Срочная проблема ТЖ в вакуумнике
max1301
25 Июн 2009
уходит тормозная жидкость
подскажите пожалуйста куда пропадает тормозная жидкоскь. везде все сухо, но раз в месяц приходеться подливать грам 100-150
-=Aw=-
19 Апр 2009
54
16
Re: уходит тормозная жидкость
или незаметно под ним маленький ручек образовался шириной в одну капельку, который с первого раза не заметишь... был у меня такой случай на 31029))) ржал над собой потом долго...
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Да, обычно течёт под ковролин под отверстием для штока педали. Струйку почти не заметно. Жидкость затекает под коврик и там... остаётся, наверное.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Example626,
ты путаешь с гцс. там да, может под коврик затекать по штоку.
но судя по разделу в котором тема делаю вывод , что у человека уходит жидкость из гтц. а из него она может только в вакуумник незаметно утекать.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
dezer777
27 Май 2009
43
1.Ремонтом ВУТ
а если слить ТЖ, то чем эту гадость промыть и просушить?
ГТЦ перебрал, так-что утечки нет. ТЖ в вакуумнике грязно-рыжая, хотя в гтц чистая.
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
да и вообще поможет-ли промывка ВУТ? сейчас тормозит, но не так-как раньше. (ТЖ откачал грушей сколько смог.)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
dezer777,
во первых вут мало ремонтопригоден. в принципе можно отремонтировать, ремкомплекты есть, но вот собирать и регулировать его очень не удобно.
во вторых тж агрессивная жидкость. и как она там влияет на резиновую мембрану вута - х.з. , но подозреваю , что резина новее от этого не становится. а как известно с тормозами шутки плохи. по сему я бы рекомендовал замену как минимум вута. лучше всего на этот:http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=33830
а ещё лучше в сборе с ихним же гтц.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,268
1,375
Наверное год отъездил на девятке с тормозухой в вакуумнике (на сервисе не откачали раздолбаи), ничего не случилось, но ни в коем случае не пропагандирую такую езду, может быть действительно будет достаточно промыть. Вот это только насторожило:
в моём случае я не почувствовал каких-то изменений.
dezer777
27 Май 2009
43
тормозит не так-как раньше, в том смысле, что педаль стала чуть жестче. хотя это скорей всего из-за прокачки, да и ручник надо ослабить. (при двух щелчках держит машину намертво)
а не подскажете, что настраивается в ВУТ? глянул ремкомплект, так там мембрана и резинки.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а не подскажете, что настраивается в ВУТ?.
почитай вот эту ссылку_http://revro.narod.ru/remont/vacuum.html
правда там москвичёвский вакуумник рассматривается.честно говорю - волговский вут я не разбирал, но думаю что по конструкции все они похожи.
а на прошлой машине (ода) я вакуумник и перебирал и настраивал как в этой статье . неблагодарное это занятие. купи новый.
dezer777
27 Май 2009
43
да, уж. геморный ремонт.
но куда деваться денег на новый ВУТ все равно нет.
тут или попробую перебрать этот, или ставить пока машину и копить деньгу.
попробую для начала вылить всю ТЖ и промыть мож чего изменится.
Добавлено через 7 часов 58 минут 47 секунд
ну, вот. взял и снова залез в тормоза.
Результат -> педаль стала даже мягче чем была, но вроде немного добавился свободный ход?!? (скорей всего нужно еще раз прокачать систему)
что было сделано: убрал остатки ТЖ из ВУТ, продул ВУТ. прошел герметиком обр. клапан и кольцо между ВУТ и ГТЦ. Ну и ослабил ручник на один щелчек.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Что-бы уменьшить ход педали тормоза-надо поднять ручник на половину его хода......
Ты сделал наоборот.
Ход педали тормоза увеличился...
А,вот,шток,торчащий из ВУТ вперёд и давящий на ГТЦ,ты регулировал???? Проверял?????
Пожалуй здесь собака порылась......
Добавлено через 4 минуты 43 секунды
здравствуйте. подскажите пожалуйста чем может грозить попадание ТЖ в ВУТ?
Геммороем со снятием ВУТ,сливом ТЖ,промывкой и обратной установкой.
dezer777
27 Май 2009
43
Ты сделал наоборот.
так мне и нужно было немного увеличить ход педали (а точнее ослабить ручник)
шток проверял штангенциркулем, зазор вроде в норме
ну со снятием и установкой проблем вроде не возникло. а вот промывать особо не рискнул. вместо этого подождал пока ТЖ стекёт в район отверстия под клапан и аккуратно оттуда её убрал, с помощью бумаги и тряпок. Затем компрессором согнал ТЖ с мембраны и т.д. и снова убрал тряпками(удобней туал. бумагой). Ну и так несколько раз. думал на последок дунуть туда силиконовой смазкой(не нашлось).
Ну ниче пока работает, но в планах все равно замена всей тормозной сист.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Всё правильно сделал..
Однако-как ты штангелем мерял?Это достаточно точный инструмент..
НО-надо уметь пользоватся...
"Вроде"-не катит.....
Либо-в норме,либо-нет....
Добавлено через 5 минут 13 секунд
Обычно-уменьшают ход педали тормоза.........
А,что-бы,не "торчала"высоко-просто её опускают пониже...
dezer777
27 Май 2009
43
шток в норме, замерялось от нескольких точек, с учетом глубины отверстия штока ГТЦ
ну тут вообще просто, ручник был натянут, "по самое нехочу" на двух щелчках (которые еще натянуть надо) авто прекрасно удерживалась на достаточно приличном подъёме, хотя заметных препятствий качению авто при опущенном ручнике не отмечалось. Ну я и ослабил его до нормального натяжения.
а да еще: когда продувал ВУТ использовал "не большие давления" (<4атм) боялся повредить мембрану. (компр. легко набирает 20атм)
