оставляем.
Основная опастность перелива масла - задевание коленвала при работе, за поверхность масла в поддоне. 5 мм. не та величина!
А вот повышение давления - повод подумать, почему? Может сетка маслозаборника загрязнена?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
А что тут думать? Разумеется это последствие перелива, тем более это сразу после перелива произошло.
-http://avtomaslo.com/rashod-masla
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А если на 5 мм. ниже отметки П ? Должно упасть давление?
А может это масло другое, с другими вязкостными характеристиками? А?
ILeA
3 Фев 2009
198
38
Вы меня не правильно поняли от отметки полно получается 1см
я вот сейчас поиском поискал темы про давление масла , так получается у меня оно в пределах нормы на холодную 3 на прогретом 1 ...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
ILeA
3 Фев 2009
198
38
по приборам, у меня новый салон там в цифрах все , но также я понимаю что и эти цифры могут отличаться от реальности
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Вот и я о том же. Лично у меня после замены датчика давления масла показания на приборах сильно изменились (в лучшую сторону).
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Re: перелил масло выше уровня змз 406
А перелив произошол случайно не в процессе замены масла?:)
Сань
8 Фев 2010
24
Недавно поменял масло, т.е.залил 6 литров-как по инструкции. Но по щупу тоже вышел перебор. Пару дней колебался, сливать не сливать. Посоветовали все-таки слить лишнее(по щупу), т.к. метки на канистрах с маслом менее точные, чем показания щупа(ведь щуп на заводе должен по идее пройти поверку). Пробовал отобрать лишнее с помощью капельницы и шприца(20)-плоховатый отбор получился.
Заехал на "экспресс замену масла", гдемне через трубку щупа за 10мин. отобрали лишнее масло за 20 гривен. И я успокоился.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
Дело в том, что не всё масло сливается при замене, его прилично остаётся в протоках, а в книге указан общий объём, поэтому заливать чуть меньше, проверяя при этом по щупу.
А при такой замене, через щуп, осаётся очень много старого масла, им пользоваться не советую, другое дело - откачать лишнее, всё правильно сделал.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
лишнее масло сливается не просто, а очень просто!
только при наличии масляного радиатора.
снимаешь шланг с масляного радиатора, суёшь его в бутылку\канистру и т.п. , а помошник в это время заводит движок. буквально за пару секунд сольётся поллитра.
глушите движок и обратно одеваете шланг.
всё! делов на три минуты. сам так делал пару раз.
